Лестница на бетонной стене: нужны советы и рекомендации
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем fedot84, 02.12.11.
  1. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Вот ещё консольная лестница без всяких болец. Литва, ступени деревянные, скульптурная стена. Всё сделано супер, только не понятен механизм крепления ступеней. Может из стены торчат шпильки диам.25мм, например?
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    [quote="fedot84, post: 3413666, member: 539570" Всё сделано супер, только не понятен механизм крепления ступеней. Может из стены торчат шпильки диам.25мм, например?
    Посмотреть вложение 616447 [/quote]
    Мужики, а вот логику и познания СОПРОМАТА никто не пробовал применить "по делу" - это я к тому, что большинство представленных "эскизов" - это ФШ, не более!
  3. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    НикВас насчет фотошопа согласен.
    При таком монтаже ступени, ана работает как лом вставленнй в стену при опред. нагрузке либо сама сломается, либо стену разломает.
    Федот 84 вот, что я вам предлогаю исполнить, это реально работает!
    Если вам так хочется её сделать, сделайте но предусматрите возможность установки больц. Превый проход по вашей лестнице всё покажет. Удачи
    • http_www.skifsamara.ru_images_stories_marretti_na_boltsah_001_cast.jpg.png
  4. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Предлагаю брать круче: вокруг нас- МАТРИЦА!:)]
    Все фотки из моих постов, кроме 2х со стеклом, взяты с уважаемых архитектурных сайтов или сайтов непосредственных архитекторов- дизайнеров, где представлены реализованные проекты домов/ апартаментов и лестницы там всего лишь деталь интерьера. Не вижу смысла этим ресурсам подставляться ради сомнительной славы опровергателей законов физики и сопромата;)
    Если мы не знаем, как это сделано, совсем не значит, что это невозможно!
  5. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    нет ничего нетвозможнова Вопрос времени и денег
    А ещё бложен тот кто верует. Ну извени мы реалисты.
  6. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Вот же времена пошли, кому сопромат, кому русский язык надо учить...:aga:
    Вполне допускаю, что деревянная ступень на консольной лестнице составная, где между двумя частями выфрезерован паз под стальную ступень на раме как в итальянском варианте. И не стоит сравнивать лом в стене и стальной лист по нагрузкам на изгиб, особенно, если к листу наварено ребро жесткости.
    С наступающим!:hello:
  7. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    укусил но не обидел, да я не дружу с орфографией.
    Но если надо сделать я делаю, а не умнечию.
    Обратись к уважаемым архитекторам, они дадут тебе и советы, и рекоминдации, и ещё много чего:aga:
  8. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Не думаю, что это вкусно:|: Грамотное письмо- элемент уважения к людям, с которыми мы общаемся, тем более форум подчеркивает ошибки и при желании многое можно исправить:um:
    Они, к сожалению, больше теоретики, а не практики- строители, которые тоже очень разные бывают.
    Вот ещё пример "ФШ": в процессе и результат:super:
    1312238809-8-escalier-tonatiuh-653x1000.jpg 1312238884-dsc06358-copy-1000x750.jpg
  9. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    дурак не заметит, а умный промолчит.
    из фото с пейзажом делаю предположение, что ступени залиты в монолит, т. к. они хорошо укрыты, т.е. уже чистовые
  10. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Вполне возможно и так. Если внимательно смотреть, то можно заметить на стене по линии ступеней какое-то углубление, то ли от швеллера, то ли от чего-то ещё... Может сразу раму со ступенями замонолитили.
  11. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    Вот несколько фото для размышления:
    ступень с расширением к стене, упростит монтаж и повысит жесткость
    ступень-короб пища для ума
    фото стеклянной лестницы 100% фш, т.к. при жесткой заделке, торец ступени в стене будет черный, а он зелёный и др. крепежей не видно.
  12. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Мобудь- мобудь, хлопчики- они такие затейники!:)]
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    ДЕлается заделкой анкерных выпусков и последующей заливкой степеней. Можно заделать пластину металлическую с анкерами и потом к ней вариать листовые метал. консоли для ступеней. Можно под каждую ступень закладнуюдеталь делать. конкретное решение зависит от материала стены и ступеней.
  14. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    А какие, на Ваш взгляд, рациональные варианты, если стена из монолитного бетона с залитыми в неё трубами отопления/ охлаждения (типа Теплый Пол, но вертикально), а ступени а) из бетона; б) деревянные (дуб/ бук/ шпала)? Заранее спасиб!
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вариант1. Мет. полосу с привареными анкерами в проектное положение при вязке арматурного каркаса поставите, Потом либо приварите, либо привинтите консоли.
    Вариант2. (если при заливке руки кривые) на каждую ступень делать выпуски арматуры. и уже их обрезать или к ним привариавать площадки под консоли.
    Насчет материала ступеней - любой. Все зависит от рук. Монолитом со стеной из бетона залить ступени врядли получится.
