Разобрали косяки. С чего начинать стройку?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем viadom, 01.12.11.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Насколько понял по чертежам и фото слева - эркер, будет опиленный наискосок торец, в этом направлении провоцируется скол (расстояние небольшое). Конечно не факт, но если какую - либо брусину в перегородке начнет крутить.
  2. viadom
    viadom
    viadom
    Спасибо! А нагель куда лучше здесь ставить?
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вообще желательно не ближе 30см от проемов. У Вас там как раз простенок. Если только очень аккуратно между эркером и простенком ставить но нечасто (через 3-4 венца, без натяга)
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Там проемы великоваты - не получится оставлять непрорезаными брусья.
    У вас внешние стены так и так стянуты, получается, внутренними стенами. А балки располагайте в зависимости от длин пролетов - как рациональней, да и с учетом проекта (лестница, второй этаж) - смотреть надо.
  5. viadom
    viadom
    viadom
    Очень вам благодарна, Баир, ОлегЕЛ!
    Что бы мы без вас делали, без этого форума!
    Еще задумала эркер делать не так как в первый раз. Вечерком набросаю рисуночек на ваш суд;).
    Ой, еще вопрос.
    Как лучше врубать перегородки в стены - Т-образное соединение - через один или через два венца?
    Коротыши в арках будут по 60см от угла. Длинные решили через два венца в на полуласточкин хвост, а короткие надо почаще или это не играет роли?
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну если выбрали такое соединение то наверное лучше через один - в перекладку. Можно собственно и в ласточкин хвост оставить (продуваемость меньше). При этом запиливать сразу по несколько венцов.
  7. viadom
    viadom
    viadom
    Собственно соединение я не выбирала, здесь на форуме смотрела. А как может продувать, если врезаемся не насквозь (на улицу), а только встык на 1/2 толщины стены. Или что-то опять я :faq:.
    А как это "в перекладку" ?
  8. viadom
    viadom
    viadom
    А вот рисуночек по эркеру - две окосячки по стенам, две колонны на компенсаторах, выше -балкон.
    Вопрос: как выполнить зазор на усадку стен над окосячками и как опереть косые углы, соединенные в полуласточкин хвост, на колонны с домкратами?
    Здесь на форуме есть такая тема про эркер, но там он в 2 этажа и под крышей. Решение там предложили Нелидова и Баир. А у меня такая вот непонятка:):faq:
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Все же я рекомендовал бы замкнутую рамку (как и в той теме), чтобы можно было вставлять остекление, не опасаясь какой-бы то ни было даже малой усадки. А из тела дома выпустить второй венец-мауэрлат эркера. Между вершником и мауэрлатом установить регулировочные домкраты. Мауэрлат врезать в стену в пол-хвоста с хвостом с внутренней с внутренней стороны - угол паза будет не такой острый - меньше угрозы скола. Или в пол-дерева насквозь - только утепление сложнее будет, и в углах эркера тоже в пол-дерева с нагелем в углах или, скорее всего, длинная шпилька напроход в стойку.
  10. viadom
    viadom
    viadom
    Как это "в перекладку" ?:faq: Не знаю что-то...
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Как на рисунке в) с шипами.
  12. viadom
    viadom
    viadom
    Все понятно.
    Спасибо, ОлегЕЛ :).
  13. viadom
    viadom
    viadom
    Перфоратор этот задымился на 3 венце. Слабоват видимо сверлить полтора бруса:(
  14. денис1978
    денис1978
    Не живу здесь
    денис1978
    Не живу здесь
    Ну вы уж меня простите :(,зла не хотел, у меня отработал на ура, при этом брус насквозь промороженный попадался, приходилось даже с ударом сверлить. Но видать Макита "Маките" рознь.
  15. viadom
    viadom
    viadom
    А у меня брус и посуше, но какой-то сучкастый - из 10 отверстий только 1-2 без сучков. А макитка умирала уже на 1 венце из лиственницы, но мы героически продолжали... Сегодня успели только 4 дырки просверлить, потом этот "ливневый снег" нас мучил: только снимем накидки с бруса - повалит, снова бегом накрываем - и так раза 3 за день - ничего толком не сделали:(
    И ваще! Ну никак у меня стройка не заладилась:mad: с самого начала - уже с покупки леса. Что ж такое-то:faq: Эх, не женское это дело! :flag: Но жить в кирпичах в старых б/у- шных домах, как-то не хочу да не могу.
    Млин, звезды что ли не сложились...:aga:
    Буду брать Ребир 1300Вт - должна дожить до победы. Домик-то красивый получается - уже по трем венцам видно. Пока только термоджут радует - нравится с ним работать, так и хочется поцеловать и погладить:aga:
