Профлист: как уберечь, чтоб не украли?
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЕвгенияМИР, 03.12.11.
  1. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    IMG_0742.JPG Предстоит мне забор, из металлического штакетника 1,7 м
    Сейчас имеется вот такой каркас, с 2-мя поперечинами (между верхней и нижней 1,4 м)
    У нас воруют. Уже успел лишиться каркаса калитки, сломали замок распахнули и сорвали с петель.
    Прочитав всех вас, для себя решил, варить еще одну дополнительную поперечину по центру.
    Крепить каждую штакетину уже не в 2-х а в 3-х местах, вперемешку саморезы "клопы" с самазыванием шлица холодной сваркой и нержавеющие клепки. У штакетника парусность не большая, "клопы" должны выдержать.
    Общий объем 500 штакетин, 1500 отверстий) Весна будет не скучной)
  2. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Чтоб ворота-калитки больше не украли, приварите над петлями ограничители от съёма. Любой маленький кусочек металла, препятствующий съёму с петель, и не мешающий открываться. И всё. У меня, например, приварены небольшие кусочки арматуры.
  3. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    Да так и поступил с новой калиткой (на фото думаю видно эти ограничители, 1 см над петлей люфт сделал чтоб в будущем смазать можно было)
    еще и ворота откатные к забору закрепил, на время, на них похоже то же нацелились так как ловушки от ворот по скручивали)
    лишь бы эти обормоты под корень столбы не подпилили. но это уже совсем отмороженным надо быть.
    В проезде ворот осенью цепь натянул чтоб не заезжал ни кто, с одной стороны вокруг калитки обварил с другой на замок. После НГ ее не стало) вот и думаю то ли металоломщики повадились, то ли кто из местных оборзел. Теперь вот озадачен надежным способом крепления штакетника.
  4. Ёклмн
    Ёклмн
    Ёклмн
    Ярославль
    Я, чтоб подстарховаться от спила столбов под корень, залил внутрь столбов цементный раствор 1:6. Одну осень и зиму столбы простояли. Тьфу-тьфу-тьфу. Думаю, что это еще и прочности столбам добавило и ржаветь внутри вроде как не должны
  5. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Цементный раствор не спасет от кражи столбов, бетон не может работать на растяжение. Если перепилить метал столба и ударить по нему то он сломается. Чтобы этого избежать надо в середину бетона вставить 1 прут арматуры.
    Что же у вас за люди такие? В вашем случае, самым надежным способом от кражи, будет покупка берданки, или подсоединение электричества к забору. :aga:
  6. Ёклмн
    Ёклмн
    Ёклмн
    Ярославль
    Заливал раствор не для того чтобы не спилили (от спила это конечно не спасет, как и прут арматуры), а для того чтобы потом его некуда было девать. В металлолом его вряд ли примут в таком виде и на продажу пускать смысла не имеет.
    ЗЫ: Берданка или электричество может и спасут один раз. Но за такое самого усадят уже за другой забор - и повыше и с колючей проволокой. :aga:
  7. Paladush
    Paladush
    Paladush
    Почитал данный пост и понял почему у меня все соседи сперва дома строят, а не заборы. Нарезка новая, жилых домов практически нету, думаю даже не стоит думать о заборе пока, как не защищай всё равно сопрут, ворюги.
    Но вариант с мебельными болтами мне понравился.
  8. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Ограничители отлично демонтируют гвоздодером. Лучше третью петлю в обратку.
  9. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Идея строить дом без забора отличная! Вот только если воруют, дом достроить не получиться)!
  10. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Вот честно - даже и не пойму, как двухсантиметровый приваренный кусочек арматуры и гвоздодёром... :) Хотя, конечно, с третьей петлёй-то куда надёжнее. Но это ж и не сдвинуть ни на сантим тогда воротину ни вверх, ни вниз, чтоб смазки положить...
  11. херомант
    херомант
    херомант
    BY
    Самый простой вариант - крепить на болт с гайкой, закручиваем гайку и расклепываем резьбу молотком.
  12. АндрейКовальчук
    АндрейКовальчук
    Я бы заварил все таки. У меня все это впереди.
  13. Polga1973
    Polga1973
    Оляяя
    Polga1973
    Оляяя
    Химки
    Мы заварили, после того, как часть забора унесли;)
  14. deniskalinin
    deniskalinin
    deniskalinin
    Ижевск
    Этой проблеме уже сотни лет и называется она - борьба брони и снаряда.
    А какой снаряд у вора обычно? Ну шурик понятно у всех есть. Значительно реже болгарка, так как оная на аккумуляторах зверь пока ещё диковинный, то я бы будь я вор запитал её от машины через преобразователь напряжения.
    Так вот о том как бы я защитил забор - приварил бы пластинки металла так как делают на установке опалубки. Одна со штырём а вторая с отверстием под этот штырь. Они совмещаются через предварительно засверленые лаги и обвариваются. Срезать их болгаркой потом не повредив сам профлист в разумные сроки почти не реально, или во всяком случае нужно очень много времени. Я когда их срезал на опалубке то на 100 штук ушло больше 4 часов с учётом того что доски опалубки я не жалел и отрезной диск я заглублял прямо в доску. Толщина пластин была 6 мм. Размеры 50х50 мм. Стояли внатяг к доске - т. е никакого зазора не было.
    Если их срезать аккуратно то ушло бы 2-3 дня.
  15. deniskalinin
    deniskalinin
    deniskalinin
    Ижевск
    Или резать и уносить прямо с лагами, пролётами.
