Расчет Т внешнего контура сендвича(в зависимости от Т внутри и толщины утеплителя)
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем berrimor, 01.12.11.
  1. berrimor
    berrimor
    berrimor
    Уважаемые знатоки,
    прошу помочь мне в расчете температуры внешнего контура трубы.
    Исходные данные:
    - есть труба-сендвич, температура поверхности внутренней трубы известна (для упрощения можно принять ее равной Т дыма/газов, проходящих по ней) - 500 градусов для практического рассчета;
    - известна толщина утеплителя (50 или 100 мм для рассчета) и коэффициент его теплопроводности (например, Rockwool - ~0.043 Вт/м*К)
    - температурой внешней среды можно пренебречь (или по итогам ее суммировать)?
    Как рассчитать температуру на наружной поверхности утеплителя?..
    Вопрос не праздный, а имеет практическое применение - выбор материала обшивки для собственного ("кустарного") производства сендвича для банной печи на улице.
    Да и в выборе толщины утеплителя и, соответственно, материала внешней оболочки для покупного сендвича тоже пригодится - а то я слышал в одной из фирм, что при толщине утеплителя в сендвиче в 50мм в банном режиме снаружи должна быть, как минимум A-430/0.5 - мол, оцинковка прогорит..
    Правду ли говорят в магазинах? Нужна помощь в теории, расчете. Уверен, будет полезно многим рационально думающим (тем, кто покупает/строит, рассчитывая, а не поддаваясь на голословные заявления продавцов).
    Спасибо.
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Чтобы внутренняя труба не прогорела температура окалинообразования используемой стали должна быть выше максимальной температуры выходных газов, плюс сталь не должна иметь тэнденции к межкристаллической коррозии.
    Так что оцинковка для твоих условий не проходит однозначно. А430 спорно, потому как есть эта зараза меж кристаллическая коррозия.
    Следующий вопрос, а зачем тебе вообще сэндвич? может лучше однослойную трубу использовать? И наконец просто офигивательная конструкция " банная печь на улице" (С) это как? :ogo:
  3. berrimor
    berrimor
    berrimor
    Как всегда, огромный респект уважаемому НН за оперативную реакцию. Искренне спасибо, очень приятно.
    Честно говоря, я рассматриваю для своей трубы именно одностенную конструкцию и - после долгих метаний - чувствую, остановлюсь пока на одностенке из AISI-304 / 0.8 мм (вроде как A-321 или А-316 - перебор, а A-430 вроде как недобор, но, опять же, перечитав описания сталей, слегка в шоке и опираюсь пока на устные консультации продавцов, а они, как обученные на одной лекции :) ).
    Дальше - хуже :) режимы у меня планируются жесткие по конденсату. Я, подумав, что после хорошей бани, да особенно зимой, было бы хорошо Малютку Ферингера перевести в режим тления и продолжать потихоньку отапливать (тем более каменка будет еще теплой - пусть отдает постепенно тепло людям :) ) помещение КО1 и КО2 (на 2 этаже) - для поддержания плюсовой температуры.
    И тут (в режиме тления) мне от конденсата, думаю, никуда, вот и смотрю на будущие варианты (если "одностенка" будет сильно течь гадостью в конденсатосборник) утепления - тогда буду делать "самодельный сендвич".
    Теоретически, все более-менее просто - каменную вату на "одностенку" (50 или 100 - нужен расчет - как раз тот, над которым бъюсь), закрепляю проволокой, а далее - чем-то закрыть каменную вату от атмосферных осадков. И тут - самое интересное :)
    Из материалов на ум пока пришло только стекловолокно/стеклоткань. Позвонил в соответствующие фирмы, мне сказали - протекает, если не пропитать стеклянным клеем, но, говорят, есть стеклопластик - герметичен, стоек и пр., НО! температура от -40 до +60... Вот и думаю - как посчитать температуру на ВТОРОМ (внешнем) кожухе, зная примерно температуру внутренней трубы и толщину кам.ваты (или наоборот - посчитать толщину кам.ваты, зная Т внутр. трубы и Т макс внешней)?
    Говоря про оцинковку, я имел в виду именно внешний контур. Продавцы напугали тем, что сендвич "А-304 внутри + 50мм утеплителя + оцинковка снаружи" для банных печей перегревается и выходит из строя ИМЕННО ОЦИНКОВКА СНАРУЖИ... я чегой-то не могу поверить...
    Это неудачная конструкция моего "ломанного русского" :) В фразе "для .. производства сендвича для банной печи на улице" часть "на улице" относится к сендвичу, а не печи ))
    Вдогонку: читая про стали, я был в полной уверенности, что именно аустенитные стали подвержены МКК.. разве не так?
    Вот только что перепроверил:
    явная ссылка на то, что противостоит МКК вплоть до +1000 град.
    а в
    http://www.tmtrading.ru/truba_aisi_304.htm - ни слова о МКК (умалчивают о недостатке? стандартный прием)
    согласно http://rostfrei.ru/edelstahl.nsf/pages/tableproperties
    недостатка 304, в плане противодействия МКК, лишена 304L (которая "Отличается высокой устойчивостью к воздействию межкристаллической коррозии, используется при температуре до 425°С. По химическому составу отличается от 304 почти вдвое меньшим содержанием углерода.")
  4. Богаченков
    Богаченков
    TMF
    Это задача теплопередачи.
    Пренебрегаем стальными кожухами – их как бы нет, поскольку теплопроводность стали велика, а толщина кожухов мала.
    Температура дымовых газов T1, окружающего воздуха T2 (известны), температура наружной стенки T2c, внутренней T1c (неизвестны).
    Линейная (на погонный метр) плотность теплового потока (Вт/кв.м/м)
    q=(T1-T2)/(1/(pi*d1*alfa1)+1/(2*pi*lamda)*ln(d2/d1)+1/(pi*d2*alfa2);
    T1c=T1-q/((pi*d1*alfa1),
    T2c=T2+q/(pi*d2*alfa2) или T2c=T1c-q/((2*pi*lamda)*ln(d1/d2))
    d1-внутренний, d2 – наружный диаметр, alfa1 – коэффициент теплоотдачи от дымовых газов к внутренней стенке, для дымовых газов, при скорости потока 1,5…2 м/c, alfa1=10…15 Вт//(кв.м град), для воздуха, при свободной конвекции alfa2=6 Вт//(кв.м град), lamda= 0.043 Вт/м*К (Ваши данные).
    Вариант 110 мм, 210 мм. T1,T2, например 500 и 20 град, пусть
    q=(500-20)/(1/(3,14*0,11*10)+1/(2*3,14*0,043*ln(0,21/0,11))+1/(3,14*0,21*6))=76,6Вт/(кв.м)/м,
    T1c=500-76,6/((3,14*0,11*10)=478 оС,
    T2c=20+76,6/((3,14*0,21*6)=39 оС.
    То есть температура никакая.. Вообще Ваш материал имеет весьма низкий коэффициент теплопроводности. Как у пенопласта. Проверьте. Нужно еще учесть конструкцию и условия эксплуатации– в расчете это сплошной цельный слой утеплителя. Насколько стабильны свойства материала?
  5. berrimor
    berrimor
    berrimor
    Огромное спасибо за расчет и описание методики!! Уверен, что это будет оч. полезно не только мне.
    Теплопроводность Rockwool light batts взята с офиц. сайта:
    http://guide.rockwool.ru/products/building_insulation/lightbatts.aspx
    Теплопроводность
    λ10 = 0,036 Вт/(м·К)
    λ25 = 0,038 Вт/(м·К)
    λА = 0,040 Вт/(м·К)
    λБ = 0,042 Вт/(м·К)
    Если конденсата будет дюже много и я соберусь делать "самопальный" сендвич - для внешнего контура (при Т внешней оболочки в 39 расчетных градусов) вполне можно будет использовать и стеклопластик (его рабочие температуры до +60). Естественно, понимаю, что чем более равномерно положу и укреплю утеплитель, тем более равномерно будет распределена температура на поверхности..
    Еще раз спасибо!
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    "Самопальный" близкий к слову "самосожжённый"::
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Именно!
    Сам сваял!
    Сам спалил!
    Удачи!
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если я Вас правильно понял, то Ваше высказывание относится к марке дымоходов , которые Вы испытывали в Воронеже и результаты испытаний оных не выкладывайте на русбанях http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=7215. Хотя обещали!Прошло 4,5 мес. Т.к. Вулкан и ТиС Вы объявили , что испытывать не будете, надо полагать речь идет о сендвичах заявленного, испытанного Вами производителя!:hello:
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Каюсь!
    Мне стыдно, что так я и не доделал результаты...
    Уже все в графики вбито и начерчено и остается малость...
    Скоро будет!
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Народ ждет! Будет интересно.:hello:
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Работа не терпит спешки!
    Прошу не торопить!
    Всему своё время!
  12. berrimor
    berrimor
    berrimor
    Не все же Вам их делать :)
    А если серьезно, то процесс кропотливый, но ничего технически невозможного в самостоятельном производстве не вижу.
    Если расчет верен и внешняя Т около 40-50 град, но гореть ничего не будет.
    А где конструктив? Я так погляжу, _обыватели_ тут - тролли. Языком почесать и обгадить соседа - мастера.
    UPD: Междусобойчики прошу вести в другой теме. Тут - обсуждение правильности расчетов, подтверждение практическими замерами и пр.
    Спасибо.
  13. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Лайт батсс вам не подойдет,
    1 он слишком рыхлый - будет проседать со временем
    2 много связующего мало волокна- будет спекаться со временем и распадаться
    Рекомендуется утеплитель для качественной теплоизоляции дымохода 100-120 кг. М3
    По сталям: наиболее окалиностойные 309, 310
    Для банной печи прямоточной актуально
    При условии правильной разделки можно и 50 мм утеплителя, хотя для 600-700с лучше 100 мм утеплителя. Графики прогрева на сайте теплова и сухого есть.
  14. berrimor
    berrimor
    berrimor
    Вот это по делу, вот это толково. M3 = Изорок М3? Он лучше Rockwool firebatts (там тоже вроде связующего мало и он плотнее, чем lightbatts)?
    Спасибо!
  15. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    М3 -метр кубический, плотность утеплителей идет в кг на объем,
    Еще роквуул производит готовые цилиндры, но в это не вникал:hello:
