Вопрос по подаче щепы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valexs, 30.11.11.
  1. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Уважаемые ,пожалуйста подскажите,щепа будет под своим весом сыпаться,по трубе канализационной 110мм из бункера оперативного,в шнековый транспортер,подачи в топку,по мере подачи в топку,или зависнет?
    Доделываю котельную у себя,рубительную машину купил,но пока ее не привезли,и проверить не чем,щепы нет ни где по близости.
    Сделал подачу из оперативного,по такой трубе,из конусного бункера под потолком,вот и думаю,может будет зависать ,в месте где сужается бункер в трубу.Или раз она не утрамбованная , то по мере удаления ее шнеком в топку,щепа все же будет опускаться под своим весом.
    Может сделать шире трубу,или короб ?
    Длинна трубы 1.6 метра.
  2. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Вопрос по подаче щепы.
    Даже если труба будет 400 мм диаметром, а длина 1 метр, все равно щепа не пойдет. Это даже не зависание, а тромб будет. Щепа это очень тяжелый для транспортировки материал.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не будет. У нас пеллеты текут самотеком по трубе с одного этажа на этаж ниже. Наклон - примерно градусов 40. Пока не поставили трубу диаметром в 250 мм, текли плохо, с постоянными зависаниями.
    А Вы щепу хотите подать по трубе в 110 мм! :flag:
  4. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Спасибо за ответы.Вовремя опомнился.
    Переделываю на транспортер ленточный.
    А для какой фракции лучше рубилку настроить? В ней диапазон широкий,можно даже опил делать,если сито вставить,там мельница совмещена с рубилкой.
  5. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Чем меньше фракция щепы, тем больше энергии рубилка должна затратить. Фракция щепы также влияет на динамику горения, да на много чего влияет. Надо отталкиваться от способа сжигания. Если нормально будет крупная гореть, то лучше ее использовать, через нее и воздух снизу лучше проходит, если принцип обычных колосников используется.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Посмотрите на котлы Харгаснер на щепе малой мощности, может найдёте что интересного.
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Важна форма щепы. В идеале кубики размером до спичечного коробка. Чем они длинней, тем хуже пойдет подача. Какой тип рубилки ?
  9. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    РБ-1500 .
    Шнеки у меня не большие,на 150мм в круглом кожухе,навитой на трубу , 40мм.И огромный бункер,в высоту,5-6 кубов примерно.Предтопок колосниковый,с нижней подачей,обмуровка.
    Надув вентилятор улитка.Вторичный воздух,попробую без подогрева.
    Если не пойдет,то подогрев сделаю.
    Какие еще советы?
    Мощность предтопка, надеюсь 100-150 кВт,стоп стартный режим.
    Теплообменник ,жаротрубный,трубы 25мм 130 штук,объем воды котла 1 куб.
    Длинна труб 700мм , вокруг них вода.
    Предтопок к КВ-300 присобачил,теплообменник только новый поставил.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот здесь видео по работе Hargassnera на щепе есть. Посмотрите.
  11. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    К сожалению, плохие новости. Не будет система подачи из бункера работать. На ссылке Alisana есть картинки со складом щепы, по ссылке только видео пеллетного котла, кстати, хороший клип, мне понравился. Так вот на картинках щепы видно что там плоский склад щепы в доме или с очень небольшим скосом боковин.
    Мы с подачей щепы из бункера года три на производстве боролись , ничего не получилось, сейчас плоскостное хранение. У промышленных котлов подача организована с плоскости - например, гидравлическими толкателями в шнек. Примерно так .
    С Вашим шнеком тоже может быть проблема, щепа нужна очень мелкая - до 15 мм и очень мощный редуктор с огромным моментом для предотвращения заклинивания щепы и, соотвественно, очень мощным шнеком с толстым металлом. Для щепы делают шнеки в желобе, на приведенной мной ссылке это видно.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Почему только пеллетного? И на щепе есть. Вот это.
    По видео видно, что щепа действительно должна быть очень мелкая.
  13. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Шнеки у меня как на видео.Так что думаю проблем с ними не будет.
    Почти доделал транспортер ленточный.
    Фракцию сделаю мелкую,я же не собираюсь кусковыми отходами топить.
    Так что то и не ответили,можно ли подавать воздух первичный и вторичный не подогретый? Или это критично?
    Мне главное, чтоб горело и теплообменник не засирало . Топка как уже говорил,с колосниками горизонтальными,и нижней подачей , из топки выход через шамотированный канал длинный , надеюсь в нем догорать будет.Вот думаю в канал этот,тоже вторичный воздух подавать? Или только в крону пламени?
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Хорошо было бы в двух чертах картиночку выложить...Тогда легче было бы высказаться..
    Как кандидат околовсяческих наук смею вам резюмировать следующее.
    Теоретически вторичный воздух должен иметь температуру 200 плюс минус тридцать градусов - это его т.н. экономическая температура. Почему теоретически?
    Потому что на выходе перед дожигом газы будут иметь температуру 600-900, максимум (в хороших аппаратах) 1000 градусов. Для того, чтобы вторичным воздухом произвести дожиг температура в камере дожига (если таковая имеется) должна быть не менее 700 градусов.
    То есть эти самые 200 градусов при любых параметрах гарантируют наличие дожига и штатность процесса.
    Отсюыда вывод - греть и баста!
    И это будет ошибкой. потому что можно так изловчиться, что обойтись без подогрева вторички.
    Опыт показывает что при температуре вторичного воздуха 50-70 градусов дожиг идет нормально поскольку теплонапряжение в бытовых котлах несколько выше чем в промышленных и так остро вопрос подогрева не стоит.
    Ну, хорошо. Получается все-таки хоть чуть подогреть? Принимать дополнительные меры? нет.
    Надо применить широко известный в узких кругах метод. Общий воздух на горение подается в зольник, а вторичный уже забирается оттуда. В результате (опыт) при правильно организованном движении воздуха в подколосниковом пространстве, можно получить искомую температуру вторичного воздуха и об проблеме забыть навсегда.
    Первичный воздух однозначно в подогреве не нуждается, если, конечно у вас нет лишних денег на фантазии с достижением кпд на 1 процент выше нормы.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Греть, конечно, не надо. Но брать из самого горячего места в котельной можно. В моем котле забор воздуха вентилятором осуществляется внизу. А вверху котельной 28 гр. С, внизу 23 гр. С.Получается бесплатный нагрев первичного воздуха на 5 гр. Почему бы его не использовать с пользой? Я это и сделал. Потом посмотрю, как это отразится на КПД котла.:)
  16. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    и это правильною
    Из посчледних своих деяний добавлю.
    В последнем своем самоваре воздух (так получилось конструктивно) збирался с уровня пола, приче в районе входных ворот. в лучшем случае это было 13 градусов. в то время когда без всякой опасновти к охлаждению помещения можно было бы брать прямо из потолочных мешков, где - плюс 26 и выше... понятно из комментариев...
