1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Можно ли установить камин на пол без дополнительного фундамента
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Pavelavel, 30.11.11.
  1. Pavelavel
    Pavelavel
    Pavelavel
    К сожаление, позаботиться об усилении половых лаг на этапе строительства мозгов не хватило. По этому имею лаги 50х150 с шагом 70 см.:faq:
  2. skissa
    skissa
    skissa
    А пролет какой? Вот тут например посчитайте несущую способность. Скорей всего удивитесь.:aga: https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
  3. Pavelavel
    Pavelavel
    Pavelavel
    Шаг между лагами 70 см, лаги из досок толщиной 50 см, под стенами естественно балки из бруса 150Х150... как то так (надо будет по внимательнее посмотреть как идут брусовые балки в доме).
    Строитель который мне в этом году настилал полы из досок и OSB, говорит что камин можно ставить весом и в 400 кг... но я не хочу эксперементировать, и буду делать максимально легкую кострукцию.
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Пролет, это расстояние от стены до стены.
    У меня железная топка облицована гипроком и стекломагнезитом, дымоход сэндвич. Тоже делалась максимально легкая конструкция, и по той же причине что у Вас. Планировалась дальнейшая облицовка плиткой, но так руки и не дошли. За три года стекломагнезит вокруг топки "прогорел", то есть треснул и начал рассыпаться. Планирую заменить на минерит или суперизол. А потом ессно плитка.
  5. Pavelavel
    Pavelavel
    Pavelavel
    Расстояние между стенами 4м и 5 м. А почему сразу гипрок плиткой не обложили или на гипрок нельзя плитку класть?
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Можно конечно. И нужно. У нас сразу руки не дошли, потому что ставили камин зимой. А потом начали строить баню...В общем, нет ничего хуже незаконченных дел.
  7. Pavelavel
    Pavelavel
    Pavelavel
    Прекрасно Вас понимаю. Хочется все и сразу.
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Ну так и делайте сразу! Насколько я поняла, чистового покрытия на полу еще нет? Кто мешает сейчас усилить лаги? Вскрыть там где будет камин, и добавить бруса? Его можно закрепить на металлических башмаках. Можно вместо бруса положить металлический швеллер. Делов-то на один день. Зато можно будет смело купить готовую облицовку весом 600 кг.
  9. Pavelavel
    Pavelavel
    Pavelavel
    Не вижу в облицовке практического смысла, короб из гипсокартона меня вполне устраивает, да и по стоимости выйдет дешевле. Нужно максимально отопить дом за минимльную стоимость...
