Эксплуатация скважины зимой
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем ELHO519, 30.11.11.
  1. ELHO519
    ELHO519
    ELHO519
    Королёв
    Здравствуйте !
    На днях купили дачу в Александрове. На участке уже была скважина (новая) и как говорит продавец, что скажиной можно пользоваться зимой, но одно НО. Если дом будет зимой остывать, т.е. проживать в нём будем только по выходным например, то тогда нужно проделать некоторые манипуляции.
    В данный момент система водоснабжении пуста и чтобы её запустить нужно спуститься в кессон, открыть кран. Затем влючить электричество (ГА, бойлер, конвектор в сан узле и т.д.) затем можно открыть кран и всё, вода пошла.
    А когда уезжать из дома нужно сделать так. Перекрыть кран в кессоне, затем открыть все сан тех точки слить воду и опусташить бак в унитазе. Затем обесточить дом и всё.
    Подскажите, что можно сделать, чтобы не лазить в кессон или как то облегчить эксплуатацию.
    Продовец сказал только одно, мол оставляйте включенный конвектор в сан узле, чтобы там небыло отрицательной тепературы.
    Может ещё можно как то!
    Заранее спасибо.
    P.S ГА, бойлер, душ, раковина и унитаз стоят в одной комнате.
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Продавец забыл сказать, что воду из унитаза тоже вычерпать надо:)]
  3. VerSerj
    VerSerj
    VerSerj
    Зарыть трубу от скважины до дома ниже глубины промерзания и поддерживать в бойлерной/санузле хотя бы пару градусов тепла.
  4. EVGS
    EVGS
    EVGS
    Наверное электричеством,при отключении которого получите размороженную сантехнику и трубы.Надёжнее того ,что вам посоветовал продавец нет ничего.
    Нет воды в трубах - нет проблем.
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Здравстауйте.
    А я Вам посоветую поставить в доме JSM модуль. Это позволит Вам всегда быть в курсе событий, как при отключении электричества, так и при его включении. Хорошо утепленный дом будет остывать не менее 2х суток и у Вас всегда будет возможность принять определенные меры. Цена вопроса около 6000 рублей, а некоторые модели позволяют подключить к нему до 8 датчиков.
    С уважением.
  6. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Сливной кран в кессоне можно при отъезде открывать опорожняя водопровод и ГА. Открыв смесители (чтоб не сидело на вакууме) вода сама сбежит (трубы должны иметь наклон в сторону кессона) в кессон.
    Открыть кран, можно длинным воротком, прямо с верху (с улицы), через отверстие в крышке, оставляя его там, внутри, что позволит не спускаться в кессон, или открывать саму крышку. Всё остальное связано с поддержанием плюсовой температуры, что затратно и имеет слабые места!:hello:
  7. EVGS
    EVGS
    EVGS
    А из кессона воду куда девать?
  8. ELHO519
    ELHO519
    ELHO519
    Королёв
    Гудриан
    Продавец тоже такой вариант предложил.
    burka
    А можно поподробней про модуль. Как называется, сайт где можно почитать про него !
    Нашел что-то похожее. Называется GSM розетка. Всё хорошо, но есть один факт:
    Один раз в час, радиорозетка проверяет наличие связи с системой "GSM". При ее отсутствии происходит автоматическое отключение нагрузки.
    Т.е сидшь и ждёшь когда тебе в -25 придёт смс от том, что связи с gsm нет и ваша розетка отключена.::
    Трубы скважины и септика на глубине 1.7метра. Я за них не переживаю. А вот пару градусов в сан узле если на улице мороз - 20-25 без конвектора. !:ogo:
  9. БорАл
    БорАл
    БорАл
    А если подождать пока вся вода сольется обратно в скважину, и НЕ закрывать вообще кран (сливной в кессоне) что будет? Я то именно так и делаю, приехал- насос в розетку, все смесители закрыл -вода пошла в водонагреватель и тп. Но не знаю правильно ли это, хотя причин для обязательного каждоразового открытия-закрытия крана в кессоне не нашел.:faq:
  10. ELHO519
    ELHO519
    ELHO519
    Королёв
    из водонагревателя я так понимаю тоже каждый раз воду сливать, если в комнате где он висит будет холодно?
  11. БорАл
    БорАл
    БорАл
    Кому вопрос?:) Если мне, то воду сливать отовсюду после каждого приезда- из в/нагревателя, из сифонов, из бачка унитаза и из него самого. Залить потом незамерзайки по 100р. У меня делов на 30 минут слить, на 2 минуты запустить систему. В доме тоже холодно, г/аккумулятор стоит в кессоне.
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Здравствуйте.
    GSM модуль имеет автономное питание и присылает смс сообщения по сигналам датчиков как на отсутствие напряжения, протечек, понижение температуры воды в трубах и т.п. В том числе и наоборот - появление напряжения, повышение температуры и пр. При желании можно обратится в компанию "Мастер Кит", у них есть наши отечественные разработки различных контролеров по цене немного превышающей 3000рублей, которые позволят Вам снимать показания ваших приборов и наблюдать за всеми системам в доме, непосредсвенно в ОН-ЛАЙН режиме. Я уже молчу про датчики движения, сигнализации и другие охранные функции которые можно навесить на эти модули.
    С уважением.
