Крепёж для пеноблока
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Алексей С, 30.11.11.
  1. nikvah
    nikvah
    nikvah
    Здравствуйте. Есть дом из пеноблоков. Как к пеноблокам крепить металличекую входную дверь. (пеноблоки же пористые.)
  2. мук
    мук
    мук
    Иркутск
  3. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Есть много вариантов.
    Сварить по периметру дверного проема (с двух сторон) каркас из металлических уголков - и крепить к ним.
    Купить специальные дюбеля для пеноблоков (достаточно крепко держат, я как раз ими дверь крепил).
    Существуют еще химические анкера специально для пеноблоков. Поищите в Интернете.
    Ну а вообще-то, Вам главное - ровно закрепить дверь в проеме, а потом мотажной пеной ее так разопрет, что будет стоять как влитая. А штыри-анкера-дюбеля - только для того, чтобы враги вырвать не смогли.
  4. Kurt
    Kurt
    Kurt
    На анкера крепи!
    Или же любелями для пеноблоков. Сам делал вторым способом, когда входную стальную ставил, вернее мне устанавливали дверь мастера из "Гранита" (ес что инфу тут найти можно dverigranit. ru). Закрепили нормально (я бы даже сказал на века!). Замок надежный поставили.
    Самое главное это способ, на мой взгляд, самый оптимальный, дюбеля еще никого не подводили
  5. Avesar
    Avesar
    Avesar
    Ну можно было забетонировать, например. Каких нибудь 25 тонн сцепления тоже навека.
    Кстати, дверь Вы приобрели не то чтобы очень хорошую, но учитывая невысокие цены на них, в общем нормально получилось.
  6. Епапин
    Епапин
    Епапин
    Московская обл., на юг.
    Важно чтоб стояла дверь не на пеноблоке, он "играет", а на бетоне, фундаменте. Если все же получается что под дверью блок, выкинуть его и залить бетон с арматурой!
    А по бокам арматура в пеноблок, мм. по 200-250, приварить к коробке, и пена не помешает.
  7. oldysham
    oldysham
    oldysham
    Для крепления мет. двери в дом из газосиликатного блока -использовал 300мм глухари Ф- 12 мм. держат мёртво.Вручную крутить - тяжело, а в дрель без спецового периходника головку на 19 не зажать. Решение: на 1 глухарь (вспомогательный) одевается гаечная головка и (стой стороной где резьба) зажимается в патрон дрели. 2 глухарь (тот который хотим вкрутить) всавляем в уже традиционно в головку прижимаем к 1 и спокойно вкручиваем.
    Крепление лучше проводить по центру стены (приварить "уши" принеобходимости)
    Если блоки высокой плотности свелится направляющее отверстие Ф-6 мм. При выборе крепежа учитывайте толщину коробки. В стену 250мм + поправка на коробку. Удачи:
  8. Mehrunes
    Mehrunes
    Mehrunes
    Дверь на пеноблок ставить глупо. тем более входную.
  9. ViBo
    ViBo
    ViBo
    Челябинск
    Ставил на пеноблок входную металлическую листовую дверь. По периметру проема сварен прямоугольник из уголка с одной и с другой стороны. Между собой притянуты стяжками. Держится намертво. Щели запенил.
  10. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Главно снизу опору жёсткую.
    Запененую (хорошо запененую) выдерать будут вместе с пеноблоком. Она не слабо держит. Но если страшно, то можно прикрутить к коробке уголки, пластины (подвесы), типа как на окнах, почаще, и на маленькие дюбеля прикрутить.
    А вверху перемычка из чего?
  11. keys777
    keys777
    keys777
    В основном достаточно увеличенного числа точек запирания по сравнению с классическими 3-мя штырями на сторону, но в некоторых случаях нужно сваривать усиление. Варианты усиления могут быть разные и подбираются после обследования проема. Если есть возможность жестко привязаться пол-потолок то в них и забивают штыри к которым потом приваривается усиление (например просто квадратная труба). Если же проем и сверху прикрыт пеноблоками то тогда уголками обхватывают наружную и внутренние стороны проема и эти уголки "стягивают" пластинами которые приварены к забитым в стену штырям.
  12. winpanze007
    winpanze007
    winpanze007
    Можно поставить китайскую дверь, закрепить анкерами и залить пеной, тоже самое и с российской..но она потяжелее.
  13. oldysham
    oldysham
    oldysham
    Поделитесь жизненной мудростью, ведь для этого здесь все и собираються, а сказать что глупо большого ума не надо:mad::mad::mad:
  14. bagan76
    bagan76
    bagan76
    Вязьма
    При заказе двери попросил приварить "уши" 4 шт, 100х40мм, дюбеля в рисунке, пробовал на дюбеля типа MUD, через раз нормально, т. е. для более плотного материала, стойку кабеля крепил так, коронкой 73мм (для установки коробок), высверливал с обоих сторон стен отверстия глубиной ~ 50 мм, вставлял шпильки, и замазывал раствором, после высыхания, шайбы гайки.
  15. bagan76
    bagan76
    bagan76
    Вязьма
    фото дюбеля
