Плита без тёплых полов: утеплённая или нет, с рёбрами или без
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kokkomikoz, 03.12.11.
  1. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Вы считаете, ширины ленты мало? А может ли газобетон свисать с плиты на 7,5 см при ширине 40?
    Без геологии здесь никто ничего не считает. Газоблок шириной 400мм лучше выпустить на 10см-это допустимо и расширит на 2,5 см саму площадь дома ,а также позволит утеплить цоколь хотя бы 5см эпсс с облицованой плиткой или камнем и останется маленькое (2см) навесание стены над цоколем,что правильно.Мой Вам совет.Дом ведь для себя строиться один раз в жизни,максимум два.Постройка любого дома начинается с двух вещей! Первое-это ГЕОЛОГИЯ данного участка.Второе на основе геологии проект самого дома.Вы сделали второе без первого.Это неправильно и так строить нельзя.Ведь Вам и самим должно быть интересно на какой земле Вы жить будете. Если Вы хотите не потратить ни одного лишнего куба бетона сделайте геологию сейчас и выложите ее сюда вместе с весом дома,что должно быть отображено у Вас в проекте этим любителем сырости,ибо архитектором у меня язык не повернется его назвать и поверьте мне здесь много профессионалов и Вам за день,два когда все сойдутся во мнении подберут фундамент(тиса,ленту,плиту) на Ваш вкус.И вы выберете его сами. Сделайте геологию.С этого начинается постройка дома! И поверьте мне ваш универсальный фундамент по мнению вашего архитектора ,далеко не универсален..Нет ну все же,как можно сделать конструктив фундамента без геологии?
  2. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
  3. kokkomikoz
    kokkomikoz
    kokkomikoz
    Киев
    застройшикк
    А как проконтролировать, чтобы геологи не оказались такими же шарлатанами, как и наш РАхитектор?
    Сколько дырок надо бить? Под каждым углом?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Такое советуя вы думаете о плотности блока с нагрузкой на него:|:?
    Для того чтобы вода со стен не текла на цоколь давно уже ставят отливы- которые можно заказать любого размера и цвета.
  5. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Какие отливы? О чем Вы говорите? На цоколь что ли отливы ставят разных цветов? Нормальные люди изначально стараются,что бы наружная стена выступала за цоколь,а не наоборот! Причем здесь вообще отливы?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы вообще знаете какая конструкция плиты идёт под тяжёлые дома?
    Не надо жить прошлым веком- а своей головой думать, я не говорил про разноцветные отливы.
  7. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Я знаю и наверно лучше Вас! А Вы знаете просто интерено? И где Вы здесь ведите тяжелый дом? Там где и отливы что ли?
    В данном случае у нее идет один самых дешевых классический МЗЛ ,который имеет право на жизнь при ее легком доме,если подтвердить это все геологией,а не фундамент под тяжелый фундамент.И при ее ширине ленты в 300мм газоблок шириной 400мм безусловно нужно выносить на 100мм,что бы человек потом на бегал и не узнавал цену отливам,которые являются тупостью и бездарностью при ее конструктиве наружной стены.
  8. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    При выступе газоблока на 100мм от ленты шириной 300мм с послеющим утепление цоколя 50мм ЭППС или ПСБ 35,50 и затем обложением тонким камнем или плиткой стена будет нависать над цоколем на 20мм и это правильно.Отливы на цоколе при ее конструктиве это чистый бред!
  9. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Откуда Вы знаете,что Ваш архитектор шарлотан? Наверняка он Вам предлагал сделать геологию,но Вы отказались и получили проект без геологии и теперь сомневаетесь. Сделайте геологию и все станет на свои места.Много домов стоят на МЗЛ и все нормально..
  10. kokkomikoz
    kokkomikoz
    kokkomikoz
    Киев
    Ребята, не ругайтесь. Давайте жить дружно.
    В том то и дело, что хотелось бы сделать не выступающий цоколь. Не обязательно западающий, но хотя бы вровень со стеной. НО. Дело в том, что цоколь не будет заканчиваться по фундаменту, а будет заходить на стену. Получается, там надо 1-2 ряда стеновых блоков ложить более узкими, чем основная стена. Вижу такие варианты. Как лучше?
    Архитектор не предлагал делать геологию. Мы спросили, нужно ли сделать, он сказал, что не надо, посмотрел на наш участок, убедился, что он ровный. Ничего не копал.
  11. kokkomikoz
    kokkomikoz
    kokkomikoz
    Киев
    Плотность газоблока - 400. Если второй вариант, то для нижних 30-сантиметровых можно взять большей плотности, там же всё равно утепление будет.
  12. Максим.
    Максим.
    Максим.
    Петербург
    Ой, какая хорошенькая! :)]
    :|: Здрасьте...
  13. kokkomikoz
    kokkomikoz
    kokkomikoz
    Киев
    Благодарю:|::hello: И всё же, какой цоколь вам больше нравится?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да фиг с ним...с цоколем...Выезжаем в Киев...Надо на месте...:|: разбираться...:)]
  15. kokkomikoz
    kokkomikoz
    kokkomikoz
    Киев
    Не, ну я так не играю..:aga: Всё, аватарку сменила, а то меня больше никто серьёзно не воспринимает.:aga:
