Горизонтальные ветрогенераторы своими руками - опыт форумчан
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksei2011, 01.12.11.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Ток будет более 10 ампер. Тут главное в стабильной скорости ветра.
  2. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @BOB691774, ну более 10А я и так видел, пока рекорд ветряка 202 ватта, вообще на номинальном ветре 10м/с 30А хочу увидеть, но пока ветер просто обычный, нет сильного ветра и по прогнозу в ближайшее время не ожидается.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Aleksei2011,
    Ноябрь ещё себя покажет. Получится и 30 а взять тем более в Вашей широте.
  4. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    @Aleksei2011, @Aleksandr91978, нам (ну и еще парочке людей во всей России кто знает о этом форуме) видимо или делать нечего или мы не жадные до практической информации :)
    Вообщем, ветряк который я продавал вот тут https://www.forumhouse.ru/posts/16759560/ продался и уехал в степи Калмыкии, но человеку для максимального варианта "поставил и забыл" нужен простой и дешёвый (относительно даже самого простого китайского контроллера) прибор который бы не дал перезарядится АКБ. Вообщем ветряк "колхозный" и балластник "колхозный"
  5. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Михаил26, это нормальный контроллер, и получше будет чем дешовые китайские, которые тупо останавливают ветряк каждый раз дёргая коротким замыканием обмоток, ну почти коротким. А внешний вид здесь уже совсем не важная часть. Хотя можно сделать красивый корпус, но смысл замарачиваться, хотя я сам пытался...
  6. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Михаил26, я хотел у тебя по лопастям ещё спросить. Я сам пока ветра жду, у нас реально полный штиль и новых данных по ветряку нет. А вообще по своим прошлым ветрякам у меня сложилось впечатление что лопасти сделанные в программе нифига по параметрам не совпадают с реальными показаниями.
    И во-первых это обороты винта, даже в холостую винт нифига не развивает тех оборотов, которые написаны в программе. Вот даже последний винт трехлопатник диаметром 2.6м, даже после корректировки углов, ну не набирает он свои 176об/м при 3м/с. 60-80об/м есть, но даже зарядка не начинается при этом ветре, нужен чуть больше. А 60-80об/м это ветер 1м/с, винт вообще еле шевелится при этом ветре, а судя по проге он еще и вертется должен.
  7. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    У меня судя по данным винта зарядка должна начинаться вообще начиная с 2м/с (110об/м у винта), а в реале при 3,5м/с. Быстроходность у винта Z8, ну понятно что при низкой скорости ветра она меньше и надо смотреть на КИЭВ меняя быстроходность. Но реальная быстроходность при 3м/с получается если я правильно посчитал Z2,7.
  8. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    @Aleksei2011, нифига себе у тебя быстроходность Z8 вот по этому у тебя и угол 0 градусов на всей лопасти. Может "некоректность" как раз на таких Z и выходит? У меня винт вот на этом ветряке совпал и по расчету и по приборам (обороты и ветер)
    Смотри видео там в конце на контроллере видно оборотов сколько было, так вот эти обороты по программе эксель как раз на ветре 12 м/с. Но там винт Z6
  9. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Михаил26, вот мой винт, да там даже в минус уходят углы. Рабочаяя быстроходность 7. Куча винтов разных рассчитано и путаюсь уже
  10. Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Не имеет смысла приводить точные расчёты, да и муторно это и неинтересно.
    по простому: если в схеме использовать в качестве баласта галогенную лампу 12в/60 ватт 60/12 =5 ампер > 12/5=2,4 ом - всё нормально, НО это сопротивление разогретой нити накаливания.
    в холодном состоянии сопротивление нити около 0,1ом таким образом 14 вольт/ 0,1ом=140 ампер а если в параллели 3 лампочки? вот и 300-500ампер мгновенного значения тока.
    поэтому диод обведённый,- разделяет токи не давая мощным мгновенным токам с аккумулятора идти через полевик 44n. это обязательная часть схемы.
    вот правильная схема
  11. Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Эта схема с диодом по минусу, есть такая же но с диодом по плюсу.
  12. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Aleksandr91978, но акб не может дать даже 0.00000001А при напряжении 14в, он сам потребляет энергию чтобы на нём было 14в, и его сопротивление при этом очень велико. Он сможет хоть что-то отдавать только при падении напряжения до 12.9-13.0 вольт, и то даже при смешнном токе напряжение резко упадёт и он ничего давать не будет. По-этому лампочки возьмут только то что есть от ветряка только...
  13. Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    В своих схемах я вместо irf 44 ставлю irf 3205 55в/110ампер 200ват
    без диода 2 полевика в параллели не выжили на 2лампы ПЖ (прожекторные 500ват 50вольт).
    с диодом один полевик работает без проблем.
  14. Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Aleksandr91978
    Алексей, при мгновенном скачке тока, напряжение в схеме с 14 вольт проседает до 9-11 вольт, это невозможно увидеть или замерить тестером.
  15. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Aleksandr91978, а у меня с диодом вылетали транзисторы, тогда мне что говорить, что это из-за диода. Ты просто пойми что неоткуда взять лампочкам эти мифические 300-500А. Ну или проверь, подключи амперметр стрелочный, он и скачки увидит если они есть. Да и вообще просто умудрись с акб что-то взять при напряжении 14 вольт, ну хоть светодиод 3мм зажги, если получится то тогда у меня будет разрыв шаблона и я буду очень сильно удевлён.
