Про допустимую нагрузку на пустотные плиты перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем SystemSpirit, 02.12.11.
  1. SystemSpirit
    SystemSpirit
    SystemSpirit
    Московская область
    Уважаемые коллеги!
    Подскажите действующий нормативный материал, где приведены допустимые нагрузки на пустотные плиты перекрытия.:faq:
  2. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Вся информация в маркировке плиты.
    Например ПК 60-12-8 означает, что это плита размером 6000 на 1200 с максимальной допустимой нагрузкой 800 кг на квадратный метр.
  3. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    буду признателен если кто либо в доступной форме ответит на вопросы:
    Чем плиты ПК отличаются от плит БПК или ПБ (не путаю с перемычкой )).)? Сравниваю маркировку различных поставщиков ЖБ и не понимаю.
    И еще вопрос. Для коттеджа думаю неактуально иметь потенциальную нагрузку по максимуму-нельзя ли найти и применять плиты с несущей способностью 600кг/мкв Или это та же 8-ка, только отбраковка?
  4. Torpedaa
    Torpedaa
    Torpedaa
    Пермь
    ПБ- Плиты перекрытия без опалубочного формирования. Бывают облегченные с толщиной 160мм и стандартная 220 мм. Выдерживают точно такие же нагрузки как и плиты серии ПК только по приятней выглядят.
  5. Lexxal
    Lexxal
    Lexxal
    Ртищево
    Добрый день! Пол перекрыт пустотными плитами допустимая нагрузка которых 800 кг на кв/м далее идет слой выравнивающей стяжки от 2см до 4 см. Далее положена 3см эппс на клей, сверху труба т/п 16 мм и все будет заливаться стяжкой толщина которой над трубой т/п будет 5-7 см. Далее где плитка где ламинат. Какой запас по нагрузке на плиты останется? Плиты пк-45-15-8т,пк32-12-8т,пк42-12-8т,пк63-15-8 АтVт.
  6. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Lexxal, вам самому по силам ответить на этот простой вопрос, достаточно взять калькулятор, просуммировать все материалы пирога пола и отнять от 800кг.
  7. Lexxal
    Lexxal
    Lexxal
    Ртищево
    А вес 1 кв. м бетонной стяжки толщиной в 1 см не подскажете? а то везде разные значения7
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Цементно-песчаная стяжка - 1800 кг/м3. Следовательно 1 см - 18кг
  9. Макс888
    Макс888
    Макс888
    А если на плите поперек стоит стена блок-кирпич толщиной 300 и давит только на пятно 1200х300 массой 1т, тогда как?
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это иной характер приложения нагрузки, чем тот. который заявлен в маркировке плиты
    надо оценивать, какой равномерной нагрузке это эквивалентно.
    зависит от местоположения этой стены по длине плиты.
  11. Макс888
    Макс888
    Макс888
    Т. е. вот такие поперечные нагрузки не предусмотрены?
    Получилось оценить?
    Место соответствует рисунку - 230см от левой (по рис.) опорной стены.
  12. Макс888
    Макс888
    Макс888
    Рисунок:
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    нечего оценивать. нет ни размеров, ни нагрузок
    состав пола, планировка этажа, материал стены, отделка стены, маркировка плиты, нагрузки от кровли, если передаются на стену, назначение помещений .
  14. Макс888
    Макс888
    Макс888
    При всем к вам уважении, если я бы мог посчитать нагрузки, вопрос задавать было бы не нужно. Почти копирую из соседней темы: дом со стенами кирпич-блок-кирпич шириной 13м50см. В длину 1 этажа дом разбит поровну поперечной стеной той же толщины. Перекрытие из заводских пустотелых ж/б плит толщиной 220 (точную маркировку не знаю, скорее всего самая обыкновенная, стандартная), в длину плиты соответственно 6,5м, опираются на наружные стены и на центральную поперечную стену. Но на втором этаже одна из стен, образующих внутренний коридор, стоит на плитах перекрытия. Стена эта кирпич-блок (12м в длину, 2,8м в высоту). На нее еще опираются деревянные балки перекрытия пола мансарды (но не полностью, балки связаны вместе и опираются на стену по центру, та в свою очередь стоит на массивной несущей стене). Крыша - стандартный кровельный пирог с мягкой черепицей и утеплителем из минваты.
    Подсчитал, что масса 1 погонного метра стены 2 этажа 900кг, а со штукатуркой около тонны. Это без учета массы перекрытия пола мансарды и кровли. Назначение - жилые помещения. Есть идея снизить нагрузку, разобрав "пирог" стены блок-кирпич, оставив только блок. Блоки газосиликатные, легкие. Можно?
    Планировка этажа (1см миллиметровки = 1м):
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я не сомневаюсь в Вашей неспособности посчитать. лишь прошу рассказать мне, что планируется на перекрытии, чтобы я мог прикинуть на коленке. поэтому я развернуто описал каждый пункт, который необходимо указать для получения ответа на вопрос. Все по пунктам написал четко. В ответ получил повествовательные предложения ни о чем.
    что такое кирпич-блок? укажите материал, плотность или массу штуки.
    кирпичи бывают полнотелые и пустотелые. про кирпичи-блоки не слышал.
    я посчитаю цифры сам. мне нужны от Вас только четкие исходные данные
    Еще раз более подробно. Раз непонятно.
    1. состав пола перекрытия на котором стоит эта стена и перекрытия между 2 этажом и мансардой. состав это наименование материала и его толщина. стяжка столько-то, чистый пол столько-то.
    2. планировка этажа. Планы этажей 2го и мансардного. И желательно, чтобы я на план посмотрев, понял, про какую именно стенку речь. Или Вы вот по этой красочной картинке строите? Хочется видеть размеры. 6,5 м это пролет в свету? или длина плиты? Положение стенки 2,3м это центр стены или какой-то из краев? Вместо стольких слов одна простая схема все бы пояснила.
    3. материал стены. Конкретное название. Кирпич-блок не пониманию. Керамический блок имеется ввиду? :faq:
    4. Про нагрузки от кровли ничего не услышал. Опирается ли кровля на эту стену или на мансардное перекрытие.
    П. С. Зачем эта стенка нужна такая толстая? Для опирания мансардного перекрытия? Слева Вы точно такой же пролет 6,5м как-то решаете. А тут почему нужна непременно стена?
    Я понимаю. что проекта ни в каком виде нет. Просто мысль, но думаю, что все это окажется на 1 этаже при таком подходе. Пока что похоже на бездумную лепку одного на другое.
