Подключение резервного электрокотла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Snegoff, 02.12.11.
  1. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Здравствуйте, уважаемые.
    Подскажите, пожалуйста, по схеме подключения резервного электрокотла. Основной котол - газовый (Buderus G124). Его автоматика (Logamatic 2107) управляет насосами отопления (три группы: радиаторы, теплые полы, ГВС). А если ставить резервный электрокотел, то как организовывать управление насосами? Собственно, на резервный котел хочу завести только один контур из трех - радиаторного отопления.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    У нормального электрокотла есть свой насос встроенный. В крайнем случае есть разъем/колодка для подключения внешнего циркуляционного насоса. Если что-то с газовым котлом случилось, отключаете его, перекрываете кран на подаче или/и обратке и открываете краны на подаче/обратке установленного параллельно в контуре радиаторного отопления электрокотла. И включаете электрокотел в работу.
  3. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    врезаете в контур радиаторов электрокотел. и программируете его на включение при уменьшении температуры подачи менее необходимой величины. т.е. например газовый котел остановился, или просто не справляется, темпер подачи не поднимается выше 50 градусов например, и подключается электрокотел.
  4. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Snegoff, Вам удалось реализовать схему с резервным электрокотлом? Поделитесь Вашим решением. Какую мощность электрокотла закладываете? На параллельной/последовательной схеме остановились?
  5. Zhuravlev_IV
    Zhuravlev_IV
    Zhuravlev_IV
    Почему вопрос заглох? Давайте продолжим данную интересную тему...
  6. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Хоть тема для меня давно не актуальна, а резервного котла по прежнему не установлено, но система готова в любой момент к такой инсталляции:
    Подключение насосов сделано через розетку. Сейчас через эту розетку идет питание от автоматики газового котла а, при необходимости спокойно можно переключить на резервную автоматику электрокотла или комнатного термостата. Идея хорошая, но реализована монтажниками через одно место - по уму там надо поставить обычный переключатель ввода резерва. Может когда руки дойдут переделать... А также в обвязке котельной сделаны выводы для подключения резервного котла. Кроме того подготовлено место для установки электрокотла с питанием (правда однофазным) от отдельного АВ. И есть возможность, при необходимости, подвести трехфазное питание.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Электричеству не потягаться с магистральным газом.
