Как удалить влагу из кирпичного дома после строительства?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Al003, 03.12.11.
  1. Al003
    Al003
    Al003
    Запустил отопление 25 ноября, дом кирпичный с утеплителем пенополистирол 10 мм. В комнатах мокнут стены и на окнах собирается конденсат.
    Посоветуйте как удалить влагу и нужно ли открывать окна для проветривания если на улице то дождь, то снег. Спасибо.
  2. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Кр-ск, Свердловская область
    Осушитель воздуха поможет, сам в данный момент пользуюсь:super:
    Тоже сначала окна открывал на микропроветривание.
    п.с. утеплитель , наверно, 10 см?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Проветривать и ждать.:hello:
  4. Al003
    Al003
    Al003
    Проветривать даже если на улице дождь и слякоть?
    Если проветривать то как, открывать в каждой комнате по окну одновременно или по очереди? Как долго держать окна открытыми?
  5. Stroitel 007
    Stroitel 007
    Stroitel 007
    Говорят, что каменный дом сохнет полностью не менее года. Сам закончил в сентябре и столкнулся с теми же проблемами! Если будет тепло и влажно -обязательно появится грибок:mad: Классический способ только один: отоплением создать правильную конвекцию (движение воздуха в верном направлении). При этом обязательно должен поступать холодный и сухой воздух с улицы и выходить наружу тёплый и влажный - то есть грамотно работать система вентиляции! Т.к. холодный воздух способен вместить в себя гораздо меньше водяного пара чем тёплый, то проникая извне и нагреваясь, он будет забирать и воду, которую и вынесет через вентиляцию. И не имеет никакого значения дождь или снег на улице! Сейчас как раз важна и полезна разница температур. Залповые проветривания также полезны! Они делают всё то-же самое, но быстрее. Такое проветривание должно полностью заменить воздух в помещениях с теплого на холодный, но не успеть остудить стены т.е. Быть не слишком долгим!
    Надеюсь объяснил не слишком нудно:)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Al003
    Al003
    Al003
    Каким осушителем Вы пользуетесь?
  8. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Ballu MDB-20 den3.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Скажите сначала, как у Вас устроена вентиляция?
    В дождь и слякоть при +5 на улице со 100% влажностью, воздух в 2раза суше чем внутри дома при +25 и влажностью 60%.
  10. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Самый нужный вопрос.
    иначе все ответы просто ниочём.
    ещё б узнать как отопление устроено.
  11. Al003
    Al003
    Al003
    Большое спасибо за советы.
    Купил осушитель воздуха, прибавил температуру котла и начал проветривать по часу утром и вечером. Влага начала уходить.
  12. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    попропуй поглатитель влаги. в таблетках он на солевой основе. продается в бытовой химии, производитель HENKEL. а еще можно соль в большом количестве рассыпать, ну например на полиэтилен. она тоже влагу собирает. а еще можно бытовые или промышленные обогреватели, тепловые пушки, они тоже воздух хорошо сушат особенно если спираль накаливания стоит.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Потраченые впустую деньги:flag:
  14. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Осушитель эффективно работает при температуре в помещении от 15гр. Если будут сильные морозы, то особо не напроветриваешься, вот тогда осушитель и скажет свое слово.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если это осушитель на поглотителе, то его ёмкость мала, раззоритесь силикагель покупать, если его прокаливать, то энергии на это будет уходить намного больше, чем нагреть проветриваемый воздух. Если осушитель-кондиционер, то тут и так понятно, он тоже воздух при осушении охлаждает, причём тратя на это электроэнергию, когда как сухой охлаждённый воздух с улицы совершенно бесплатен;)
  16. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Наибольшее количество влаги в углах и других плохо проветриваемых местах. Думаю эти места надо дополнительно просушивать тепло или обычными вентиляторами. Тепловая пушка будет ещё лучше, её можно переставлять с одного места на другое. И хорошее проветривание в любую погоду.
