Теплый водяной пол в деревянном доме
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем максимабакан, 30.11.11.
  1. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    проблема следующая. строю деревянный дом, будут теплые водяные полы. вот как грамотно подготовить основу, сам черновой пол. итак. ставим лаги, накидываем обрезную (черновой пол), далее мантируем сам водяной пол и заливаем бетонной стяжкой. итак у нас слой обрезной доски, слой труб водяного пола залитые бетоном. получается что с одной стороны обрезная доска дышит, а с другой стороны бетон, значит не дышит. из опыта, такая доска истлеет за 10-15 лет соответственно пол просто проломится. как решить данную проблему?
  2. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    А почему вы думаете, что доска так быстро истлеет мне кажется при хорошем проветривании снизу ей ничего не будет.
  3. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Сгниет. Будет много конденсата. Воздух под полом холодный стяжка очень теплая. Думаю нужно утеплять, чтобы снизить перепад температуры.
  4. lavr74
    lavr74
    lavr74
    то же интересует данная проблема, подскажите у кого есть опыт её решения. Как правильно сделать тёплые водяные полы в деревянном доме?
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    а если сделать черновой пол(прибить к низу лаг что б высоту лаг не терять), потом положить утеплитель, потом пароизоляцию, и поверх нее обрезную как основу на что класть водяной пол, только класть не прямо на доску а на подставки как для арматуры, и залить стяжку.
  6. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    я так думаю перепада температур не должно быть, летом открытые отдушиныи подпольное пространство проветривается, у нас в сибири, фундамент из нутри засыпают либо песком либо землей, получаетсясвоеобразнаячашавнутридома, эфект от этого потрясающий, фундамент не промерзает. если отопление идет под полом, дак там вообще сухота и зимойи летом.
    И все же, какие предложения будут по поводу моей проблемы...
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Уже множество подобных тем было на этом форуме.Поиск будет Вам помощником.
    С другой стороны,великое множество домов в Америке имеют ТП-олы,уложенные на деревянное основание.(Другого основания для частного дома,там практически не существует.) Ничего не гниет. Под заливку обязательно нужно уложить качественный паробаръер. Полы хорошо утеплить.(Хорошо,а не как-нибудь).Подполье должно нормально проветриваться. И наступит вечная нирвана.:super::)]
  8. ku700
    ku700
    ku700
    Иркутск
    Засыпать подполье щебнем и песком, положить 100-150 мм ЭППС/пенопласта 35 и сделать теплые полы по грунту. Без всяких лаг. И гнить ничего не будет:hello:.
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    покажите мне тему с устроийством теплого пола водяного в деревянном доме, и как и что делается.
    особенно когда высота цоколь 1 метр от земли)
  10. ku700
    ku700
    ku700
    Иркутск
    Ну если есть свой Камаз;), то и 1 метр не проблема. А зачем так высоко, кстати?
  11. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
  12. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    это оптимальная высота, в случае чего можно на карачках проползти под любую часть дома, и не высоко и не низко, объем возвуха под полом такой что нагривается быстро. ну как то так. ИМХО
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Здесь мои 5 тем о классичаском строительстве каркасника в Канаде.
    https://www.forumhouse.ru/threads/90163/
    Там есть ответы на все Ваши вопросы. Удачи!:hello:
  14. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
  15. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Я делал так - пирог снизу-вверх: черный пол разборный, утеплитель, обрезная доска, гидротеплоизоляция, стяжка, трубы, еще стяжка, плитка.
    При такой конструкции получается, что вся влага скапливается на черном разборном полу, который легко меняется при необходимости. Тепло вниз не уходит.
    Кстати у меня вентилируемое подполье, но последние два лета нижние доски мокли. Снаружи было очень жарко, относительная влажность невелика, но абсолютная влажность - большая. При поступлении горячего воздуха в подполье он охлаждается, относительная влажность резко повышается и выпадает роса. Как только наружняя температура падала все приходило в норму. Такие эффекты наблюдали многие. Принудительная вентиляция не спасала.
