Искрогаситель
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем gazregion, 01.12.11.
  1. gazregion
    gazregion
    gazregion
    Балезино
    Форумчане, помогите, из трубы бани летят искры. Установил искрогаситель, но толку мало, при открытой дверце топки искры летят очень сильно. может что то с трубой ещё сделать. перегородки или ещё что либо.
  2. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Начните с того, какая печь?
  4. gazregion
    gazregion
    gazregion
    Балезино
    Топлю дровами, печь топи мойся ,труба дымохода прямоточная д110. длинна 4,5 метра
    печь сварил из газовой трубы д 42 см, разрезал трубу пополам и одну часть поставил на другую.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Нарисуй эскизик, схему печи в разрезе.
    На вскидку, дымооборот нужно добавить иначе сгоришь к едрене фене.:(
  6. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    С берёзы искры не летят. Дымооборот или любая загогулина сбивает искры, даже прикрытый шибер. Попробуй уменьшить тягу. Слышал печники ставят сетку на оголовок трубы но сам не пробовал, советовать не решусь. Если высота трубы над крышей соответствует правилам, то не страшно.
  7. gazregion
    gazregion
    gazregion
    Балезино
    сетка стоит , но всё равно тяга сильная. может действительно шибер добавить,но его же постоянно контролировать надо, угореть совсем не хочется.
    даже если бросить в угли пару газет, кусочки горящеё бумаги засасывает в трубу.
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    печь прямоточка, высокая труба - тяга сильная.
    Дверки топки и поддувала возможно неплотно закрываются, нет шибера - вот и результат.
    И по хорошему у вас с конструкцией печи проблемы а не просто с искрами, pn2 прав, думайте над посильным изменением конструкции, а не чем искры поймать
    работу печи саму по себе надо контролировать, иначе и до беды недалеко.
    А шибер делается неплотно закрывающимся (щель или отверстие в заслонке), как раз для того что бы не угореть когда шибер полностью закрыт...
  9. gazregion
    gazregion
    gazregion
    Балезино
    есть такая идея, в порядке бреда.,если в трубе сделать пропилы и в них вварить
    пластинки т.е в трубе получится не большое изменение движения воздуха. Будет уже не прямоток а воздух будет стукаться об пластинки. просто не очень хочется переваривать конструкцию(металл 15 мм)
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    вам нужно не просто завихрения в трубе (хотя они могут помочь немного) а снизить скорость газов в трубе (но так что бы тяга была достаточна для нормальной работы печи при любой погоде) либо увеличить время нахождения газов в трубе (дополнительный дымооборот). Тем самым искры будут сгорать в трубе а не на улице. ИМХО если уж резать трубу так вставить правильный шибер, им (в паре с дверкой зольника) регулировать тягу и радоваться бане;)
    Но, насколько сейчас можно судить без чертежа печи, дополнительный дымооборот кроме проблемы с икрами "снимет" вам для парной дополнительное тепло, которое сейчас вылетает в трубу.
  11. gazregion
    gazregion
    gazregion
    Балезино
    Большое спасибо за советы, я убрал с трубы искрогаситель и поставил поворотный шибер(цена вопроса 620 р). Теперь тягу регулирую, просто в момент подкладки дров прикрываю шибер на половину и потом после подкладки возвращаю в обратное положение.
