Большие окна с большими створками - как воплотить в жизнь
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем mescalin, 03.12.11.
  1. mescalin
    mescalin
    mescalin
    Ростов-на-Дону
    Господа
    По проекту в доме довольно большие окна, дошло дело до заказа, фирмы производители окон настаиваю на изменении конфигурации окон (уменьшить створки, добавить импосты и.т.д) в связи с большими створками а эстетику хочется сохранить есть ли варианты?
  2. mescalin
    mescalin
    mescalin
    Ростов-на-Дону
    Большие окна с большими створками как воплотить в жизнь
    Расматриваю окна из профиля ПВХ
  3. Stvorka34
    Stvorka34
    Stvorka34
    Волгоград
    К сожалению, на рисунке ничего не разобрать.
    Значит так: существуют ограничения по площади на применение определенного типа стеклопакетов. Это связано с ветровой и статической нагрузкой. Например, для стеклопакета из стекол 4 мм - ограничение составляет 2,8 кв.м. Если площадь Ваших "секций" окон превышает это значение, необходимо либо изменять конфигурацию (разбивать) либо увеличивать толщину стекол в стеклопакете. Мы как-то в подобном случае применяли стеклопакеты 6-20-6. Насчет створок - заказывать без гарантии.
    Сорри, увидел все. Никаких проблем не вижу. Размеры вполне применимые.
  4. mescalin
    mescalin
    mescalin
    Ростов-на-Дону
    Мне говорят что при существующих створках не выдержит фурнитура и профиль тоесть (БЛОК ОК2 оконная створка 880*2000 также с БЛОКОМ ОК10 створки две арочные при размере 1800*920) настаивают на делении створок импостом или уменьшении створок возможно ли этого избежать?
  5. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Всё можно , ищите нормальную фирму.
  6. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    А Вы их спросите: а КАК и из ЧЕГО эти деятели делают балконные двери?
    Совет по поиску нормальной компании - поддерживаю.
    Поищите контору которая занимается вклейкой пакетов в Вашем регионе.
    :hello:
  7. РусЭлитОкно
    РусЭлитОкно
    РусЭлитОкно
    Мне сложно, что либо сказать про пластик (не занимаюсь им), но для окон из дерева данная конфигурация окон была бы абсолютно нормальной и выполнимой.:hello:
  8. Serg89
    Serg89
    Serg89
    А Вам уважаемый,немашало,бы сменить НИК.
  9. РусЭлитОкно
    РусЭлитОкно
    РусЭлитОкно
    Почему? Я разве что то ругаю не свое? Или к чему то призываю? Или кого то в данной теме продвигаю?
  10. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Читайте правила.
    п.4 Выбор условного имени (ника) является исключительным правом участника. При этом администрация оставляет за собой право принять меры к прекращению использования ника без предварительного уведомления, если его использование нарушает общепринятые моральные и этические нормы, или является оскорбительным для других пользователей форума, или он схож с уже существующими до степени, могущей ввести в заблуждение других участников форума. В использовании названия ника запрещается использовать названия доменных имен (сайтов)
  11. mescalin
    mescalin
    mescalin
    Ростов-на-Дону
    вот еще вопрос: многие советуют профиль ПВХ 70 мм якобы меньше потери тепла и окна не потеют так же окна более жесткие, в тоже время при расчете дверных конструкций все фирмы учитывают профиль 60 мм вопрос а нужен ли 70 профиль или это маркетинговый ход (то есть какой мне подойдет 60мм или 70мм)
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    окна всё же лучше 70 мм . Двери 60 мм - самые распространенные , у них профиль больше чем обычный оконный. да у 70 мм дверей цена на порядок выше 60 мм.
  13. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Как было указано выше, 70-е дверки существуют, но имеют смысл, на мой взгляд, только когда установлены непосредственно в жилом помещении, в частном жилье.
    В большинстве же случаев входные двери это тамбуры, общественные помещения и т.д.
    По-сути входная дверь НЕ призвана обеспечивать сопротивление теплопередаче сопоставимое с окном. В частности там по порогу продувание и промерзание, практически, неизбежно. Да и открывается/закрывается дверь весьма часто .
    И много еще чем входная дверь отличается от окна. :hello:
  14. РусЭлитОкно
    РусЭлитОкно
    РусЭлитОкно
    Ответил Вам в личном сообщение, т.к. считаю в данном посте наша с Вами дискуссия не уместна.
  15. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    С уважением к обоим спорщикам ... А почему бы вам не привлечь к спору модераторов?
    Я думаю все решится быстрее ... :hello: ;)
