Разобрали косяки. С чего начинать стройку?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем viadom, 01.12.11.
  1. viadom
    viadom
    viadom
    Именно то, что на этом фото меня и волнует.
    Это будет внутренняя стена на этих столбиках, и на которую придется нагрузка от крыши. Расстояние ее от боковой стены - 2,3м. Расстояние между столбиками 1,4м.
  2. денис1978
    денис1978
    Не живу здесь
    денис1978
    Не живу здесь
    Так вот и поднимите эту перемычку бетоном (кирпичом) до высоты всего фундамента,на кой вам эта поперечина (деревянная)?Да и тощая она какая-то.Для себя ведь делаете-то.
  3. ATAMAH
    ATAMAH
    ATAMAH
    Тула
    проще новый фундамент залить ) по нужным размерам, с нужными перемычками, с платформами для камина, ванной, туалета или вообще перекрыть плитами и забыть про ПРОБЛЕМЫ с полами, мышами, утеплением и т.д.
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Человек и так уже дом разобрал (хотя другого выхода не было). Не ломать же ему фундамент. Надо сейчас просто строить коробку. С лентами, столбами и пр., которые внутри, разберется потом, летом. Не забивайте ей голову лишний раз. Дом же деревянный. Потом утеплит фундамент - видно будет что к чему, а то сейчас неясно, камин не камин, может еще что. :hello:
  5. viadom
    viadom
    viadom
    Ну вот! А то я опять получается встряла, теперь уже из-за фундамента.
    Фундамент сейчас бетонировать для меня просто не реально, и брус до весны ждать не может.
    Значит фундамент весно-летом будем доводить до ума. Спасибо за совет, БАИР!:hello:
  6. денис1978
    денис1978
    Не живу здесь
    денис1978
    Не живу здесь
    Действительно,давайте уже дом ставить на место :aga:,а то развели тут тары-бары.Но посерёдке всё же я его чем-нибудь перевязал,всё-таки 8*8 да плюс эркер,не запузырится опять?
  7. viadom
    viadom
    viadom
    Как перевязать посередине?
    Вот планчик нарисовала - (из альбома сканируется еще хуже).
    Все внутренние стены будут из бруса 100х150 - они и свяжут коробку? Или я что-то:faq:
  8. viadom
    viadom
    viadom
    Вот так лучше видно.
  9. денис1978
    денис1978
    Не живу здесь
    денис1978
    Не живу здесь
    Внутренние стены свяжут коробку,но они то на чём будут стоять?На столбиках?Тогда делайте столбики почаще чем 1,40.Ну а по весне проверьте,думаю всё будет в порядке,если нет (столбики поднимет),то придётся летом там как-то раскорячиться и залить ленту.
  10. ATAMAH
    ATAMAH
    ATAMAH
    Тула
    по идее все перегородки нужно ставить на готовые опоры
    - лаги первого этажа должны быть у Вас 8м/2=4 м+ в нахлест лягут посередине 15см х 2раз = 4.3 м
    значит весь пол + стена(центр) лягут на эту центральную перемычку - сюда столбики не прокатят ! при усадке их может повести, разрушить и т.д.
    - даже если центральную перемычку норм. залить на глубину всего фундамента и шириной 40 см. она все равно будет жить отдельной жизнью от всего квадрата- фундамента и будет гулять пятая стена + весь пол относительно коробки дома.
    - 8х8 дом - единый армированный фундамент с перемычкой по середине - однозначно. а уже под каждую 4.15м лагу 2 кирп.столбика минимум
    А план Ваш хреноват - кабинет и спальня в воздухе будут висеть ? это ж дерево а не плиты ж/б ( в кухню только арка) Вы хоть раз ходили пролет по 4м. балке ?
  11. денис1978
    денис1978
    Не живу здесь
    денис1978
    Не живу здесь
    Если нормально привязаться к общей ленте внутри квадрата (засверлиться,заанкерить арматуру),всё будет как одно целое.
    Понятно,что каждой женщине хочется большой кухни-студии (надоели хрущёбы 2*2 :)]),немного подправил ваш рисунок,если мужики постараются,то успеют.Если же нет,то тогда придётся подливать ленту весной.Только второй этаж шибко не грузите.
  12. денис1978
    денис1978
    Не живу здесь
    денис1978
    Не живу здесь
    Чтобы проект второго этажа не менять придётся на первом между кухней и гостинной делать большую арку.
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Да, без арки никак не обойтись. Балки перекрытий на нее класть. А еще места на лестницу очень мало выделено. Расширять начнете, санузел уменьшится, раздельный уже не получится. :hello:
  14. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    А если в качестве центральной перемычки взять ж/б столб электрический (м.б. можно найти контакт с местными электриками - они точно могут найти) Отпилить его в размер, а арматуру (она внутри серьёзная вроде бы) освободить с запасом и этим запасом уже "привязаться" к залитой ленте. Таким образом можно уйти от крупных бетонных работ и прочно должно быть...
    У меня бредовая идея?
  15. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Я как-то упустил условия по грунтам. Такие страшно пучинистые грунты, что ли? Даже если так, то при утеплении цоколя подвижек под домом быть не должно. :hello:
