Как проделать отверстие в фундаменте из бутового камня толщиной 1 метр?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем clock007, 30.11.11.
  1. clock007
    clock007
    clock007
    Кунгур
    Итак задача проделать отверстие диаметром 120 мм в фундаменте из бутового камня! Дом двухэтажный старый! Из не блага делаю благ! Вода в доме появилась скважина в погребе! Вот теперь решаю вопрос с канализацией! Траншея сделана яма тоже! Осталось отверстие! Буром не берет на всю длину! Пробовал трубой пробить чтобы увидеть где выходное отверстие, ни в какую! Алмазная резка) не знаю может ее у нас даже в городе нет! Да и думаю если есть то цена на нее соответствующая! Есть в наличие перфоратор бош профессиональный! А также макита тоже профессиональный! Помогите решить этот вопрос! Может кто сталкивался с подобной проблемой! Да кстати толщина фундамента 1метр ну чуть больше...
  2. Игорь102
    Игорь102
    Игорь102
    УФА
    Коронка малого диаметра и удлинитель для буров.Или наибольший бур,чтоб муфта удлинителя прошла ,потом меньший с удлинителем. Сверлить по периметру намного больше нужного диаметра.Потом шлямбур или отбойник-зубило.Очень долго и муторно, но решаемо.Если бут поддастся.И буры больше метра есть точно.
  3. АндрейВ.
    АндрейВ.
    Студент прохладной жизни
    АндрейВ.
    Москва, деревня в Калужской обл.
    При такой толщине бута, можете забыть о своих "профессиональных" перфораторах или отнести их сразу на помойку (потому как все равно угробите). На мой взгляд легче пройти под фунтаментом работая кайлом, коротким ломом и постепенно отковыривая куски бута из бетона (а вот тут, кстати, и перфоратор может пригодиться), можно вообще подогнать компрессор и работать отбойным молотком. И ещё, что у Вас за порода использовалась в качестве бута, и какова её фракция?
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Пучёк свёрл диаметром 10-12 мм. Обычный средне паршивый перфоратор, высверливаем периметр. Максимально часто и серередину тоже, далее в перфоратор зубило и вперёд. Обычно такая работа занимает 4-5 часов. удачи:hello:
  5. АндрейВ.
    АндрейВ.
    АндрейВ.
    :aga::aga::aga: Вы наверное забыли, что толщина больше метра.
  6. colobus
    colobus
    Живу в лесу
    colobus
    Живу в лесу
    Краснодар
    Устанете пыль глотать и тратиться на инструмент. Поищите в своем регионе фирму типа "Раздолбай-сервис". Дешевле получится.
  7. clock007
    clock007
    clock007
    Кунгур
    да кстати фундамент из бута сделан без помощи раствора из бетона) камни связаны между собой скорее всего гашеной известью т.к. дом постройки 30-40х годов прошлого века) камень можно сказать почти не скалывается! так что дума может все таки алмазную резку? только вот вопрос она возьмет на такую ширину?
    Камень бутовый известняковый. Очень высокая плотность бур диаметром 20 мм проходит очень тяжко. Перфоратор 2 раза "отдыхал"
    да кстати с алмазной резкой отпадает! нет ни одной фирмы занимающейся подобными услугами в нашем городе.
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Вам просто= напросто, нужно разобрать часть кладки. Во всяком случае, я так поступил у себя дома, правда, отверстие получится достаточно :) широким. Потом кладку переложить... :hello:
  9. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    может сделать подкоп под фундаментом?
  10. clock007
    clock007
    clock007
    Кунгур
    думаю не получиться. Кладка непонятная) ! Толщина стены около 90 см) так что это тоже не вариант! Сейчас только пока предполагаю ломом и кувалдой по старинке помучаться надеюсь что нибудь и выйдет, перфоратор мне в помощь=)
    думал) фигня получиться) это мне яму выгребную надо еще ниже делать около метра и траншею переделывать) Так что думаю все таки пробиться через фундамент!
  11. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Ну тогда купить длинный бур. И сверлить много отверстий. Может и медленно но сверлится. Главное бур не перегревать.
    А потом ломом и кувалдой разрушать внутренности. За пару дней управитесь.
    Что бы быстрее сверлилось возьмите бур диаметром 10-12 мм. а потом уже можно рассверлить их до диаметра 20 мм, это будет быстрее чем сразу сверлить диаметром 20 мм, и перфоратору легче.
  12. Механизатор
    Механизатор
    из бывших
    Механизатор
    из бывших
    А нет желания подойти к этой проблеме с другой стороны? Есть такие канализационные насосы под условным названием "СОЛО-ЛИФТ" , почитайте! Главное трубу сливную утеплить, а это пустяк, можно греющимся эл.кабелем. И не нужно ломать кладку, свёрла и "профи-макиту", т.к. метровый бур весит как и перфоратор хороший, не исключаю что бур, как более массивная часть будет неподвижна, а вы с "профи" в руках будете мелко вибрировать возле хвостовика вашего бура! Я этот урок проходил- сверлил блок ФБС метровым сверлом и Макита на 850вт.,танцевал лезгинку вокруг малоподвижного бура часа два, пока в мозгах не случилось просветление! Так-то мил-друг! Удачи!:pioner:
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    :no: Не получится, проверено на практике, все равно придется расширить отверстие до 0,5*0,5м, а то и больше... Поверьте на слово... ;) :hello:
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я заказывал осенью бурить продухи АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ с подачей воды. Профессионально и быстро прошел ВСЕ - и бетон и арматуру в нем и пр. Полметра правда, но трубы есть вроде и на метр.
    Недешево, но какие варианты? Мне ф100 на 0,5м обошлось порядка 1600р за отверстие. Диаметры вроде аж до 200мм. Удачи:hello:
