Заземление только для котла
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем AndreylD, 02.12.11.
  1. AndreylD
    AndreylD
    AndreylD
    Харьков
    Плата котла подглючивает, есть подозрение что из-за отстутвия заземления. Как делать заземление есть уже темы, но там схемы на весь дом, делается предположительно не зимой. Хочу заземлить непосредственно желтозеленый провод от котла, под домой есть небольшой погребок где можна "закопаться" вбить штыри, арматуру! Жду рекомендаций!
  2. ГАРДЕК
    ГАРДЕК
    Исполнительный директор
    ГАРДЕК
    Заземление только для котла!
    На самом деле я абсолютно также поступил.
  3. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Это каких размеров?
    По сути, у Вас получится схема ТТ. Ничего плохого не будет, единственно надо обеспечить двухступенчатую диф защиту посредством УЗО и надежный контакт заземляющего элемента котла с контуром. Да, в идеале еще бы сделать систему уравнивания потенциалов.
  4. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Навряд ли из-за отсутствия заземления котла если плата исправна и правильно вставлена вилка в розетку. Схемы контроля пламени в некоторых котлах действительно корявые и рассчитаны для работы только от сетей с типом заземления TN, TT, и до того корявы что даже при работе от этих сетей требует соответствующей полярности включения вилки в розетку, об этом так же коряво, обычно пишется в инструкциях. Так что сначала просто попробуйте подключить вилку в розетку так чтоб на клеммы L, N платы была правильно подана фазировка, если глючить перестанет сделайте пометки на розетке и вилке чтоб в дальнейшем не перепутать.
    Под заземлением подразумевается защитное заземление, то есть СУП, ДСУП, выравнивание потенциалов, так что время года, если не делается искусственное ЗУ, которое является всего лишь частью защитного заземления, и схемы типов заземления систем питания домов здесь ни при чем.
    Прежде чем "заземлять" котел не забудьте обязательно поставить дифзащиту, хотя бы на группу от которой питается розетка котла!
    Скорей всего Вы спрашивали про функциональное заземление для работоспособности корявой схемы контроля пламени. Там токи в пределах мкА, так что воткнутый в землю кусок прута должен обеспечить нормальную работу, если конечно причина именно в этом.
    Но глючить, например не всегда перезапускаясь, может и из-за поломки в плате котла, так что функциональное заземление может не помочь.
    В первую очередь нужно найти и побороть причину глюков, а не бороться методом тыка с последствиями!
  5. AndreylD
    AndreylD
    AndreylD
    Харьков
    Стабилизатор стоит, фазировка соблюдена, погребок размером где то 4м на 3м, глюк заключается в перезапуске платы, раз вдень может (не часто)
    И как Вы воплотили это в жизнь? Если не сектрет, только без "матов"
    Можна в двух словах поподробней о чем речь, а то гугл как то не сильно внятно отвечает? Это стабилизатор?
  6. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Нет, это УЗО - устройство защитного отключения, дифференциальный автомат по-другому. Двухступенчатое - значит два УЗО последовательно - одно общее на весь щит, второе индивидуальное - на линию . Там еще есть свои разхновидности - сначала ставится т.н. противопожарное, с большим током утечки или селективное с задержкой срабатывания чтобы раньше индивидуальное сработало. Вообщем если интересно под словом "УЗО" гугл найдет очень много. Да и здесь все писано-переписано.
  7. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    При покупке современных УЗО 10-30 ма. известных производителей, двухступенчатая защита с помощью селективного УЗО100ма. не нужна, анахронизм 1995 -2000 года, к сожалению споры по этому поводу продолжаются до сих пор, с тех пор резко повысилась надежность, изменился конструктив УЗО, о чем и говорят схемы от 2009 года известных Фирм АВВ и других, перед УЗО 30 ма. ставится последовательно АВ 10-16А. для защиты самого УЗО, как требует инструкция на них.
    Абсолютно правильное замечание, позволю дополнить, часто причиной сбоя бывает кратковременная просадка напряжения из за плохой подводки от сети,
    сосед варящий старинной сваркой, кратковременное касание проводов,
    как было у нас, дерево проросло через провода и при ветре их перемыкало,
    внимательно оглядитесь кругом, что предшествовало сбою в плате управления.
  8. AndreylD
    AndreylD
    AndreylD
    Харьков
    Доброе утро! Так кто то скажет по делу как сделать самое простое заземление?
    Может желто-зеленый провод засунуть в грунт цветочного горшка и этого будет достаточно? :)
  9. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Читайте внимательно форум, об этом написано, простейшее заземление это штыри 2 метра забитые в землю (вместе с цветочным горшком, шутка), но не упирайтесь только в землю, проверте и другие советы что вам давали.
  10. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
