Разобрали косяки. С чего начинать стройку?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем viadom, 01.12.11.
  1. viadom
    viadom
    viadom
    Монтируем только первый венец - сделали периметр. Здесь косая балка эркера соединяется с боковой стеной в шип-паз, в стене - мама, в косой - папа. Можно ли так, стена сразу из эркера или какой минимальный отступ от угла?
    Прокинули 1-й венец перегородки по длинной стороне, теперь надо от эркера до противоположной стены положить 1 венец.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Первый венец надо бы в пол-дерева сопрягать в углах или в "лапу". Желательно, думаю, отступить от угла немного, а то сопряжение трех стен :flag:.
  3. viadom
    viadom
    viadom
    В углах первый венец соединен в пол-дерева, по длине тоже. А эркер пришлось в шип-паз, т. к. ошиблись при раскрое целого бруса, и уже выкраивали лишние пол-метра из-за такого соединения.
    Ща картинку нарисую.
    Вот. Можно ли перекрестье собрать встык на перфокрепеж - уголки ? - опять просчитались-пропилились на 30см, а листвяка больше нет- глаз да глаз нужен:nono:. Первый венец перегородки 8м тоже в пол-дерева сделан. Вот остановили работу - как прогнать брус перегородки 7,5м, да и мокрый снег повалил и стемнело:(
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Перекрестье в пол-дерева можно же собрать, а если в 1 узле промахнулись с длиной, то и встык можно на крепеж, но следующие лучше врезать.
  5. viadom
    viadom
    viadom
    Немного- это скока: 20см, 30см, 50см? Для меня, чем меньше, тем лучше.
    Да. Еще в этой стенке будет арка-проем, в длинной тоже - как мне и посоветовали ранее.
    Второй и все последующие венцы будут врезаться в пол-хвоста (ласточкиного:aga:)
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    50 см, думаю, будет надежней. Да и в интерьере получше будет, думаю. Сильно сузит помещения в другой половине дома?
  7. viadom
    viadom
    viadom
    Перекрестье в пол-дерева сделать - не хватает 30см. Из-за ошибки при раскрое вместо куска в 1,37 м имеем 1,07м. Если все эти узлы встык, то как раз хватает листвяка. Или как вариант, заменить этот кусок на сосну - но очень не хочется. Где-то по рынкам найти 1,5 метра литвенницы вряд ли можно...
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Делайте встык - все равно перекрестье расти же будет вверх хотя бы короткими перерубами.
  9. viadom
    viadom
    viadom
    Да. Кухонька и так 3х2,8м, будет 2,5х2,8м - а ваще-то хватит, только мэбель впихнуть...
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да уж... маловато получается. Просто если приблизиться к врубке стены, то надо же помнить, что паз эркера на прямой стене приблизится к перерубу. Уже на момент монтажа могут быть сколы. Их еще и гвоздиками прихватят :aga:. Может, стоит планировку пересмотреть?
  11. viadom
    viadom
    viadom
    Спасибо:).
    Гвозди! :no:. Мы еще те повыдерганные в металлолом не сдали:aga:
  12. viadom
    viadom
    viadom
    Проконсультируйте, пожалуйста! :hello:.
    Сложности с замерами диагоналей - трудно рулеткой поймать допускаемые 0,5мм.
    Рынок предложил лазерный дальномер за 1370р или лазерный уровень за 3,5 тыров.
    Пользоваться не приходилось. А здесь на форуме как-то промелькнуло, что лучи видны только в темноте.
    Вопрос: каким инструментом кроме уровня "капля", прямоугольника-угломера, неопытным строителям произвести точные замеры и контролировать геометрию дома - длину диагоналей. Уровень лазерный - стоит брать?
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    0,5мм допустимая погрешность любого прибора для измерений. Если Вам только диагонали промерить, то рулетки вполне хватит. Лазерный уровень штука полезная, но при цене ниже 5000 врёт как сивый мерин. Если Вы всем этим пользоваться не умеете, то это будут деньги потраченные зря.(ИМХО) Если важна точность до миллиметра на 10 метров, то я лично использую дедовский гидроуровень :aga:
  14. viadom
    viadom
    viadom
    А китайский лазерный дальномер за 1370р? как вам?
    Рулетки длиннее 10м с металлической лентой поискала в магазинах - не нашла, а мягкая провисает - как промерить ею, если допускается отклонение 0,5см.
    А на том же дальномере написано- работать при температурах от 0 до +40. И если отражаемая поверхность ворсистая (ковер, ...) то точно не показывает. А как от дерева - бруса нестроганного будет отражаться?
    Ну, млин, муторно замерять диагонали через каждый венец с "веревочками, узелочками и 5 метровой металлич. рулеткой..:(
    В разделе инструменты почитала, то мнения разные, прибор нужен - но какой для быта на один дом подойдет, ну не дороже 3-4 тыс? А пока пойду замерять ниточкой-узелочком-рулеточкой:(
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Не могу понять зачем Вам точность в 0,5мм на срубе. У столяров наверно и то больше:faq:.
