Планирую поставить печь Бренеран в цокольный этаж, но нужно отопить весь дом. Нет желания заморачиваться с рукавами, вентиляторами. Может быть достаточно сделать проходы в полу чтобы тёплый воздух поднявшись вверх попадал в комнаты 1-го этажа самотёком? При этом потолок цокольного этажа сделать с разуклонкой к проходам на 1 этаж. Параметры домика: Размер 6х5 из бруса 150. площадь 1 этажа- 30 кв м, 2 этажа 20 кв м, потолок 2,2 м цоколь- однообъёмное помещение 30 кв м потолок- 1,7 м. Общий объём около 160 куб м. Планируется установка Бренеран 02. Насколько всё это реально?
Разуклонка потолков не нужна. Если проём на этаж с цоколя достаточный - 1,5-2м2 - то воздух дорогу найдёт. Поставьте печку поближе к проёму по возможности - ускорите нагрев. Вот второй этаж под вопросом, лучше иметь возможность отрезать его на время первоначального нагрева.
В холодное время года дача посещается 1 раз в месяц и второй этаж открывать в холодное время нет необходимости, если только сильно жарко станет.
