Разобрали косяки. С чего начинать стройку?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем viadom, 01.12.11.
  1. ATAMAH
    ATAMAH
    ATAMAH
    Тула
    Любая идея перестает быть предовой при воплощении в жизнь.
    Вы столб пробовали ? если да - то советуйте ))
    Видите у Баира ровно по середине синий крест получается - это и есть 4 основания под перегородки )
  2. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Чем возиться с бетоном сейчас , положите посередине двутавровую балку.На нее уприте лаги.Весной можете под нее подвести столбики .
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Такой полуфантастический вариант; строить на металлических "ряжах" любой конструкции, установленных на существующем фундаменте, с заранее просунутой арматурой. Перемычка в том числе такая же. Построите, а весной-летом зальете армопояс, погрузив эти конструкции в бетон. Тут уж наверняка получится, без сомнений. :hello:
  4. ATAMAH
    ATAMAH
    ATAMAH
    Тула
    Ну вот за дискуссией и время пролетело, а ждать до весны осталось 4 месяца ))
    а там уж все по порядку можно начать )) ждем ТС ?
  5. viadom
    viadom
    viadom
    Когда рыли яму под септик, то было так - верхний плодородный слой - 25см, глина 1,5м а глубже песок.
    Бревенчатый сруб под баньку поставили на фундаменте - год простоял - никаких подвижек нет. Но фундамент залит на глубину 1м.
    А старый деревянный дом стоит с 1938 года, на столбах и между заложен кирпичем.
    А у соседа на 2 дома ниже - на капитальном гараже появилась хорошая трещина.
    Ждем зиму, морозцев. У нас то снег с дождем, то дождь без снега. Устали брус накрывать-раскрывать. Не можем из-за этого перебрать, строгануть, отторцевать
    ждем ТС :faq:
    строить на металлических "ряжах" :faq: любой конструкции - можно попопулярнее для невежд:|:
    Столб такой стоит у забора прямо на моем участке - и договариваться не надо:aga:
    :faq: Где это можно увидеть?
    Действительно в воздухе. Буду перекраивать планировку.
  6. viadom
    viadom
    viadom
    Что-то никак "не догоняюсь":|: По-моему первое предложение противоречит второму.
    Центральная перемычка шириной 40см ниже нулевой отметки так и залита с периметром как единый армированный фундамент. Дозальем ее до существующей высоты фундамента с привязкой арматурой (но весной) и кирпичные столбики под лаги. Ну а пока-то все опираем на кирпичные столбики - или весной их может повести по Вашему?
    Благодарю всех за предложения, учтем и решим что же можно изменить в нашем проекте и выложу здесь на ваш суд:)
  7. денис1978
    денис1978
    Не живу здесь
    денис1978
    Не живу здесь
    Так и делайте,весной тяжко кончно будет ленту туда подлить,но реально.Если в студии сделаете арку,то проект в принципе нормальный.
    Можно столбики и не убирать,так потихоньку их и залить.
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Например, если очень надо построить брусовой дом зимой, то я делаю такие срубчики из коротышей-брусьев ("ряжи"), на которых и строю дом. Потом, весной-летом, проталкиваю арматурины вовнутрь этих "ряжей", начинаю заливать фундамент частями - сначала между "ряжами", потом уже убрав "ряжи". Но так я делаю на сухих песчаных грунтах. Если у вас глина, то эти "ряжи" можно сделать из металла, установив их на существующий фундамент, чтобы залить непрерывную ленту армопояса вместе с этими "ряжами". Геморрно, конечно, но зато перестраховка будет. Ну и затраты на металл (арматура или любые штыри, отрезки). :hello:
  9. ATAMAH
    ATAMAH
    ATAMAH
    Тула
    мне показалось там столбы в земле.
    - если единая то можно просто кирпичем поднять до общего уровня.
  10. viadom
    viadom
    viadom
    А как сооружается такая арка (чтобы она несла нагрузку 2 этажа и крыши)?
    В квартире-то она у нас была для красоты, никакой нагрузки.:)
  11. денис1978
    денис1978
    Не живу здесь
    денис1978
    Не живу здесь
    Я сам только учусь,но понимаю так,надо делать сразу полноценную стену(перемычку) между кухней и гостинной,проём потом расширить до нужного размера и конфигурации.
  12. денис1978
    денис1978
    Не живу здесь
    денис1978
    Не живу здесь
    Думаю,если я не прав,местные спецы меня поправят
  13. viadom
    viadom
    viadom
    Потом - это через год-два перед отделкой?
  14. денис1978
    денис1978
    Не живу здесь
    денис1978
    Не живу здесь
    Проём расширить вы можете уже летом (брус у вас уже хорошо вяленый),но с отделкой лучше подождать ещё сезон.Да и после того как вы его струганёте,неизвестно,станете ли вы его отделывать.Может так понравится?
  15. viadom
    viadom
    viadom
    Наконец получилось войти.
    Погода не давала работать - брус сложен и укрыт от дождей, местами немного намок. Опять обещают +7. А пока заняты баней: косяк тот же, что и с домом - предбанник ведь собран тоже без нагелей, на гвоздях - устоит? Но, наверное, про баню надо в разделе БАНИ.
