Очистка только серых стоков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем XUWHUK, 02.12.11.
  1. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Назрел вопрос касаемо проблемы отстоя/очистки только серых стоков! Черные стоки отсутствуют - установлен отличный Биотуалет Separett. Так вот, как можно очистить и главное какими методами убрать из воды ПАВ и ЖИР? Установкой жироуловителя, но он вроде ПАВ не ловит. Расход воды в сутки около 250-550л
    Канализация нужна - лето/зима
    подскажите - всю голову поломал уже как сделать? УГВ очень высокий - основная проблема!
    Конечно есть мысли поставить ТОПАС и забыть, но это нужен унитаз - переделка всего туалета, +по деньгам не кисло выходит за ТОПАС
    Или обойтись обычным септиком?! подскажите плиз!
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Очистка только серых стоков.
    Для начала надо ответить на вопрос куда Вы собираетесь девать очищенный сток.
  3. ГАРДЕК
    ГАРДЕК
    Исполнительный директор
    ГАРДЕК
    куду нужно девать не чистоты
  4. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    У меня ситуация такая - нахожусь в СНТ прям по-середине оного. Через дорогу есть общая канава для дренажа и сброса воды, туда у меня из дренажного колодца уходит вся вода с системы дренажа. Вот думал, организовать поверхностный дренаж после очистки над основным дренажем или прямой сброс в этот колодец. Только воду обязательно надо очистить от ПАВ и жиров.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Жиры уберет и жироуловитель, по идее (в сущности это небольшой септик), а вот про ПАВы я не знаю. Надо у профессионалов спросить.
  6. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Основной вопрос в том, что:
    Если он уберет жиры и снизит немного содержание ПАВ, то я приспокойно смогу производить сброс этой воды в канаву организовав хлорпатрон в дренажном колодце?!Поидее эта вода уже не должна тухнуть в канаве (у нас народ прям в эту канаву так на-прямую сливы делают из бань и раковин). Подскажите, кто как считает!
    Основной враг моей системы на данный момент - мороз и жир!Зимой все мерзнет а летом жиром забивает все!
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если это душ+раковина - то жиры уберет жироуловитель, а больше там ничего сильно криминального нет (у Вас же не скотобойня или гальванических цех в доме).
    Но если хотите разобраться со всеми тонкими деталями - обратитесь, например, к Андрею Ратникову. Потому что тут же одних общих соображений мало и нужно образование профильное.
  8. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Неужели нет ниодного пользователя данной системой разделения стоков? Все живут на песках и барханах где вода как в дыру уходит?Неповерю!!!
    Расскажите как кто чистит серый сток пожалуйста!!!
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Скорее всего только серый сток чистят немногие (какой в этом смысл если все равно нужен септик?). В остальном проблем нету.
  10. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Одно дело иметь еще и сброс черных стоков, а другое просто очистка сточной воды и ее дальнейший сброс куда-то. Вот как раз куда и хотел поинтересоваться у людей! А про септик-то понятно - жироуловитель - это и есть септик. Как раз и буду ставить.
    1 проблема = Просто септик типа ТАНК допустим стоит 20 000 а если делать при высоком УГВ черные стоки - то тут надо уже что-то посерьезнее и значительно дроже - типа ТОПАСа!
    2 проблема = Участок маленький и некуда ставить инфильтраторы.
  11. kcu
    kcu
    kcu
    Волжский
    Аналогичная ситуация,с интересом жду продолжения темы:hello:
  12. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Да и не нужно инфильтраторы ставить, если у Вас участок не освоен еще, разбросайте дренажные трубы по участку.
  13. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Вкопайте пластиковую бочку и оденьте тройник на выпуск, причем надо отпустить почти на самый низ трубу с тройника. Затем выпуск направляйте в дренажный колодец ваш (выше по уровню воды в нем).
    Жир и ПАВ будут плавать с верху в закопанной емкости. А отстоявшиеся вода будет перетекать и смешиваться в дренажнике.
  14. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    В том то и дело что участок на столько освоен что места и см лишнего нет!!!
  15. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    ну тогда АУ только с принудительным выбросом в дренажную канаву..Мой Вам совет, присмотритесь к твереообразным... ФАСТ, Тверь, Лидер, что Вам по деньгам или комфорту подойдет...У них процесс очистки стабильней...
