1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Трещина в плите. Нужен совет
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VaDio, 30.11.11.
  1. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Вообщем начали делать ремонт, содрали с потолка обой которые были там 12 лет и обнаружили трещину в потолке (плите) :faq: примерно полтора метра в длину (от стены), поперек плиты :no: трещина большая, шпатель при небольшом усилий входит в нее на 0,5-1 см. :ogo: Дом панельный.
    Что делать?? Как быть?
    Места себе не находим.
    Прикладываю фото, качество не очень.
  2. papers
    papers
    papers
    Трещина в плите. Нужен совет.
    Да ничего не делать (с трещиной). Будете штукатурить все равно будет проявляться. Сделайте натяжной потолок и забудьте.
  3. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    т.е. вы предлагаете не обращать внимание на трещину в плите которая практически по середине комнаты?
  4. 2126666
    2126666
    животные удивительно честны и благодарны
    2126666
    Сан-Барнео :0) 22 (Алтайский край)
    инфы мало... что за дом, что за плита и тд и тп... если свой - то какой фундамент, грунты...
  5. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Дом обычный жилой, многоэтажный :close: панельный, 24 год пошел уже. Свай под домом. Измерю длину плиты, напишу.
  6. Serge745
    Serge745
    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...
    Serge745
    деревня Чандрово
    Эта плита упадет вам на голову только при землетрясении в 10 баллов по шкале Рихтера. Других вариантов нет. Штукатурьте и не парьтесь.
  7. 2126666
    2126666
    2126666
    Либо плита была изготовлена с нарушениями, либо с нарушениями используется соседями... но в целом эта трещина (в панельной многоэтажке) не несёт никакой опасности. Замажьте и понаблюдайте, если плита продолжит деградировать – стоит заставить обратить на это внимание соответствующие службы для собственного успокоения. Делать и менять вам её никто не будет, увы нашим чинушам мы нужны только для оплаты квитанций. Перед и после замазки трещины сделайте фотографии для доказательства дальнейшего разрушения плиты, если таковое выявится.
  8. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Доказать если что можно о воздействий соседей на плиту?
    Т.е. реально это доказать вообще если там к примеру кидали гирю или еще что тяжелое?
    Блин, а кто ж её делать то будет? :) это и нереально по-моему все заменить или реконструировать, если только швеллера в квартире сделают (тьфу,тьфу,тьфу).
  9. Keller
    Keller
    Keller
    Киев
    Отностительно воздейтсвий на плиту соседей, есть предположение (как говорится - пальцем в небо).
    Может быть соседи загрузили плиту в середине пролета, этажом выше. Если отношение с соседями позволяет, можете зайти к ним в гости и проверить. Судя по нашим людям некоторые любят поставить большие аквариумы по-середине комнаты.
    На всякий пожарный попробуйте проверить...
  10. 2126666
    2126666
    2126666
    От гири трещины не будет... Ну если там не спортзал и регулярно не швыряются гирями... А вот кирпичная, внеплановая стенка - запросто.
  11. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Доделал ремонт... год почти прошел, потолок был покрыт шпаклевкой и покрашен, пока тьфу, тьфу, тьфу не видно расширения трещины на потолке... зато появились на стенах :no:
  12. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Трещина на потолке - э то просто от прогиба - бетон не гнется, только лопается, а арматура принимает на себя растяжение.
    На стенах? А дом из чего?
  13. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Панель 10 этажей, 20 лет назад построен.
  14. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    На стенах?
    Вы стену сняли обои и увидели трещины, или они по обоям пошли разрывая их? и это точно трещины ПО стене, а не по шву панелей? У меня панелька, на шве вижу под обоями 1-2 мм играют плиты. Дом 1987г в.
  15. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    В зале где ремонт был трещины после того как сняли обои, в другой комнате обои полопались в местах трещин...
    В этом то и проблема что трещины не по швам.
