Котел нижнего горения на опилках
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vitan5, 02.12.11.
  1. vitan5
    vitan5
    vitan5
    Прошу опытных Товарищей оценить конструкцию. Схема, как я понял, не полная.
  2. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Котел нижнего горения на опилках.
    Внешняя бочка,это водяная рубашка?
    А внизу колосники?
  3. vitan5
    vitan5
    vitan5
    Да, водяная рубашка. Внизу вынимающийся колосник из трубы с прорезями. Если я правильно понял.
  4. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Так это не Ваша схема?
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Это не схема, а непонятный рисунок. Вообще непонятно как будет дожигаться выделенный газ.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Может это армянская бочка?
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Очень грустно смотреть на картиночку первого поста. Такое впечатление, будто на форуме тема и не обсуждалась и, простите, автор, никогда о сжигании опилок не слышал.
    правда при большой фантазии можно предположить что это сильно зашифрованная схема полугазового предтопка... Но в этом случае к чему изобретать колесо, если уже есть и телеги и автомобили?
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    На рисунке представлена принципиальная схема пиролизного котла (газогенератора).В предтопок загружаются опилки. Здесь происходит термическая возгонка древесины. Полученный генераторный газ подается в топку, где и сжигается. Теплообменник утилизирует теплоту полученных дымовых газов для отопления. Пиролизный процесс контролируется подачей нужного количества воздуха в предтопок.
  10. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Мне кажется, при термохимическом разложении древесины, в т.ч. опилок, в случае нижнего горения, пирогазы должны скапливаться наверху и далее идти на дожигание вниз. В вашем же случае нет условий для газации. Топливо будет гореть постепенно снизу и дойдёт до верха. Будет гореть по всему объёму.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    За счет разряжения пирогазы опускаются вниз. Достаточно 2-6 мм вод.столба...
  12. vitan5
    vitan5
    vitan5
    Новичок в этих делах. Поэтому и прошу помощи.Добился от брата более подробной схемы. Но есть сомнения. Жду комменты.
  13. vitan5
    vitan5
    vitan5
    По описанию- 3-4 мешка опилок утром и вечером.
    Да, о сжигании опилок не слышал. На форуме такую простенькую схему не нашел. А Ваше мнение? 4 мешка опилок на 12 часов- это реально?
  14. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    По чертежу много чего не ясно. Постарайтесь подробней все разузнать..Особенно в мелочах.
    А четыре мешка на 12 часов,более чем реально..
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Схема черезчур уж простенькая, может вправду работает? :faq:
    Я свой дом топил при -10 на улице 20 часов на 2,5 мешка опилок (от розжига до "больше не греет"). Но у меня маленькая площадь отапливается, так что это не показатель.
  16. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    То что работать будет - очевидно. Вопрос - с каким кпд?
    В лучшем случае - кпд - 30-40 процентов. Потому что очень маленькая поверхность теплоотдачи - одна рубашка.
    А так гореть будет как с добрым утром.
    Если же опилки бесплатно и их много - то тьфу на кпд.
    Ковать и наслаждаться теплом...
