Закрытая-открытая
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем федот1, 02.12.11.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Запустил систему. Закрытая система,однотрубка, ЕЦ, ТТ будерус. Насос на обратке, перед ним мембранник. На самом верху воздухоотводчик(туалет 2го этажа). Система чуток протекала(50 гр с 200 литров). Каждое утро подкачивал. Тут решил не заморачиваться и открыть её. Поначитался здесь и понеслось. Перекрыл мембранник, снял воздухоотводчик(всё на шаровых). прикрутил мп трубу, опустил её в канистру(сделал перелив). Сначала канистра была 5 литров, потом 10.Всё висело выше радиаторов. Как то мало получалось, вода уходила при остывании. Взял канистру 20 литров, поставил на пол, те же трубки. Завёл котёл, в канистре забулькало и чем дальше тем больше, потом уже потоком потекло. Котёл разогнался до 100(начало кипеть). Открыл окна/двери, заслонку на трубе. Всё равно не падало. Проверил батареи и оказалось, что весь 2-ой этаж завоздушен, стравил и температура упала до 80. Что это было и как бороться. Систему закрыл(эксперимент не удался).
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    закрытая-открытая
    Знать, не все прочитали..:um:
    https://www.forumhouse.ru/threads/86860/page-2#post-2159810
    Емкость (РБ) ниже верхней точки СО - причина падения давления в верхней части СО НИЖЕ атмосферного, что способствует повышенному "воздухоотводу", т.е. образованию воздуха в нагретой воде не прошедшей "этап" удаления воздуха из вновь залитой воды.
    ) Забило воздухом верхнюю часть СО. "Разорвалось" кольцо циркуляции из-за воздушной пробки в верхней точке.
    https://www.forumhouse.ru/threads/102823/page-4#post-2833097
    Кроме описАноого, воздух/кислород, неудаленный предварительно в закрытой системе, начинает коррозию в СО. Открытая система, давно известная по долговечности/отсутствия коррозии, тем и отличается, что воздух выходит быстро и без проблем в первые часы эксплуатации. После чего ее можно и "закрыть", без гарантий, что подпиточная вода, содержащая новые порции кислорода, не "поест" трубы со временем...:pioner:
    https://www.forumhouse.ru/threads/86860/page-2#post-2162407
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Спасибо за внимание к моей проблеме. Т.е, исходя из логики надо было просто вместо воздухоотводчика прикрутить бачок литров на 20(хватит ли) с переливом и всё?
    Но ведь здесь гдето вычитал, что всасывать будет, если даже ниже поставить. Как то не так понял.
    И ещё. Получается, что если я сейчас постоянно подкачиваю давление в закрытой системе это ведёт таки к ржавению труб?
  4. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    Расширительный бак всегда ставится выше самой верхней точки системы.
    Обычно это - чердак.
    20 литров - хватит.
    Чесно сказать - не понял!
    ЕЦ и...насос на обратке..:faq:
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В режиме ЕЦ - так. Достаточно соединить трубкой верхнюю точку СО и РБ. Но при работе насоса в такой СО, особенно со "свежей" водой, содержащей много растворенного воздуха/кислорода, этого недостаточно. Мельчайшие пузырьки, образующиеся в воде при выходе воздуха из нее не успевают выйти в патрубок, врезанный в верхнюю точку. Они проскакивают дальше по системе. Для их удаления в этом режиме нужен проточный воздухосборник. Что актуально не только для ЕЦ с насосом, но и для "чисто принудительной", которая "газует" иногда несколько недель, не имея "отстойника", где пузырьки воздуха успеют собраться вверху "девайса" и выйти наружу. (уже при помощи авто-воздушника). Эту "роль" тогда выполняют ..завоздушенные радиаторы.
    Всасывать будет. Но в СО выше уровня воды в "опущенном" бачке, создается разрежение с давлением ниже атмосферного. Это хорошо для "деаэрации" (удаления воздуха) свежей воды, (при пониженном давлении) но в дальнейшей работе - понижает температуру закипания и, если установлен насос - кавитационный порог (по образованию ..нового "воздуха" - пара, в этом случае).
    Если вы подкачиваете давление подпиткой свежей воды - значит, добавляете, взамен вышедшего воздуха порцию нового, растворенного в подпиточной воде..
    По имеющимся данным, содержание кислорода в растворенном (в воде) воздухе больше, чем в "обычном" - до 33%. И он более "агрессивен" по коррозии стальных "элементов" СО.
    ..Также где-то есть (не найду..:|:) о "закрытой ЕЦ", которая имеет полное право на "жизнь", однако с соблюдением всех тех "мероприятий" по водоподготовке во "взрослом" теплоснабжении, направленных на предварительное уделение растворенного воздуха/кислорода из воды.
    В связи с чем и не рекомендую "закрытость" в ЕЦ-системах, которую иногда "выбирают" из-за отсутствия "бачка на чердаке" и "неудобства". Насос, установленный в такую систему, не должен быть "напористым".
    Во-первых в этих СО это не требуется вообще,
    а во-вторых, излишние обороты могут "намолотить" воздух (пар) и просто так..
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Насос для разгона системы. ЕЦ это делает медленнее.
    Не понял фразы выше верхней точки. А если просто в верхней точке поставить - работать не будет?
    Я и соединил. У меня перепад между верхней точкой и канистрой получилось порядка 1 метра. Практически уровень батарей 2го этажа. Вот они и завоздушились. Причём по трубе то всё и текло(с температурой от 100 град).
    Насос вестер 32/8 работает на 2й скорости(обычно). стояк ст уп50, в системе 200 литров.
    Вобщем фокус не удался, всё булькало и лилось.
    Попробуем теперь с бачком в верху системы, вместо воздухоотводчика. Думаю ЕЦ довести градусов до 95. Да постравливать(если появится) воздух с батарей(там везде маевские.
    Вопрос - сколько при заполнении системы на холодную там должно быть воды? Бачок думаю литров на 25-30 влезет.
    ПЫСЫ а как у меня термоманометр на будерусе 3,14дит. Аж прикольно смотреть, на нём 105, но ничего не кипит и не булькает.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Чтобы не мучаться вопросом, - что надо сделать, чтобы обычный процесс удаления воздуха из системы не вызывал проблем - рисунок подсоединения РБ. К тому же, напомню, насос не надо включать до полного удаления воздуха в режиме ЕЦ.
    Система наполняется до появления воды из переливной трубки. С условием, что воздух везде спущен - в процессе наполнения.:pioner:
    В процессе нагрева также стекают "излишки" воды от температурного расширения.
  8. yur&k
    yur&k
    yur&k
    Ваши проблемы с закипанием, вытеканием, воздухом в батареях начались после того, как вы поставили РБ на пол, т.е. ниже радиаторов 2-го этажа. Это можно делать, только если система без воздухоотводчиков (Маевских и тем более автоматических). Например, двухтрубка с верхней раздачей, с диагональным подключением радиаторов. Если есть хоть один воздухоотводчик – система (радиаторы) начинает воздушить. Проверено на личном опыте. Была как-то такая же проблема, пока не поднял РБ чуть выше радиаторов. Проблема исчезла. Вам советую то же самое сделать, т.е. поднять несколько выше радиаторов, т.к. у вас есть воздухоотводчики.
    похожая тема: https://dom.ngs.ru/forum/board/build/flat/1880742494/
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Причём здесь воздухоотводчики, тем более маевские и завоздушивание? Кипеть, насколько я понял, начал когда вода опустилась из радиаторов 2го этажа. Вода была только в трубе(объём уменьшился) и она насосом пошла в котёл. Просто не успевала отдать тепло, догревалась и обратно по кругу.
    пысы. А можно флудофорум тут не рекламировать?
    У меня было как на правом рисунке правое подсоединение. Косяк исправлю, воткну сверху, потом отпишусь.
  10. yur&k
    yur&k
    yur&k
    Ваши слова: "Сначала канистра была 5 литров, потом 10.Всё висело выше радиаторов. Как то мало получалось, вода уходила при остывании. Взял канистру 20 литров, поставил на пол, те же трубки. Завёл котёл, в канистре забулькало и чем дальше тем больше, потом уже потоком потекло. Котёл разогнался до 100(начало кипеть). "
    Есть один вариант - просто приподнять РБ над радиаторами и посмотреть, изменилось ли что, или нет. Всего делов-то...
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Я спросил причём здесь маевские и воздухоотводчики, а не канистры на разных уровнях. То что завоздушило, я и так понял/увидел. Многоуважаемый Lyko объяснил/показал.
  12. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    Актуальная проблема - как правильно поставить РБ. Расшифруйте приведенную "правильную схему" что за два расширительных бака ? что за бак с пунктиром. пока не понятно.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Левая схема правильная с пунктиром и без..(как получится).
    Правая схема - без пунктира - проблема с "пузырем" воздуха в верхней точке подводящей трубки.
    Здесь же (правая схема) пунктиром - вся верхняя часть системы отопления, от уровня воды в опущенном баке и до верхней точки системы - находится под разрежением давления. (ниже атмосферного:ogo:)
    Что, как минимум, странно. Как максимум - выделение и сбор в "пузыри" воздуха в верхней части системы
    без возможности удаления. Причем, выделение воздуха будет ..усиленным, при пониженном (!) давлении в верхней части СО.
    .."Апофеоз" наступит, если "опущенный" бачок опустить на пол. (ниже котла)
    Под разрежением /ниже атм. давления/ окажется вода и в котле. Что "поможет" ей закипеть ..задолго до 100*.:ogo:
    ...А при попытке "проверить" воздух в радиаторах, вместо выходящего воздуха вы получите
    ..засАсывание воздуха внутрь (!) радиатора и воду, выливающуюся в "опущенный" на пол бачок. :close:
