1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
Выход канализационной трубы из дома. Как делать?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Yur.OK, 02.12.11.
  1. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Так его же... сдавит... или нет? какую модель рекомендуете?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да не давит нормально смонтированные септики.
  3. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    А модель какую порекомендуете?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Так сложно - посоветую а у Вас в продаже нет. Я ставлю Танк, Ротек, дачный, стеклопластиковые ставлю.
  5. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Да, с септиками проблемы... Толкают какой-то Юнилос за 130-135 тыс... Это вообще нормально? При этом в продаже есть Кедр, но говорят, что сами еще не устанавливали... Ищу дальше.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В Москве так то все есть. Юнилос не септик - это ау. Кедр септик раньше был.
  7. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Да вот так вышло, что не в Москве... Ау это что? Кедром не стоит заморачиваться?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ау аэрационная установка. Кедр септик, если септик для Ваших условий подходит можно посмотреть. Я их давно не видел, не могу ручаться за адекватность конструкции.
  9. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Чтобы не плодить темы, продолжу в своей же.
    Сейчас у меня встал вопрос с выбором канализации. В связи с тем, что УГВ довольно высокий, скорее всего остановлюсь на АУ. Но довольно большой процент того, что эксплуатироваться установка зимой может не каждый день (особенно в первой год, когда могу ещё не заселиться в дом). Т. е. как вариант, только по выходным. Но вообще планирую туда на ПМЖ.
    Какую АУ выбрать? Бюджет ограничен, как впрочем и всегда.
    Потребность такая: в доме будет 2 раковины, 2 туалета, душевая кабина, 1 стиральная машина, мооожет быть посудомоечная.
    Количество человек - 3. По выходным возможно ещё +2.
    Как организовать сброс воды из АУ? Схематичный рисунок был на первой странице, где только вместо септика будет ставится АУ. Сброс напрямую в канаву возможен, но как поступать зимой?
    В теории ещё будет баня, но стоки с неё, думаю, не стоит тянуть в АУ. Хотя?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Читайте темы про ау, задавайте вопросы, принимайте решение. Наиболее популярные модели на форуме присутствуют.
  11. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    :hello: Подскажите, в моем случае, где обязательно поставвить ревизии, второй этаж - умывальник, от него вниз стояк по стене, отвод от унитаза, далее в подпол, проход под лентой фундамента, по прямой метров 10-15 до септика (2 металлических бочки) из них в фильтрат
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    SergeyBorisov, может нарисуете?
  13. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    Извиняюсь за качество, монитор умер, :(, но схему вроде как передал
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да при такой схеме и ревизии особо не нужны по моему. Ну разве что перед переходом ггоризонтальнуючасть. Там доступ к ревизии будет? Во всех других местах я так понимаю и без ревизии к трубе добраться можно будет и участки не длинный до вертикального стояка?
    Переливы в септике не нарисованы и грибок на вентстояке не нужен.
  15. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    Угол перехода из верт в горизонт будет находится в приямке подпола, туда можно будет попасть, но я его (приямок) после монтажа хотел засыпать гравием чтоб сырость не тянула. Кстати вопрос можно вывести трубу не под фундаментом, а сразу через цоколь (он на рисунке потоньше), не замерзнет он зимой?
    От фундамента до первой бочки метров 12, кстати металлические бочки (200 л) можно использовать?
    Переливы, вы имеете в виду тройники? Я про них ничего и не знал пока не прочитал все ваши темы, а они очень обязательны, в бочке не так много места?
