1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Беда бедовская
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Grafslav, 01.12.11.
  1. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    Всем привет,
    Помогите советом.
    Имеем веранду + косые южные дожди + погода +2 - +4С
    Первые 2 фотографии, как выглядит веранда после косого дождя.
    Температура не позволяет заделать ничем щель между брусом и фундаментом вода чуть-чуть проникает под брус.
    Все таки вопрос, как защитить брус от воды
    И вопрос загадка, на 3й фотографии - кухня, которая граничит с верандой.
    Красными овалами я выделил места, где на стыках полос гидроизоляции образуются лужы! Также есть пару мест, где гидроизоляцию на кухне прокололи или пробили. Вокруг них тоже после дождя мокрые пятна.
    У меня только одна версия, вода протекает под гидроизоляцией и ищет выход?! Но там же не напор чтобы в любое маленькое отверстие вытекать?!
    Бред какой то. :um:
  2. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    может за одно опытным взглядом, по третьей фотографии скажете белые разводы это точно заводской антисептик, а не хлорка?
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Как раз наоборот, эта температура позволяет еще произвести некоторые манипуляции по защите бруса. Как и писал ранее, без герметика не обойдетесь:no: Порядок действий:
    - строительным феном высушить стык бруса и плиты
    - в щель заложить уплотнитель - http://www.eurostrip.ru/
    - поверх уплотнителя слой герметика для наружных работ
    - щель закрыть временным отливом из полосы г/изола см.10.
    Внутри вода собирается из-за проблем с уровнем плиты и некачественно наплавленной изоляцией, снаружи вода затекает под г/изол, он должен был наплавлен с нахлестом на стенки плиты.
    Белесый брус, если только это проявилось сейчас, скорее всего не из-за хлорки. Она проявилась бы давно.
  4. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    WAB57, спасибо а какой герметик посоветуете. Температура в среднем в районе +2.
    А с гидроизоляцией что делать? срезать на веранде и в доме и заново делать?
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Возьмите герметик для кровельных работ, можно этот - http://www.fastengroup.ru/default.aspx?textpage=10&catalog=48
    С г/изоляцией сейчас возможна временная полумера, это наплавить ее на торцах плиты. Хотя, если на веранде она с дырками, затекание тоже возможно. Закройте веранду по периметру пленкой от косого дождя. Весной переделаете изоляцию.
  6. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    интересно, а можно как-нибудь проверить это хлорка или антисептик.
    Белые разводы у меня почти на каждом бревне
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    У антисептика есть название?
    Хлорка после высыхания проявляется очень быстро и на фоне нормального бруса Вы должны были бы заметить ее еще летом:um:
    У меня жена знатный химик:super:, подсказала идею по проверке бруса на наличие хлорки. Но, для этого нужен кусок белесого бруса, его вымочить в дистиллированной воде и капнуть туда азотнокислое серебро (раствор).
    Если в воде есть хлорка, то капля серебра побелеет...
  8. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Полностью согласен насчет уровня. Это подтверждает 2ая фотография. Вся полоса гидроизола(вдоль дома) мокрая. А вот из советов (на мой взгляд) лучший - закрыть пленкой (лучше банером или брезентом) до весны.
    Избавить кухню от "подтопления" - это пол-беды. На веранде Вы будете делать какое-то мощение. Лужа (см фото №1) останется пожизненно. Для любого вида покрытия это ни есть гуд. Так что надо создавать уклон в сторону края (или краев плиты).
    Сейчас герметик спасет кухню, если вдоль стены вырежите полосу гидроизола - вода просачивается в стыке плита-гидроизол. Плиту можно подсушить горелкой или паяльной лампой.
  9. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    я так понимаю хочешь не хочешь, а веранду в моем случае лучше застеклить по кругу.
    leshy2 спасибо за совет
  10. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Пожалуйста. Но зачем уж так категорично. Если хотите оставить открытой, то создать уклоны Вам просто необходимо.
  11. IgorNik
    IgorNik
    IgorNik
    Пробую помочь.
    Битумные материалы прошлый век, для деревянного дома особенно! Экология, запах, пожароопасный материал, недолговечный, и на проверку……!
    Что делать!
    1. Удалить старую г/изоляцию до основания .
    2. Нужен чистый бетон или сяжка. Без следов битума, грунтовать основание тщательно втереть кистью, без образования луж. Создать стяжкой разуклонку от стены, от середины к кроям. Сушить, грунтовать.
    3. Установить из фанеры фсф 12мм отбой на стену н=150мм по стене, на вкладышах (вертикальные полоски) из то же фанеры 30*150мм. В примыкании низа фанеры и пола установить плинтус (дерево)45*45/45град. Всё грунтовать и красить дважды со всех сторон алкидной эмалью до установки, каждую деталь отдельно, можно ещё раз после монтажа. Сушить 3-е суток, исключить попадание влаги.
    4. Нанести, отгезив 1,5мм на отбой (плиточный клей эластичный СТ-117, или гидроизоляцию см. тех описание), сушить сутки +15град
    5. Нанести гидроизоляцию эластичную, полимерцементную:
    -Первый слой на стык отбоя и пола, захватка по100-150мм , промазать кистью, сушить.
    -Второй слой всю площадь пола и отбоя, промазать кистью, сушить, сутки +15град.
    -Третий слой всю площадь пола, вертикальные плоскости плиты и отбоя, шпателем 2-2,5мм, сушить 3-е суток +15град.
    Верхнее примыкание отбоя и стены прикрыть деревянной планкой или уголком.
    На поверхность пола и отбоя, можно клеить плитку или установить деревянный настил по лагам на полы. Будете сверлить заполняйте г/и.
    В случаи, невозможности производства работ в данное вр. года, сделайте временную защиту.
    Фанеру или доску на стену см. п3, без краски и тд, гантель нужна. Изол, раскатать вдоль стены, к отбою прикрепить рейкой, приклеить др. сторону к старому слою г/и. край сильно прижать, крепить рейкой дюбелями к полу через 100 мм в шахматном порядке.
    Сообщите каково?
    Сбросьте в личку инфу по производителю бруса
  12. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    зашибись, но лично мне потребуется время, чтобы все это понять.
    ушел вникать*
    спасибо:hello:
  13. IgorNik
    IgorNik
    IgorNik
    Сбросьте в личку инфу по производителю бруса :um:
    Спасибо.
  14. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    В общем решили пойти кардинально. Веранду обили армир. полиэтиленом с шагом досок сантиметров 50. :hello:
    сейчас чуть подсохнет и буду мудрить с заделкой щели.::
    PS. контакт сбросил
  15. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    А меня все здесь убеждают что открытые веранды и балконы в деревянном доме это хорошо!! Я писал что не мой дед не прадед так не строили!
