Клемник для разводки проводки
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем UA6ATG, 10.03.08.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Никто не пробовал опресовывать такими клещами?
    https://www.electro-mpo.ru/card16321.html
    Что означают цифры на губках?
  2. Auri
    Auri
    Auri
    Прессовать нужно толстостенными гильзами, и соответствующим прессом, при этом мы получаем монолитное, газо-недоступное соединение. Провода в нём не шевелятся и не окисляются.
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Вы хотите сказать, что многожитку лучше вообще не опресовывать, чем опресовывать так?
  4. Auri
    Auri
    Auri
    Нет, я не подумал что проводка выполнена многожилкой :)
    Ну а если так, то думаю и такими клещами получится, только не в одной точке прессуйте, а минимум в трёх, на гильзу. А циферки на клещах соответствуют прессуемому сечению.
  5. gr223
    gr223
    gr223
    А подскажите тупому, не работал раньше с клеммниками Wago. Вот идет у меня кабель 3 х 2.5, мне нужно сделать отвод на розетку и дальше его пустить. Как это все в клеммники запихивать и сколько их нужно? 3 клеммника и нужно, я правильно понимаю?
  6. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Вы правильно понимаете.
  7. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Если брать клемники - то конечно Ваго.
    Если скрутку - то потом пайка, термоусадка и сверху изолента в три слоя.
    Опрессовка от 2,5 мм, потом термоусадка и изолента.
    На днях осилил распредкоробку для двухклавишного проходного выключателя - это 18 проводов: по 3 провода от каждой кнопки = 6 проводов от выключателя = 12 шт., плюс по 2 провода к каждой лампочке = 4 шт., плюс питание = 2 провода. Заземления не было, удалось осилить это чудо только пайкой! Да еще было совмещено сечение нескольких проводов, т.к. питание и провода до выключателей были 1,5 мм, а вот до одной люстры 1,5 мм, а до софитов 0,75 мм - тут ни опрессовка, ни Ваго не помогут. Гарантию дал пожизненную, точнее по нормам проводку положено во всем доме менять толи через 10, толи через 25 лет...
  8. Auri
    Auri
    Auri
    Чо то многовато проводов У меня 10 получается :)
    И насчёт опрессовки Вы зря, я уже выкладывал коробочку где 18 проводов соединял по 2,5мм2
    https://www.forumhouse.ru/threads/26647/page-2#post-804420
    А вот пропаять их без газа, имхо было бы продлемотично.
  9. Тверской
    Тверской
    Тверской
    Тверь
    Проводов получилось так много, потомучто от каждой кнопки проходного идет тройной провод - можно конечно было запитать отдельно второй выключатель - но он находится в стороне от остальных линий проводки.
    Итого 2 тройных провода до второго выключателя и 2 тройных от первого выключатели = 6+6=12, питание 2 провода и лампочки 2 двойных провода=4. Итого 12+2+4=18 проводов. Это без заземления, можно было бы и меньше сделать - но получилось так. А количество соединений получилось большое, да и провода 1,5 и ,75 - их в опрессовку не засунешь.
    А на Вашей фотке все красиво, вот только можно резать гильзы на три части? Пайка дает более длинное и качественное соединение!
  10. Auri
    Auri
    Auri
    Эт почему не засунешь, главное чтоб гильза была полностью набита, а каким сечением проводов это сделать, значения не имеет.
    Медные провода до 16мм2 прессуются одной точкой, эта точка и обеспечивает контакт, Так зачем нужна длинная гильза? Только чтоб место занимать.
    Длинна соединения на его сопротивление не влияет. Опрессовка обеспечивает газонепроницаемый контакт и уменьшает до минимума человеческий фактор.
    Безусловно, пайка обеспечивает отличный контакт, но если все провода качественно пропаяны. Достаточно не прогреть один провод, и все прелести пайки на этом заканчиваются. Например, спаять 2 - 4 провода проблем нет, а пучок в 10 проводов, без газа ещё надо умудрится прогреть.
    Не говоря уже о трудоёмкости.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Auri! Извините, глупый вопрос не в тему, а зачем на 3-ем фото в коробке сделано соединение фазового провода и нуля (коричневый-синий), и защитного и фазового провода (желто-зелёный с коричневым)?
  12. Auri
    Auri
    Auri
    Это провода с выключателей, просто провода с тремя жилами одного цвета не было :) Конечно правильней было бы их в кембрики соответствующего цвета одеть, но их тоже не было.
  13. Sundy
    Sundy
    Sundy
    У меня стоят Ваго уже более 5 лет, только надо брать в нормальных магазинах и для меди или алюминия, ну и естественно на ток с запасом.
  14. константин1968
    константин1968
    константин1968
    Новокузнецк
    Добрый день.
    Предлагаю вот такой вариант: коробка, 2 угловых изолятора, 2 нулевых шины -крепятся на саморезы (сначала шины на изолятры, затем шины с изоляторами в коробку), вот вам фаза и ноль.
  15. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    У Вас получается неизолированный участок фазного проводника в виде той самой шинки. А это не есть хорошо . Не должно быть оголенных элементов с фазным напряжением.
    Изготовителем эти шины предназначались под ноль и защитное заземление. Эти элементы могут соединяться на неизолированных шинах.
