1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Можно ли установить камин на пол без дополнительного фундамента
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Pavelavel, 30.11.11.
  1. Pavelavel
    Pavelavel
    Pavelavel
    Добрый день! Размышляю над возможностью установки каминной топки и в последствии обшивкой ее жаропрочными материалами, которые не утяжелят камин до критической массы.
    Дело в том что в дом уже имеется пол и не хотелось бы заморачиваться с дополнительным фундаментом под камин. Дом из бруса лаги часть из бруса часть из досок шаг менее метра, сверху настил досками 40 мм и OSB панели 15 мм.
    На мой взгляд пол достаточно прочный чтобы поставить топку массой 140-150 кг, но каменную облицовку точно ставить нельзя.
    Вопрос: можно ли обшить топку чем то легким и насколько это красиво и практично?
  2. Pavelavel
    Pavelavel
    Pavelavel
    Можно ли устанвить камин на пол без дополнительного фундамента
    Если есть специалисты, готовые взяться за выполнение данной работы, пишите. Объект находится в Гатчинском районе ЛО, неподалеку от г. Павловск.
  3. Vipkamin
    Vipkamin
    Инженер
    Vipkamin
    Инженер
    По правилам производства трубо - печных работ печи и камины массой до 750 кг устанавливаются без дополнительного фундамента. Но во избежании нагрева пола путем излучения под топкой, на пол необходимо уложить негорючее покрытие. Оптимально положить на пол лист ЦСП и поверх него уложить половую плитку. затем устанавливать камин. Помимо защиты пола, такой сэндвич будет равномерно распределять нагрузку на пол, что позволит смело установить любой понравившийся камин.:hello:
  4. Pavelavel
    Pavelavel
    Pavelavel
    Спасибо за информацию. А без плитки можно обойтись, положив просто лист ЦСП?
  5. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Мы в таком случае как Ваш делаем такой пирог:
    1.На пол на саморезы укладывается лист нержавейки (можно оцинковки)
    2.На него один ряд красного полнотелого кирпича (можно облицовочным если
    нехотите плитку).
    3.Котёл
    Или вариант с подиумом как на последнем фото.
  6. Pavelavel
    Pavelavel
    Pavelavel
    А можно на лист нержавейки поставить три ряда кирпича буквой П (как подставку под топку) и дальше делать термокороб или обязательно лист нержавейки покрыть сплошным рядом кирпича по гиризонтали?
  7. вофкимы
    вофкимы
    вофкимы
    Питерская область
    На проекте у Вас нарисована печка между спальней и гостиной. Дымоход уже построен? Тогда смело ставьте на пол. А вот, если его нет, тогда не забудьте учесть ещё и вес дымохода.
  8. Pavelavel
    Pavelavel
    Pavelavel
    Спаисбо за совет.
    Дымоход не установлен.
    Хотелось бы установить камин именно между спальней и гостинной, пропилив для этого нужных размеров проем в стене.
    Вопрос: какие могут возникнуть трудности в этом случае, которых не будет при варианте установки пристенного камина?
  9. вофкимы
    вофкимы
    вофкимы
    Питерская область
    Может, не стоит дыру огромную то в стене пилить? Во весь камин.
    Воздуховод заведёте из короба да и всё. Решётка 20 на 20 с жалюзЯМИ. Жарко - прикрыли. Холодно - открыли.
  10. Pavelavel
    Pavelavel
    Pavelavel
    Этот вариант, как мне кажется, проще будет реализовать. Но если поставить камин между комнатами, большая часть нагрузки пойдет на балку под стеной, а она из двух 150ти сантиметровых брусов... получается надежнее.
  11. Pavelavel
    Pavelavel
    Pavelavel
    тогда можно и облицовку типа этой поставить.
  12. вофкимы
    вофкимы
    вофкимы
    Питерская область
    Разумно. Только смотрите, чтобы в спальне не было слишком жарко. А то высыпаться не будете.:son:
  13. Pavelavel
    Pavelavel
    Pavelavel
    Можно всегда окошко открыть:)]
  14. вофкимы
    вофкимы
    вофкимы
    Питерская область
    Дык и остальным площадям должно тепла хватать.
  15. Pavelavel
    Pavelavel
    Pavelavel
    Как раз актуальный вопрос про разводку тепла от короба. Как она должна быть выполнена, сколько рукавов делать и куда их отводить? Сколько на первый этаж и сколько на второй, возможно нужно будет поставить вентиляторы в воздуховод (я читал что в некоторых топках они устанавляваются производителем, наверняка можно и самому это сделать)?
