Профлист: как уберечь, чтоб не украли?
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЕвгенияМИР, 03.12.11.
  1. plotter
    plotter
    plotter
    Его руками сверлить вообще невозможно.
  2. Mehno
    Mehno
    Mehno
    деревня Хапо-Ое
    Я думаю нужно использовать вот такой саморез, и потом шлицы просто сферической шарошкой или фрезой по металлу срезать, я срезал фрезой, зажимал в дрель, срезаются быстро шкаф на работе металлический себе так собирал.
  3. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    Я себе таких поставил часть. но у них шляпки отлетают. отрывает прямо под корень от ветра видимо.
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    А почему не заклепки (частично)?
  5. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    Заклепки тоже есть. но они высверливаются легко
  6. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    А какую холодную сварку лучше использовать для замазывания шлицев? В воскресенье приедут монтажники забор ставить, а обешают +4.
  7. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Сварка холодная хорошо, но чтобы наверняка, свёрлышко 3-3,5 и шуруповёрт. Сточить/высверлить шлицы. Так надёжнее.
  8. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    Как то я слабо представляю как сточить сверлом шлицы у кровельного самореза)
  9. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Я думал вы про саморез с картинки пару постами выше...
    А как будет выглядеть кровельный саморез после холодной сварки? Как шишка)
  10. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    Ну наверно да, а какии варианты?
  11. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Где то была подобная темя, я там отписывался... Есть подозрение, что на таком саморезе сварка будет держаться плохо. Сжав её (шишку) пасатижами она отлетит, а если не отлетит, то приложив усилие в сторону заворачивания, отвалится голова от тела самореза. Тоесть быстрее и тише саморез не откручивать, а чуть дозавернуть! " Г " -образным ключём например, свернуть ему голову сможет даже ребёнок. И тихонько снимай профлист...
    Думаю самое оптимальное на каждый лист помимо кровельных, поставить штуки 4-ре мебельных. С широкой гладкой шляпой без каких либо шлицов... Можно под него широкую шайбу поставить. С обратной стороны гайку и резьбу забить/заварить и т. п. Тогда только болгарка, а это шумно долго и электричество надо если она не аккумуляторная.
    Предварительно голову мебельному и шайбу окрасить, чтобы потом не ковыряться с этим на профлисте.
  12. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    я пробовал сверлом высверливать. нереально. холодной сварки достаточно крест залепить и всё
  13. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    так и надо использовать не кровельный саморез под шестигранник а саморез в прессшайбой под крест как на фото выше.
  14. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    Был на участке, заметил что у меня некоторые саморезы с прессшайбой, что на фото выше, вырывает, от ветра что-ли. некоторые прямо под шляпку.
  15. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    Тольео что разговаривал с бригадиром монтажников которые будут ставить забор, он именно поэтому настаивает только на кровельных саморезах.
