Вопрос про фанкойлы
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем MetFF, 01.12.11.
  1. MetFF
    MetFF
    MetFF
    Самара
    Ребята, подскажите пожалуйста.Чем отличается 4-х трубный фанкойл от 2-х трубного фанкойла? И какой из них лучше и по чему? Спасибо.
  2. Андрей903
    Андрей903
    Андрей903
    Теплообменом, у 4-х трубного кпд выше.
  3. Лук
    Лук
    Лук
    2-х трубные фанкойлы работают только на холод.
    4-х трубные фанкойлы на холод и тепло. :pioner:
    чиллер нужно подбирать соответственно такой же как и фанкойлы. :hello:
    что написанно постом выше - чушь.:mad:
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Лук
    Согласен на 100%.
  5. 733737
    733737
    Краснодар
    Такой вопрос - а если двухтрубные фанкойлы у меня в коттедже подключены к баку-аккумулятору, в котором летом вода холодная, зимой горячая. Будет работать? Или обязательно 4-трубный ставить и 2 бака?
  6. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Будет конечно. Для чего 4-х трубная система: подача обратка от чиллера это две трубы и подача обратка от например ЦТП это еще одна пара, в Вашем случае и греть и холодить будет один и тот же агрегат,
    Вопрос в другом, насколько холодной будет оставаться вода в баке летом? Уповать на то что ее не будут специально нагревать не стоит, то тепло что будет сниматься фанкойлами быстро нагреет воду в баке до температуры среды и псе.
  7. 733737
    733737
    Краснодар
    Ну, например, нагревать и охлаждать будет тепловой насос. Летом контур теплых полов можно перекрыть да хоть вручную. Вот и пусть себе охлаждает для фанкойлов. Такое ж теоретически прокатит?
  8. shmendel
    shmendel
    shmendel
    это который в землю зарывают? если да то знаком с данной системой только по наслышке. Если у ТН есть функция охлаждения воды(теплоносителя) до 6-7 градусов плюс, то это практически выполнимо.
  9. 733737
    733737
    Краснодар
    Да, предполагаю покупать такой, который в грунт зарывают. С функцией реверса летом они могут воду и до 7 охладить. И еще один глупый вопрос: а смогут фанкойлы работать при охлаждении с температурой подачи градусов 16? Это будет просто означать падение выходной мощности? Или автоматика в них может как-нибудь ругнуться и сказать "я на такое не соглашалась"? Извини, опыта практического использоваия фанкойла 0,0% :|:
  10. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Работать то будет, датчики то же железки которые можно загрубить и накрутить, вот только для комфортного охлаждения все таки лучше иметь показатели при которых прощупывается точка росы, а если проще то разница температур воздуха на входе в и на выходе из фанкойла(кондиционера) должна быть не менее 7 гр по цельсию. Ваши 16 градусов дадут разницу которую практически нельзя будет ощутить плюс влажный не подсушенный воздух, оно Вам надо?
    Я больше склоняюсь к тому что уж если "городить огород" то копать длинный тоннель через участок на глубине погреба и охлаждаться через него с помощью вентсистемы, реализацию видел хозяин в шоколаде)))
  11. 733737
    733737
    Краснодар
    да, тут на форуме есть тема, где человек подробно описывает изготовление и эксплуатацию такой системы. тут встает тогда вопрос борьбы с накоплением конденсата в трубах и развитие всяческих бактерий. есть труба специальная с напылением серебра у rehau - awadukt thermo, но стоит, блин, как из чистого золота ))) думать надо, как обслуживать и чистить...
  12. shmendel
    shmendel
    shmendel
    лучше всего использовать данный туннель для охлаждения пластин рекуператора, тогда и с дезинсекцией меньше мороки.
  13. 733737
    733737
    Краснодар
    В общем вывод: к решению любого вопроса, связанного с грамотным отоплением/охлаждением, надо подходить серьезно и не надеяться на чудо )))
  14. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Я бы даже большую жирную точку поставил, так как добавить нечего
  15. MetFF
    MetFF
    MetFF
    Самара
    Спасибо, вопрос закрыт.
