Вопрос по дымоходу
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Сергей 7, 30.11.11.
  1. Сергей 7
    Сергей 7
    Сергей 7
    Ukraine
    Вот у меня будет так же, только пришлось разделку больше делать, поскольку ондулин на крыше...;)
  2. whit
    whit
    whit
    Саратов
    Через конёк будет нормально, поток и накопление воды практически отсутствуют
  3. Сергей 7
    Сергей 7
    Сергей 7
    Ukraine
    Решил все-таки конек не резать...Буду рядышком проходить. Закончу-выложу фотки на обозрение;)
  4. Сергей 7
    Сергей 7
    Сергей 7
    Ukraine
    Еще назрел вопрос:|: У меня получается смещение дымохода от прямой оси каменки...Как советовали выше-буду использовать два колена 45 градусов(и скорее всего, между ними будет небольшой отрезок сэндвича, думаю-25см)...Так будет нормально или нужно вместо одного колена ставить тройник?
  5. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    ИМХО поскольку мастер-флеш, не "заточен" на работу на коньке кровли, надо что-то ваять из железа. Не видел готовых изделий данного формата. Посему проще отойти от конька хоть сантиметров 10.
    Сам использовал сендвич 120*280 (80мм утеплителя): при топке в режиме "бешенный истопник", когда полено при открытом поддувале сгорает до пепла минут за 10-15, даже через 30 мин топки можно держать руку на сендвиче (на втором этаже)... Но тм не менее, даже с утеплителем в 100 мм, не рекомендовал бы приближаться близко к сгораемым консрукциям,- а вдруг лет через много проплавится связующее утеплителя и сендвич начнет греться. Да и стоит сендвич с очень толстым слоем утеплителя неоправданно дорого... Можно подстраховаться пропитанным в глиняной болтушке войлоком,- ежели чего,- учуете...
    "Сдвинуться" можно при помощи двух колен 45градусов и короткого сендвича (можно найти длинами 500 или даже 250, но это редкость) или сделать самому из готовой нержавеющей трубы, файербатса и куска оцинковки, про герметизировав все это высоко температурным герметиком...
    Насчет тройника не уверен,- тройник с прочисткой,- дополнительный мостик холода (т.е. место образования конденсата, а поскольку он не герметичен, из него конденсат может капать, только если прочистку вверх повернуть), а чистить такую конструкцию стандартной приблудой вполне получится ( в крайнем случае грузик утяжелите)
  6. Сергей 7
    Сергей 7
    Сергей 7
    Ukraine
    Sasha76
    Спасибо, все толково объяснили!:hello: Разделка получилась довольно большая, сегодня(если высохнет) собираюсь устанавливать на крышу...Проход будет возле конька. Нужно фото выложить-повеселить народ приблудой:)]
    По коленам понял.Кстати, сэндвич 25см у нас не редкость. Редкость-мастер флэш, к примеру))
    Тут уже мысли вперед ушли...Наткнулся на чертежик печки металлической, интересно мнение по данному чертежу...Единственный нюанс-буду делать с выносной топкой и желательно бы с колосниками(валяются в котельной, чугун), поскольку принцип работы и нюансы изготовления безколосниковой печки мне неизвестны))Буду признателен за мнения:hello:
    ifotki.info/9/b09e46fb62b2eed21903433a11afa841c3e191105550915.jpg.html
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    открытая каменка, которая греется куском трубы и нижней плоскостью (и то далеко не всей) - не есть хорошо. Нет размеров, к сожалению, по виду почти прямоточка. Нагрев воды как планируете организовать?
  8. Сергей 7
    Сергей 7
    Сергей 7
    Ukraine
    Будет бойлер, скорее всего...
  9. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    бойлер это отдельный эл.водонагреватель?
    Поройтесь в конструкциях печей в интернете, почитайте Хошева, поймите что именно вам нужно от печи и попробуйте обсудить тут в ветке "МП для русской парной". если планируете суховоздушную сауну - не заморачивайтесь и купите термофор-теплодар из тех, которые вам по душе и по карману;)
  10. Miklykha
    Miklykha
    Miklykha
    Добрый день!
    Заглушка при установке должна быть сверху или снизу?
  11. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Как то так
  12. Miklykha
    Miklykha
    Miklykha
    Добрый день! Вчера первый раз оттопился и возникли вопросы:
    Печь Везувий 22. Камни не клал еще. Теплообемнник холодный! так и должно быть? Камушки класть нужно:?
    Вопрос второй: в потолочной проходке все сделано по Уму! согласно всем противопожарным правилам. Но вот возник запах, посмотрел пахнет клей который нанесен на FIRE BATTS под фольгу!
    Как должен быть расположен изолятор от трубы: фольгой к трубе (ка говорила в магазине) или наоборот? Спасибо !
