Выбор материла для стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Rooff, 01.12.11.
  1. Rooff
    Rooff
    Rooff
    Красноярск
    Подскажите плюсы и минусы материалов:
    кирпич керамический, силикатный, блоки из пщс.
    Стены планируется утеплять. Наружка - облицовоцный кирпич или вент.фасад
  2. Будауник
    Будауник
    Ave novie-nostra ales
    Будауник
    Гродно
    1Кирпич керамический ,особенно лицевой,красив.Но дорого.
    2Кирпич силикатный не очень красив,но для бюджетных коробок сгодится,тем более,если потом под отделку.
    3Блоки,любые даже из ПЩС(а что это?) годятся для малоэтажного строительства. Лишь бы удовлетворяли проектной документации.
    По блокам лучше узнавать по конкретному названию и марке. Блоки получили свое большое распространение именно благодаря скорости постройки и хорошим теплофизическим параметрам.
  3. Rooff
    Rooff
    Rooff
    Красноярск
    Блоки из ПЩС (песчано щебеночной смеси), самые дешевые, потом силикатный кирпич, и керамический.
    Интересуют именно свойства материалов,
    керамический кирпич - теплее, чем силикатный, и блоки,
    еще какие нибудь есть плюсы и минусы.
    Стоят же ведь малоэтажные дома из всех вышеперечисленных материалов, т.к.
    по тех.хар-кам они все подходят.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Если задумали строить с утеплением, то нет смысла вкладываться в дорогостоящий материал на стены (керамический кирпич). Разницу по теплопроводности стены можно легко компенсировать добавив 2-3см утеплителя. По блокам - смотрите марку по прочности, ну и если есть возможность ищите блоки с меньшим колличеством пустот.
  5. Будауник
    Будауник
    Будауник
    Гродно
    c блоками из ПЩС не приходилось сталкиваться.Может это фундаментные блоки сухого прессования по технологии "Демлер"?
    Если планируете утеплять,то не стоит заморачиваться на характеристиках стеновой конструкции. Возьмите силикатный кирпич,лучше даже пустотелый,соорудите стенку в 1,5(38см) или в 2(50см) кирпича. Потом это дело утеплите и хватит Вам за глаза по несущей способности и по всем остальным требованиям.
  6. Rooff
    Rooff
    Rooff
    Красноярск
    Спасибо за советы.
    Меня заинтересовала тема монолитного строительства, обсуждаемая на форуме.
    Большая прочность (актуально при пучинистых грунтах), относительно невысокая стоимость, возможность сделать своими силами, небоится замораживая строительства, не теряется полезное пространство в доме за счет толщины стен 15 см.
    Пока есть время до начала строительства подумать.
  7. Будауник
    Будауник
    Будауник
    Гродно
    охота же Вам экспериментировать и доказывать всем,что Вы умнее кого-то.
    Ваше право-стройтесь хоть из самана. Здесь же адекватные люди Вам не посоветуют стены из монолитного бетона, равно как и несъемную опалубку из пенопласта с бетоном внутри.
  8. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Монолитные стены так же как и стены из цементно-песчаных блоков будут паронепроницаемыми, для микроклимата помещения это не есть гуд.
    Возьмите уж тогда керамзитный блок, он не намного дороже цементно-песчаного.
    Можно строить с толщиной стены 20см. По углам и центрам можно замонолитить бетонные столбы. :hello:
  9. Будауник
    Будауник
    Будауник
    Гродно
    тогда уж укажите стена из каких материалов может иметь толщину в 20 см.
    Все-таки полнотелый силикатный кирпич отличается от пеноблока,сделанного в соседнем гараже,по многим характеристикам.
