Разобрали косяки. С чего начинать стройку?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем viadom, 01.12.11.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Про баню можно и здесь (по крайней мере до момента внутреннего убранства и пользования). Плохо, что гвозди. А фотки бани есть?
  2. денис1978
    денис1978
    Не живу здесь
    денис1978
    Не живу здесь
    Какая разница?Главное деревянное здание,а баня там или сарай будет,это потом.
    А предбанник так же криво собран?:)
  3. viadom
    viadom
    viadom
    Здравствуйте все! :hello:
    Все тут поменяли, сложности с паролем, фотки вот как разместить про баню:faq:
    А пока вопрос: какой инструмент еще купить?
    Заказала для строгания бруса 150х150 - рубанок Макито с шир. ножей 170мм за 12609руб в интернет-магазине и дрель Бош 110КВт 2-скор. для засверливания бруса под нагеля.
    А чем пилить торцы и соединения? Предложили Кресс цепную и дисковую в одном эл. пилу с глубиной пропила 90 град 66мм, а цепной 200мм или лучше отдельно бензопилу и дисковую подобрать? И какую глубину пропила необходимо? И вообще...:faq: чтоб торцы и соединения и красиво, и точно, и без заморочек:|:
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Если не секрет, кто такой аппетит имеет:( Ребир им предложите:aga:
  5. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    viadom, Как правило, комбинированные инструменты это совсем не два в одном: это не то и не сё... Покупайте раздельно. Дисковая пила с глубиной пропила 66 мм - это вообще разговор ни о чем. У Вас же брус 150 мм, а торцы цепной пилой вы сами нормально не пропилите. Так что минимальный пропил нужно - 150 мм, а лучше всё-таки 200 мм. Если до этого не пилили цепной пилой, то безопаснее купить элетрическую, например Бошевскую, т. к. у электрических остановка практически мгновенная. Я бы для ваших задач купила электрический Бош с 35 или максимум 40 шиной, но обязательно чтобы двигатель располагался не сбоку, а в одну линию с шиной. Но я НИ РАЗУ не строитель, это просто из опыта бытового использования.
    Надеюсь, что спецы вам сейчас спецификацию подскажут! Удачи! :)
  6. viadom
    viadom
    viadom
    P1080066.JPG P1080069.JPG пробую разместить фото бани. P1080031.JPG P1080031.JPG
    Ну вот что-то получается. Позже размещу потолковее. Крыша у баньки временная. Сруб из осины уже сухой, а предбанник - брус естеств. влажности - тот самый на гвоздях в исполнении тех же "строителей".
    Но пока на повестке дня возрождение стройки дома. Перерыв получился почти 2 месяца - пока денежки заработала на продолжение стройки. И остро стоит вопрос покупки инструмента. Бензопилу какая былы те же строители сломали. Здесь уже была тема, но я там так и :faq:.
    "Все инструменты, ру". А что не годится? Есть дешевле или более подходящий. Не хочется опять пролететь:no:
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    По инструменту. Если Вы не меценат и не собираетесь дальше работать сами с этим инструментом, тогда:
    - дрель для нагелей - http://www.benzoland.ru/show.php?id=2930&ma=1
    - рубанок - http://www.benzoland.ru/show.php?id=93
    Теперь посмотрите, сколько Вы экономите на этом. Дальше ей шанс продать этот инструмент.
    Рубанок Макита, который Вы заказали, но надеюсь еще не купили, можно отдать только в проверенные руки, коих у Вас, как я понял, нет:no:
  8. viadom
    viadom
    viadom
    Едем только выкупать заказ, пока не купили. Рубанок, который советуете с шириной ножей 110мм. Такой уже есть. А брус 150х150 - придется строгать за 2 прохода. Ровно не получится или как?
    А пилы какие необходимы и подойдут?
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    За один проход брус не прострогать, рубанок оптимально будет снимать 1-2мм.
    Пилы достаточно одной - https://makita.vseinstrumenti.ru/sadovaya_tehnika/benzopily/s_shinoy_40_sm_-_45_sm_16_-_18_duymov/dcs_4610_40_dcs4610_40/. Пусть цепи точят и будет хороший торец.
    Странно, что рабочие не заказали вот этот аппарат - http://makita.startool.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=22&ELEMENT_ID=8526 :faq::aga:
  10. денис1978
    денис1978
    Не живу здесь
    денис1978
    Не живу здесь
    Да вы миллионерша :)].
    У меня рубанок такой https://www.vseinstrumenti.ru/rubanok_interskol_r-1102000m.html доволен, да проходить надо в два раза, ничего страшного. Будут следы, так всё-равно потом шлифовать. Так что оставте какой есть, лучше шлифмашину купите на эти деньги. Дрель...,зачем она вам нужна? Что вы потом с ней делать будете? Купите Макитовский перфоратор http://makita.vseinstrumenti.ru/perforator_makita_makita_hr_2450.html скорость небольшая, и везде пригодится, тем более насколько я помню, вам среднюю ленту надо гнать, а бетон дрелью не просверлишь. Пилу берите бензиновую, WAB57 хорошую предложил, в хозяйстве намного удобнее без проводов, да и проще. Ну и торцовку (паркетку) у меня такая http:/www.vseinstrumenti.ru/diskovaya_pila_interskol_dp-2352000m.html вообще интерскол уважаю. Вам пропилы более 50-60мм не нужны, а торцовку в 150мм вы просто не найдёте,потому как таковых не существует, только стационарные станки.
  11. viadom
    viadom
    viadom
    Уже купили дрель Бош GSB 21 -2 RE написано профессиональная, 1100 Вт. Можете одобрить? Или есть смысл поменять на перфоратор - вроде как в течение 2-х недель имею такое право. Жаль опередила ваше сообщение.
    Купила бензопилу Макита DCS 4610 по рекомендации WAB57.
    От рубанка 170мм отказалась после насмешек:aga:, но спасибо большое всем, будет ржаветь и захламлять мой новый домик. Рубанок 110мм где-то в гараже, завтра найду и посмотрю параметры. А предбанник строгали 82мм и шлифовали конаковской ЛШМ 730 820Вт - слабоватенькая. Какая шлифмашинка предпочтительней для этих целей - брус 150х150?
    Денис1978! Где я смогу использовать такую дисковую пилу на своем доме: соединения ласточкин хвост, пазы в окосячке, косые срезы досок? В глаза ее не видела никогда:|:
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А в какие руки все это планируется отдать? Например, где-то выше советовали электропилу вместо бензопилы для новичка :faq:. Дисковой пилой соединения выполнять :faq:. Тему почитаю внимательней :|:.
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Честно говоря, даже не представляю в какие руки это будет отдаваться:faq:
    Но, не думаю, что для этих рук нужен рубанок за 13000:( У меня есть два ребировских рубанка, с 97-го года, до сих пор кочуют с бригадами.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А у меня есть БОШ-плоскошлифовальная - лет 15, наверное, работает, был один ремонт - дороже стоимости новой одноклассной Макиты :ogo:. Но заплатил (в добрую память, видать :)]).
  15. денис1978
    денис1978
    Не живу здесь
    денис1978
    Не живу здесь
    Про дрель уже сказал вроде, кроме как для нагелей такая дрель не знаю где ещё сгодится :faq:.Скорости мало, мощей много. Может миксер из неё сделать?
    Не понял, а что будет ржаветь захламлять?
    Ленточной машиной не представляю как будете углы шлифовать, поперёк волокон? Потом, после покраски всё видно будет. Наверное вибро всё-таки удобнее будет, да и полегче они. У себя на бане вагонку шлифовал вибро 300-ваттным интерсколом, 2 м3,вроде не умерла. Всем весом на неё нажимал, не остановить. Брус тоже ей буду шлифовать.
    Паркеткой будете запиливать тёплый угол (мама),пазы в окосячке (ей удобнее, чем бензопилой),косые,прямые,продольные срезы досок. Да любую рейку в конце концов пильнуть можно из доски.
    "Ласточкин хвост",тёплый угол (папа),торцовка бруса-это я делаю бензопилой.
