Разобрали косяки. С чего начинать стройку?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем viadom, 01.12.11.
  1. денис1978
    денис1978
    Не живу здесь
    денис1978
    Не живу здесь
    Клал в один слой, в два многовато получается, да и сколько не клади, а конопатить всё-равно придётся.Вчера только закончили стройку, так что до конопатки ещё несколько месяцев. Но во многих местах действительно ужалась до 3-4 мм.
    Под внутреннюю стену я всё же поставил бы кирпичные столбики, по мере опускания земли, добавлял бы кирпичики путём поддомкрачивания стены. Потом все эти столбики можно и бетоном залить, не вынимая. Таким образом сэкономил бы порядка 10 т. р.+-.
    Вот что у меня получилось
  2. viadom
    viadom
    viadom
    Да, ряжи подходят для варианта 2 - там есть на что их ставить.
    А если 1 вариант и все-таки опирать на столбики, то между ними как -на что-ставить ряжи, если там нет фундамента, а глина и та отсыпана в сентябре взамен снятого плодородного слоя?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это хорошо, что был снят плодородный слой. В общем, нужны временные подпорки до момента заливки тумб.
  4. viadom
    viadom
    viadom
    Так что предпочтительней 10мм в один слой или 5мм в два слоя?
    А разве можно столбики кирпичные ставить на мерзлую глину без песчаной подушки и бетонной плиты-опоры? Тогда как потом их залить бетоном? - Это как у Баира с ряжами потом заливается полноценная лента? :faq: Прошу простить за непонятливость:|:
    Это-то я поняла. Вот только мучаюсь на что ставить эти временные подпорки - на мерзлую землю?
    Хороший домик стоит. Поздравляю!
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А вариантов нет. Все равно потом рихтовать перед заливкой. Еще совет - можно в тумбу вмуровать шпильку толстую с гайками и шайбами под тип усадочного домкрата - потом ими поймать уровень. У меня в профиле "Баир" в альбоме "Новый дом в Радужном" таким образом выполнена котельная - котел и ТА монтировал зимой на промерзшей земле (правда, без бетона, на металлической рамке), а после оттаивания земли чуть подкрутил гайки и выровнял уровни оборудования после их небольшой просадки.
  6. денис1978
    денис1978
    Не живу здесь
    денис1978
    Не живу здесь
    По мне так без разницы, если вы не можете найти 10мм,берите два по 5мм.Нормально всё будет.
    А почему нет? Потом прокопаете траншею столбики перенесёте на подушку, поставите опалубку с арматурой и зальёте.Конечно трудоёмко,раскорячиться придётся,но... что делать. Беда-это когда ленту приходится заливать только с одной свободной стороны здания, вот это настоящая ...опа.
  7. viadom
    viadom
    viadom
    Спасибо, Баир! Посмотрю конечно! Немного успокоили:).
    Пойду посмотрю, ребята мои примеряют первый венец по периметру из лиственницы.
    Вот почти месяц ушел на то, чтобы разобранный брус привести в относительный порядок - синевы правда мно- о-о -го:(. Завтра сделаю фото и новый вопрос возник, но это завтра.
  8. viadom
    viadom
    viadom
    Вот такой вид приобрел брус после прострожки. Много синевы. На вес легкий, просушил видно морозец. А вот брус на внутренние перегородки был укрыт рубероидом, но видно поздно, сырой, тяжелый, обледеневший и много черноты, прострогали, сложили на подкладки с зазорами, чтобы продуло. А собирать будем - влажность разная - у внешних стен брус посуше, а на внутренних влажность намного выше.
    Чем это чревато в будущем по мере усушки и нужно ли что-то предпринять при сборке, чтобы поменьше косяков вылезло?
    А вот на лиственнице, что на 1 венец положили, вот такая "Леопардость":faq:. Вроде как на лиственнице грибок не развивается? И что предпринять - просто сострогали, но пятна остались.
  9. денис1978
    денис1978
    Не живу здесь
    денис1978
    Не живу здесь
    А разве синева это уже грибок? Насколько я знаю это реакция полисахаридов на влагу и кислород. Не впадайте в панику, всё у вас в порядке.
  10. nevada
    nevada
    nevada
    По термоджуту, он же "спеченка" изготавливается из волокон джута с Макс длинной до 60мм, с добавлением использованной мешковины и и б/у канатов, с последующей термообработкой без использования иглонабивных машин которые должны перевязывать волокна между собой. "Эффект памяти" или как там еще, особо насмешил это чистой воды маркетинговый ход, да пружинит при сжатии пальцами, но под нагрузкой в сотни кг толщина стремится к 0 и ни куда не восстанавливается, а наоборот со временем рассыпается. Не верьте тому что вам на уши вешают, ну или хотя бы озаведитесь вилками для снятия лапши. Берите нормальный иглонабивной джут, если одного слоя мало кладите 2, не буде ничего шататься-качаться.
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Хотелось бы знать, откуда такая информация? И почему, с Вашей точки зрения, аналогичный финский продукт Термолён (Isolina) в Финляндии считается межвенцовым утеплителем премиум класса?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Хоть спецы :hello: дружно и наставили спасибки :)], но на фото, по моему, пятна плесени. Лиственница ведь тоже дерево, все же, просто более устойчивая к гниению.
  13. nevada
    nevada
    nevada
    Согласитесь, есть большая разница между Россией и Финляндией, а также между льном и джутом. Инфа - результат собственного изучения, в процессе строительства дома.
  14. viadom
    viadom
    viadom
    Плесень - насколько это опасно? Сострогать недостаточно? Септировать сейчас бесполезно-холодно. А на эту поверхность мы будем укладывать второй венец.
    При стогании обнаружили 3 бруса со следами вредителей-жуков, и 2 доски 50х100 для половых лаг тоже "с отверстиями" и кое-где есть кора. Допоздна читала 42 страницы темы про вредителей. Брус и доску в сторону и весной-летом топить баньку - вредители не переберутся на дом? Или немедленно вывезти подальше - а лес у нас в 50-70 метрах от дома.
    А вот про плесень ничего не читала...
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Плесень эту промажьте белизной - она сильно не замерзает, а реакция будет все равно, считаю, - она исчезнет. Затем, со временем, думаю, влага уйдет из брусьев и в теплое время года угроза развития плесени в венцах уйдет. Насчет вредителей, отложите эти брусья и доски - потом, в теплое время года обработаете для успокоения души и примените куда-нибудь в хозяйстве, а куда применить - обязательно найдется.
