1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Кухонные шкафы и гипсокартон. Дайте советы
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем MaxRAF, 02.12.11.
  1. MaxRAF
    MaxRAF
    MaxRAF
    Владивосток
    Купил кухню. Приехали установщики. Перед установкой сказали, что не смогут навесить шкафы, потому что у меня гипсокартон на большом расстоянии от стены. В итоге собрали всё, но установили только нижнюю часть кухни + панели на стены и уехали, оставив меня один на один с моей проблемой. Сказать, что я расстроен ничего не сказать :(
    Опишу свою проблему по порядку.
    Есть стена, длиною 3 метра.
    Состав её такой:
    1. Гипсокартон 12 мм.,
    2. Утеплитель (дать бы по е*лу тому, кто посоветовал мне этот утеплитель)
    3. Стена из пустотелого шлакоблока толщиной в два шлакоблока
    Гипсокартон держат обычные металлические профиля.
    Расстояние между гипсокартоном и стеной 6 см.
    Вот из-за этого расстояния установщики кухни очканули дальше делать.
    Прошу подсказать на что и как крепить шину, чтобы шкафы не упали?
    Вот нарисовал как смог.
  2. olzlg
    olzlg
    olzlg
    Красноярский край
    Кухонные шкафы и гипсокартон. Дайте советов.
    Вскрывать всё равно придется, можно не всё, а только в нужных местах. Если не хотите чтоб это когда нибудь упало. Устанавливать на нужном уровне опору. У меня к стене, между направляющими, закреплена доска 150х40, на ней всё и держится, на обычных саморезах.
    Можно конечно планку, на которой будет висеть гарнитур, закрепить за направляющие, но это будет не надёжно.
    Утеплитель не убирайте, стена и так будет плохо прогреваться из- за мебели.
  3. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    А как насчет прорезать гипсокартон по размеру ящиков и утопить их,а там можно и саморезами насквозь. Места прилеганий можно и уголком дикорашкой.
  4. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Правда надаче столкнулся с подобной проблемой так вышел из ситуаци так.
    На верху у потолка закрепл 2 рейки и на эти рейки повешал шкаф. Можно было и на цепочках певешать.
    Можно вырезать картон вставить туда коннштейны и на них пвешать шкаф всеравно за шкафом не чего не видно:aga:
  5. отттт
    отттт
    отттт
    Брест
    Вам нужно распределить вес шкафов на бОльшую поверхность.
    Есть спец монтажные планки(полосы). Магнитом найдёте, где профиля - к ним тоже обязательно прихватить.
  6. elvi
    elvi
    elvi
    Да не переживайте вы так...
    у нас уже 10 лет, а летом будет 11 лет как кухонные шкафы висят на гипсокартоне, муж сказал что крепили на бабочки
    причем стена шла с выступом, поэтому ее и зашили гипсачом, чтобы было ровно
    еще есть специальная планка на которую вешаются шкафы
  7. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    если потолок низкий на кухне и шкафы планируете повесить высоко к потолку или закрыть общим карнизом, то можно металлическую закладную к потолку на болты, к ней уже стальные уголки перфорированные (продаются в магазинаж крепёж), и на уголки уже весить шкафы. А вообще конечно надо было позаботиться о прочности стены до ремонта- нужно было штукатурить стену.
  8. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    у меня сделано так: стена -100 мм пеноблок, направляющие, гипсокартон. шкафы вешали на монтажную пластину (щас есть у всех кто кухнями занимается и в хоз.магах) эту пластину крепили на мебельные болты, пропущенные насквозь через всю стену. с обратной стороны в стене в местах выхода болтов сделаны углубления примерно 10*10см и 2 см. глубиной, подложены шайбы самодельные тоже 10*10 из металлоэлементов стандартных 2мм толщиной, закручено по 2 гайки и заштукатурено. висит мертво. :pioner:
  9. шэфф
    шэфф
    шэфф
    Краснознаменск
    Нижние шкафы подвинуть к стене и закрепить к несущим стойкам при помощи мет.уголков, установить и закрепить столешницу, естественно горизонтальная линия должна быть в уровне. Закрепить заднюю стенку к несущим стойкам саморезами(при толщине задней стенки менее 8 мм наклеить на нее с обратной стороны полосу МДФ или ДВП, далее на заднюю стенку устанавливаются верхние шкафчики и крепятся уголками (один шкаф - 2 уголка) к несущим стойкам(уголки крепятся к верхнему щиту шкафа сверху. При таком варианте вся нагрузка переходит на нижние шкафы, Если нужно подрезать заднюю стенку , то снизу и потом прикрыть кухонным плинтусом.
    Автору темы просьба откликнуться/ столько людей Вам хотят помочь.
  10. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Я не автор темы, но чертежик можно увидеть? А то, как-то туманно...
  11. шэфф
    шэфф
    шэфф
    Краснознаменск
    Извините, старался сжато. Вот к примеру
  12. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    Понял. Ставим к стене еще одну стену и на нее вешаем. Тогда, ИМХО, лучше от пола начать, чтобы нижнюю часть можно было двигать, коснись чего.
  13. шэфф
    шэфф
    шэфф
    Краснознаменск
    Так я так и написал.
    А где же начальник транспортного цеха?
    Наверное у сборщиков совесть проснулась.
  14. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    Может испугался таких советов: (поставить стенку "к стенке", а потом на ней еще и "вешать"). Сейчас перечитываю - военный коммунизм на кухне:)]. Шучу, не обижайтесь.
  15. шэфф
    шэфф
    шэфф
    Краснознаменск
    Три фразы из текста и готов короткий анекдот!! Понравилось, Вам бы сатириком поработать.:aga:
