Плюсы и минусы оцилиндровки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Максиммедвед, 02.12.11.
  1. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Не знаю как, поэтому спорить и что-то доказывать воздержусь, но...
    Когда обшивал свой дом, обратил внимание, что в старое бревно очень тяжело идет гвоздь. А на прошлой неделе появилась нужда просверлить насквозь бревенчатую стену, сверлом на 20 мм. В начале сверло просто уперлось и никак не хотело сверлить. Я уж грешным делом подумал, что сверло засажено. Ан нет, где-то см через 3-4 пошло как по маслу. А на выходе опять забуксовало...
    Т.е. какая-то "корка", плотная внешняя часть существует.
    П.С. Бревна старые. По моим прикидкам им лет 95-100...:hello:
  2. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Заболонь
    "Заболонь отличается от внутренней части (ядра) более светлой окраской, меньшей механической прочностью; содержит больше воды (по ней осуществляется активный транспорт воды к кроне) и менее стойка к поражениям грибами и насекомыми, чем ядро и спелая древесина."
    От себя: не разу не видел бревна сгнившие изнутри...
  3. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Много раз выступал против оцилиндровки. Скорее всего ошибся в оценке ситуации на рынке деревянных домов. Тяга людей к ОЦБ просто неубиваема. Поэтому правильнее будет помочь советом, чем отговаривать.
    Ну а советы такие.
    Если такое возможно, предварительно высушите лес в бревне, а затем отдайте в переработку ОЦБшникам.
    При работе с лесом естественной влажности - договаривайтесь, чтобы паз выбирали фрезой меньшего диаметра ( создать поднутрение). В станочных чашках неплохо бы выбрать средину чашки, чтобы создать в ней компенсатор по типу поднутрения.
  4. katmax
    katmax
    katmax
    Орехово-Зуевский район
    Всем привет:hello:
    Мы собираемся строить дом из оцилиндрованного бревна 26 диаметра, разве такой диаметр не решает проблему снятия не всего защитного, "верхнего", слоя бревна, т.е. мне кажется при таком диаметре и больше защитный слой как раз, в основном, остается!
    И ещё вопрос: лунный паз размером 14см. - это нормально, для подмосковья?
    Заранее спасибо:hello:
  5. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Хороший диаметр. Ширины паза достаточно, учитывая, что она везде одинакова.
    В отношении дискуссии по поводу снятия верхней части бревна. Я бы отнес эти рассуждения в разряд риторики. Когда пилится бревно на доски, никто не отсортировывает заболонную часть даже если готовит доску для себя. Когда же речь заходит о бревне - вдруг вспоминаем где крепче, где слабее. По логике этих рассуждений форумчан надо отказаться от всех видов домов кроме бревна и то только рубленного в "обло"
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    И еще срочно исключить их строительства дома из лафета:)]:)]
    С Уважением
  7. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Можно пойти и дальше: вообще отказаться от строительства деревянных домов! Еще бы - столько проблем! Не слишком ли мы усложняем? Кстати, на соседней ветке про каменные дома стонов столько же (если не больше). Вывод - нет идеального решения! Как говорил поэт: "Каждый выбирает по себе женщину, религию, дорогу..."
  8. Максиммедвед
    Максиммедвед
    Максиммедвед
    Нижний Новгород
    Есть еще вопрос, хотя возможно отклоняюсь от темы:
    какую бензопилу выбрать для строительства дома, мне рекомендуют Stihl. Кто-нибудь имеет опыт работы с ней (шина 35 см, 2 лс мощность)
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    У меня Штиль 180 Буквы не помню - по-моему SE или что-то там.
    Никаких вопросов - эксплуатирую с 2009 года. не жалею.
    По-моему так: MS или MSE. Там упор зубчатый есть в бревно.
  10. Максиммедвед
    Максиммедвед
    Максиммедвед
    Нижний Новгород
    дом построить можно штилем 180-ым? выбрать чаши и пазы
  11. Udimas
    Udimas
    Udimas
    Вологда
    Судом. Но пока все в процессе.
    Крутит это значит что при распремлении бревно раскручивается сильнее. Больше трещин
    При усушке бревна уменьшаются образуется много щелей. У меня вообще дерево было разной влажности. Вообще беда была.
    Добавлю. не обращайтесь к производителю у которого целиндрование происходит неподвижным бревном. Лучше там где бревно вращается. Бревна ровнее будут. но тут конечно чашки очень важно.
    Смотря для чего. Если жить постоянно то я бы 28- самое то. и размер больших кругляшей не портит внешний вид и тепло будет зимой.
    Фреза режет определенный диаметр. То есть чем кривее бревно тем неровнее)) снимается паз.
    НЕ соглашусь. Лаги и доски это одно а вот стены это совершенно другая вещ. Понятно что лет через 20-30 вам полностью прийдется переделать стропила или черновой пол. Но вот стены 100 лет стоять должны.
    Давайте пойдем дальше. Стройте дом 2-х типный. Цоколь каменный а верх бревно) вот и будите по всему форуму летать) Шутка
    НА самам деле если меня спросят почему дерево?? да потому что я хочу жить в таком доме. Сложи плюсы и минусы и выбери то что ты хочеш.
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    у меня хуска 40 шина, поменял с 35 так как бревно 30 и более и 40 пилить удобнее.
  13. mamamiya
    mamamiya
    mamamiya
    своевременная забота о дереве (например с помощью пропиток) не позволит гнить дереву - заболонь это или нет все равно. да и сомнительно что дерево 26 см в диаметре сумеет гнить быстро. но лучше все таки о нем заботится. понитересуйтесь у производителей пропиток - вроде бы по хорошему пропиткой нужно проходиться 3 раза (расход примерно 100-200 мг на кв метр). лет на 10-15 должно хватить.
  14. Aleks_Af
    Aleks_Af
    Aleks_Af
    Хабаровск
    Резюме:
    Больше диаметр - меньше проблем!
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    В целом да, при должном качестве работ.
