Клемник для разводки проводки
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем UA6ATG, 10.03.08.
  1. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    В глухой провинции у моря
    Правильнее было бы подобные вопросы знакомому электрику задавать :)
    Ну я им вопросы периодически задаю :)
    Суть вопроса: делаю я проводку в новом доме. (вернее второй этаж нового дома) Нельзя сказать, что я не разбираюсь в электрике (ну радиолюбитель с большим стажем, спутниковый инет для себя сделал, через него и развожу нижеследующий флеим:))
    Однако убивают простые истины от отсутствия опыта. Вот у меня три коробки, распред. Предположим в одну коробку входит пара фаза нуль и надо сделать в коробке коммутацию на 2 резетке в комнате. Проводка уже проведена за гипсокартоном в гофре, мне надо только скоммутировать.
    Если взять плоскогубцы и изоленту то без всякого занудства можно это все сделать. Однако захотелось мне все сделать красиво и эстетично. Решил поставить в коробку клемник. (кстати жалею, что не купил специальные коробки под гипсокартон с клемниками, купил самые дешевые)
    Вот купил я клемник, смотрю я него и туплю. Ведь по идее, в коробку заходит 3 провода (2 на 3 всего 6 на самом деле)
    Это получается в ОДНО ГНЕЗДО клемника надо вставить 2 провода а то и 3, да еще сделать перемычки. Так искать клемник, чтобы в одно гнездо без проблем заходило 2 провода? (вот этот клемник, что у меня перед глазами, максимум зайдут 2 провода на сечением 2.5)
    И вообще, какие могут быть рекомендации по выбору клемника?
    P.S Прошу прощения за несколько занудливый вопрос.:(
  2. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Вот то что на фото - я бы выбросил (1.5.р за клемму не так жалко) первое с чем столкнетесь (если уже на столкнулись) стальной винт в латуни будет РВАТЬ резьбу. Электрического контакта - ноль , три разных металла - медь, латунь, сталь (причем винты никелтрованые условно)... Три проводника не вставите, а все перемычки - сами знаете к чему приведут. В распайках лучше перейдите на скрутки с хорошей изоляцией. А уж на цельный клеммник:)], и лучше медный, не латунный.
    Кстати, тут раздел про распайки был - это песня:)]
  3. киргиз
    киргиз
    киргиз
    Самара
    Полностью согласен с aib!
  4. Андрей38
    Андрей38
    Андрей38
    Лыткарино
    можно испытанным способом - скрутить и пропаять, а можно поставить немецкие клеммники WAGO - надёжно и эстэтично, недорого. есть они на любом строительном рынке.
  5. starper
    starper
    starper
    Гость
    Я уже тут, на форуме писал, фигня это Ваго, только для слаботочки. Скрутка, конец изолировать хб. А еще лучше на х/б одеть кембрик, или т/трубку, заодно и промаркируете фаза у вас или ноль или земля.
  6. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Дружище, а чем тебе ваго не нравится?:)
  7. starper
    starper
    starper
    Гость
    а сгорел он не простояв и года.
  8. FDRA
    FDRA
    FDRA
    а какие токи гоняли и через какие клемники?
  9. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Наверно некачественный попался, три года проблем нет.
  10. starper
    starper
    starper
    Гость
    Вот и гадай, какчественный попался или нет:)
  11. nick2013
    nick2013
    nick2013
    ЛУГАНСК
    А лучше сварочник и графитовый стержень. И не будет головной боли с окислением проводов, и последующим их нагревом.
  12. starper
    starper
    starper
    Гость
    кухню он у меня соединял в квартире, которую снимал, в том месте была медь и люминь соединены, поэтому ваго и ставил, в конце концов я просто поставил в том месте розетку, а фазу соединил вилкой, в которой поставил перемыку:) делать времяни не было, съежал с квартиры.
  13. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Конешно винтовое соединение (только не у тех что на фотографии колятся они... сноровка нужна что бы с такими работать. Короше лушче выкинуть те что на картинке) гараздо надежней чем в самозажимных ваго... Но и Ваго если подобрать с умом очень долго и надежно работают.
    Не один офис на них собран, и работают очень хорошо- не горят.
    Есть так же клеммы Ваго и на токи 20-25А там лепестком проводник зажимается (мне очень понравились).
    Ооо кстате.. есть еще такой момент.. самозажимных клемм ваго 2-ва типа:
    1) медный
    2) медный луженный
    Медные ваго на пару рублей дешевле, но и соединять ими можно только медь с медью.
    Что произойдет если соеденить медь с аллюминеем все знают:)
  14. Vladimir_Moscow
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Ламбрикен - сразу нет!(с):)
    Те, что на фото, ну очень не люблю...
    По-поводу ваг - главное, чтобы это было изделие WAGO, а не клон. Сейчас вагами частенько называют любые клеммники с подобным типом соединения, также как и джакузи именуют не только творение Кандидо Джакуззи.
    Особо мне нравятся WAGO для многожильной жилы 222 серии - они позволяют перекоммутировать выполненное соединение.[​IMG]
  15. FDRA
    FDRA
    FDRA
    вот О таких я и говорил клемниках). Они меня очень порадовали
    Но они скорей для однопроволочных проводников чем для многопроволочных.
    У самого уже 2-ва года как через такие клемники подключена 8киловатная плита.
    Все это дело под слоем фтукатурки и под кафельной плиткой:)]
    Извращенец, но другова выхода небыло... оставались очень короткие концы от старой проводки в монолите. С горем пополам до них дотянулся и установил эти клемники.
