Бренеран-АКВАТЭН тип 01 до 200 м3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Николай Вологда, 03.12.11.
  1. Николай Вологда
    Николай Вологда
    35 регион
    Здравствуйте. у меня очень много вопросов по эксплуатации печи( Бренеран-АКВАТЭН тип 01 до 200 м3 ). и так: к деревянному дому прирублена утеплённая веранда- 3x3 и высотой 3 метра( там и будет стоять эта печь)- пол залит бетоном.печь стоит ниже чем пол в доме на пол метра.--- по дому сварил пластиковые трубы( для горячей воды- подсоединил батареи---- нужно ли ставить на обратку насос( что б гонял воду по системе?)- многие советуют что лучше поставить так как будет надёжнее.. в дальнейшем планирую поставить батареи и на втором этаже( но это в будущем)
    теперь насчёт дымохода:говорят что нельзя делать горизонтальный дымоход более 1 метра - ? но я всё таки попытаюсь сделать в горизонтальном положении 1 ,5 метра - ( не хочу резать крышу- а хочу вывести дымоход сбоку по стене( кверху естественно)-- пару труб из нержавейки( утеплённая)- а остальной дымоход сделать из бетоно-асбестовой трубы!?!?!? покатит такое или нет? а то уж очень дорого получается делать весь дымоход из нержавейки.
    и так -1. нужен ли насос в систему?
    2.можно ли поставить трубу бетоно- асбестовую( не лопнет ли она на морозе- если топить?)
  2. Илюхич
    Илюхич
    Илюхич
    Лысьва Пермский край
    1. насос нуже скорее всего, так как для естественной циркуляции нужны трубы большого сечения... (какие у вас трубы пластиковые- сечение?) там более планируете отопление на 2-ом этаже... однозначно нужен насос...
    2. горизонтальный участок дымохода можно делать до 1.5 метров, тяга не пострадает, но в общем должно быть не менее 4 метров вертикальных участков и до первого горизонтального участка-колена, желательно 1.5 м вертикального участка для разгона тяги, какое сечение дымохода у вас?
    по бетонно-асбестовой трубе... ее вообще так то только в качестве дымохода используют только на газовых котлах, где температура вых. газов не большая... для дров. печей нужен металл. дымоход.
    по пожарным нормам такую трубу нельзя использовать...
  3. kcu
    kcu
    kcu
    Волжский
    Рекомендуемая высота дымохода(утепленного хорошо) 6.5 метров
  4. Илюхич
    Илюхич
    Илюхич
    утепленный нужен только на улице или чердаке, в общем на неотаплиевом участке.....
  5. kcu
    kcu
    kcu
    Волжский
    - ( не хочу резать крышу- а хочу вывести дымоход сбоку по стене( кверху естественно)-- вот именно поэтому хорошо утепленного
  6. Илюхич
    Илюхич
    Илюхич
    вы не думайте что сендвич не нагрваеться...нагреваеться еще как !!! так что однои то же- что и через крышу,что чрез стену -одинаково нужно делать...
