Обвязка сруба швеллером. Будет ли мокнуть?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Сквырл, 03.12.11.
  1. Сквырл
    Сквырл
    Сквырл
    Пенза-Москва
    Сруб 10*12, дверь посередине.
    Чтобы не расползались венцы, вокруг проемов отец стационарно установил швеллера, стянутые шпильками.
    Изнутри будет штукатуриться глиняным раствором, поверх которого будет ГКЛ (или вагонка). Снаружи в перспективе вентфасад по минвате 50мм.
    Меня смущает то, что шпильки будут мостиками холода, и находящаяся внутри часть будет конденсировать влагу под штукатуркой на внутренней части сруба. Возможно ли каким-либо образом избежать этого? Единственное, что приходит в голову - ввернуть в бревна саморезы/анкера помощнее, чтобы развязать этот мостик, а шпильки снять. :faq:
  2. globus99
    globus99
    globus99
    Раменское
    А нормальную обсаду в проем никак или лень?
    Сруб сколько стоит?
    стоИт(когда срубили?)
  3. Сквырл
    Сквырл
    Сквырл
    Пенза-Москва
    Стоит 5 лет.
    Шесть проемов... Обсады великое количество получается...
  4. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Стоит все 6 лет объвязанный в швеллера ?? Это чтоб сруб нормально не сел ??
    А почему именно обсада на окнах и дверях, а не просто паз с бруском ?
    Такое строительство вызывает только вопросы.
  5. Сквырл
    Сквырл
    Сквырл
    Пенза-Москва
    Швеллера стоят последний год, после прорезывания проемов.
    Хотелось бы разобраться с терминологией. Что вы подразумеваете под термином "обсада" и чем она отличается от "просто паз с бруском"?
  6. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    А не смущает, что такие массивные железяки будут пристыкованы к дереву. Что дерево будет продолжать, возможно, не только сжиматься и усаживаться, но и расширяться во влажные периоды? На мой взгляд сделать окосячку проще, практичней и дешевле, чем городить подобную хрень.
  7. NikNIikols
    NikNIikols
    NikNIikols
    На фото внутри дома окосячка вроде есть, или это обналичка вокруг двери?
  8. Сквырл
    Сквырл
    Сквырл
    Пенза-Москва
    Окосячка вокруг двери есть.
    Но и швеллера хотелось бы оставить.
    Вопрос в том, будут ли они мокнуть под утеплителем?
  9. warmhaus
    warmhaus
    warmhaus
    Иркутск
    Здесь Вы встретите диаметрально противоположные мнения. Кто-то считает, что вбитый в стену гвоздь "сгноит" весь дом.
    А клееный брус, например, собирают на глухари или шпильки, коих в массе бруса огромное количество, причем это не выдумки каких-то доморощенных недоучек...
    В любом случае есть проверенные временем способы обрамления проемов в брусовом доме. Зачем изобретать велосипед? И спрашивать на форуме - "Поедет ли он?"
    Слишком много факторов будет влиять на то, как будет вести себя подобный вариант...
  10. денис1978
    денис1978
    Не живу здесь
    денис1978
    Не живу здесь
    Будут.
    И мокнуть,и конденсировать,и ржаветь.Потом эта ржа расползётся по штукатурке и брус с обоих сторон зашитый,будет вечно влажный под швелерами,а дальше одному богу известно...
    А дом для ПМЖ или наездами?
  11. Сквырл
    Сквырл
    Сквырл
    Пенза-Москва
    Дом для ПМЖ.
    Осадка-расширение при наличии швеллеров не беспокоят.
    А вот выпячивание бревен даже с обсадой - очень.
    Значит швеллера оставляю, но вместо шпилек ставлю саморезы. :)
  12. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Вас не беспокоят тесные ботинки на два размера меньше, а чтоб не жало шурупчиками, шутка.
    Если я правильно понял у вас нет в бревне шканов, вы уперлись только в один
    метод в обсаду, и не рассматриваете более дешевый вариант, брус в вертикальной прорези проема окна, двери, а потом снять свои швеллеры,
    после чего ваш сруб точно ешё усядет, а замена шпилек на саморезы или гвозди ничего не даст, кроме головной боли в будущем.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    А не легче в место швеллеров сделать брус? К тому же если на стене выпилить паз под "ласточкин хвост", ну а брусок соответственно в виде этого клина, ну и вставить его туда, по типу шканта(нагеля) общего. Правда придётся через верх, может фронтон помешать или ещё чего. В крайнем случае некоторые можно и кусками запустить, но за то почаще и в шахматном порядке. Главное не потребуется шпилек или подобной ерунда, а точнее не будет лишнего присутствия железа в дереве, которое негативно влияет на долговечность.:hello:
  14. Роман 1974
    Роман 1974
    Роман 1974
    На лицо нарушение технологии строительства, правильно вбитые шканты или коксы и окосячка вот основа крепости стен плюс перерубы.
    В данном сучае думаю нужно Ваш швеллер закрыть брусом :) не демонтируя его. После обшивки дома думаю перепады температур не сильно отразятся на стене. Зотя внутренне протестую против тандема метала и дерева. :hello:
  15. денис1978
    денис1978
    Не живу здесь
    денис1978
    Не живу здесь
    Тогда хотя бы швеллера загрунтуйте как следует на пару раз,а потом ещё бы покрасить хорошей краской на пару раз.
    Вообще не вижу смысла в вашем вопросе :faq:,большинство ответивших вам,говорят,что укрепление стены швелером это плохо,а вы всё равно стоите на своём.
