Обезжелезивание небольшого количества воды
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем Мебельщик, 01.12.11.
  1. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Как недорого обезжелезить воду для системы отопления. Вода из скважины, железо 4,96.Объем системы не более 5 м3. Интересуют бюджетные фильтры.
  2. городничий
    городничий
    городничий
    Дешевле слить воду и залить антифриз для систем отопления) и дешевле и безопаснее на случай заморозки::
    а обезжелезить такой уровень - будет не дешевле 15-20 тыс.руб. (скорее дороже), да и с жесткостью еще не ясно - надо убирать или нет.скорее всего надо:hello:
  3. Десс
    Десс
    Десс
    А чем нам страшно железо к системе отопления?
    С солями жесткости надо бороться, из них образуется накипь.
    Самый простой выход, в систему отопления залить дождевую воду или снеговую.
  4. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Жесткость 4,2/4,4 при норме не >7.0 Антифриз не катит т.к. котел Вайлант работает исключительно с водой. В перспективе конечно будет установлен серьезный фильтр, просто нужно запустить систему, а дрянь не хочется вливать. К тому-же горячее водоснабжение посредством бойлера. На котел еще кое-как, а вот на бойлер при таком железе продавец отказывается гарантию давать.
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    1. Если запускать бойлер, тогда надо заливать и контур теплоносителя, и контур горячей воды, без воды запускать теплоноситель в змеевик нельзя. Поэтому бойлер надо заполнить водой, если запускать.
    2. Дешево удалить железо можно картриджами для обезжелезивания, то есть поставить ВВ20 с картриджем RFFE20. Перед колбой ВВ20 поставить маленький эжектор вода-воздух, а за ним воздухоотводчик на трубу, ставить воздухоотводчик надо на перегибе трубы в верхней части воображаемой буквы П справа (вода течёт слева направо), то есть перед разворотом потока вниз.
    Расход воды через эжектор не должен превышать 2-3 л/мин.
    Залить 1000 литров тогда получится не более, чем за 500 минут. Затем картридж лучше сменить.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Можно купить умягчающий картридж с ионообменной смолой, например WS20-BB и через него пропустить всю воду 1000 литров. Уберётся железо и жёсткость. Затем картридж лучше сменить.
  7. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Лучше умягчающий картридж поставить во второй колбе в виде второй ступени, после обезжелезивания. Иначе вода будет мягкая, без железа, но с сульфидами.
  8. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Вы определитесь, что вам нужно: удалить железо из воды, которой вы заполняете только систему отопления или удалить и железо и снизить жёсткость воды, которой вы заполняете систему отопления или оборудование после заполнения системы отопления будет использоваться для водоподготовки всей исходной воды.
    Тема вроде "Обезжелезивание небольшого количества воды", а вы рассматриваете фильтры для постоянного применения и явно не для маленького количества воды.
    Грамотная постановка задачи - уже пол дела, предполагает и оптимальный ответ. А так, сплошные метания и непонимание.
  10. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    ОК Задача:
    ОБЕЗЖЕЛЕЗИТЬ 5м3 воды исключительно для системы отопления (только обезжелезить)
    Жесткость как и пр. показатели В НОРМЕ.
    Ставить большой фильтр для всей водоподготовки (а она мне требуется) на данном этапе не имею финансовой возможности, либо залезаю в долги коих уже немало. В будущем ДА буду ставить, но не в ближайшие 4 мес., т.к. заселяться планирую лишь через полгода.
  11. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
  12. Килби
    Килби
    Килби
    а) ни о каких сульфидах речи даже не было (фантазия Andre.voda)
    б) в систему отопления заливается мягкая вода (в случае автора темы воду надо дополнительно умягчать)
    Поэтому WS20BB - оптимальное решение, вода будет мягкая и без железа.
  13. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Фантазии бывают у тех, кто не работает, а только проспектики читает.
    Сульфиды и сероводород присутствуют в 100% глубоких скважин в МО в том или ином количестве.
    О потребности удаления жесткости топикстартер тоже не писал, однако, по поводу того, что вода должна быть мягкой, не возражаю, хотя для коттеджной системы отопления жесткость 4,5 не критична, если нет постоянной подпитки, связанной с утечками.
    Но вода также должна не быть коррозионно активной.
    Мягкая вода с сульфидами и углекислотой коррозионно активна.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    На счёт проспектиков, это прямо в точку.:aga:
    С каких это пор Кострома попала в МО (Московскую область или округ)?:)]
    Мягкая вода с кислородом воздуха и углекислотой тоже коррозионно активна.:aga:
  15. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Господа жесткость у меня 0,95 - ОНА МЯГКАЯ Зачем дополнительно умягчать?:faq:
