Дымоход и кожух на камин
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Denispnt, 30.11.11.
  1. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Форумчане :hello:
    Помогите советом, как правильно собрать дымоход и кожух...
    Исходные данные:
    Топка - Оптима Аква 700 с шибером
    Облицовка - Мета Сопрано
    Дом - каркас 2 этажа
    Плита под камин залита 1000х1500 мм
    Перекрытия между 1 и 2 этажем в районе дымохода нет
    Стена за камином ОСБ/утеплитель 100 мм базальтовая вата/ОСБ.
    Что хочу - сделать дымоход и кожух на него, чтобы по кожуху циркулировал теплый воздух и через вентотверстия отапливал помещения.
    Вопросы:
    1. Нужен ли мне сендвич дымоход? Я считаю что нет, т.к. роль сендвича у меня будет выполнять кожух. Правильно?
    2. Нужно ли мне делать межэтажное перекрытие после установки трубы? Или сделать кожух неразделенным, т.е. монолитным от топки до крыши?
    3. Снаружи кожух будет краситься, поэтому вопрос по наружному материалу, что лучше? Планировал гипсокартон.
    4 . Пирог для кожуха? Какой утеплитель, изолятор надо сделать для кожуха и какой толщины?
    5. Каркас кожуха. Из чего? Профиль алюминиевый для гипсокартона не подойдет наверное?
    Заранее благодарю за ответы и интерес к теме.
    С уважением, Ден. :hello:
  2. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Россия, Орловская область, Дмитровский район
    Каркас сделан из оцинкованного профиля, обшит гипсокартоном. Надо было бы из ГВЛ-но лениво было ехать искать/покупать, а ГКЛ был в наличии. Внутри проложен фольгированный утеплитель-фольгированный базальтовый Роквул 50 мм на огнеупорный клей, все швы проклеены алюминиевым скотчем. Задняя стена сделана из вермикулита 50 мм и зашпаклевана Ветонитом. Внутри короба по задней стенке от верхней разделки вниз до середины топки опять таки проложен фольгированный Роквул-ну так, на всякий случай. Проходы собраны из минерита на уголках. После установки швы промазаны термостойким герметиком, стенки обложены опять-таки Роквулом. Так же в кожух вставленны по бокам по 2 решетки до разделки-большая с фронтальной стороны и средняя сбоку, и над разделкой 2 маленькие решетки-выравнивающие давление.
  3. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Труба не сендвич?
  4. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Труба "Вулкан", от топки метр нет, далее по всей высоте сендвич.
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    А нужен ли сендвич по всему кожуху? он у меня до крыши. Не снизит ли это температуру конвекции воздуха в коробе?
  6. FinnG
    FinnG
    FinnG
    нужен. температура одностенной трубы будет около 500 градусов, тогда как температура сендвича около 100-как мне кажется, тем более, у нас кожух только до потолка первого этажа.
  7. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    А у меня он будет до крыши... но я понял что сендвич все таки нужен на втором этаже?
    А на втором этаже у Вас просто сендвич труба?
    Под топку мне что положить? У меня от плиты фундамента до чистого пола - 200-250 мм свободного места.
    Вот схему набросал
  8. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Вот примерно как-то так:
    Забыл дорисовать-там, где шнур пеноплекса упирается в пол-прикручена фанера, то есть, срез пола закрыт фанерой по 3-м сторонам. Роль задней стенки выполняет несущая стена дома, и туда лист фанеры просто прикручен.
    На втором этаже просто сендвич, и под него отгорожен небольшой коридорчик (будет), пока второй этаж-это 2 помещения площадью 52 и 38 метров соответственно
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Короб а сквозь через всё здание - не совсем верная идея!
    Лучше разделять поэтажно!
    Такой утеплитель встречал и на нем оказалась горючая пленка а не фольга...
    У вас не такая?
  10. FinnG
    FinnG
    FinnG
    нет, точно алюминиевая фольга 0,3 мм толщиной-я проверял:)
  11. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Алексей, а почему нельзя делать монокороб на два этажа?
    Я вот еще обдумываю мысль сделать воздухоотводы из короба в комнаты... и поставить в них вентиляторы... :faq:
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Воздуховоды можно, а короб лучше разделить по причинам усадки-расширения относительно здания, вероятности обратного движения остывающего воздуха, отсутствия обособленности помещений... и др.
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Ок, вчера разгрузил камин... В выходные приступим помолясь...
    Я так понял от шибера один метр одностенной трубы, потом сендвич до дефлектора. Так?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно и так! :hello:
    Удачи!
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    :hello:
    А как лучше? ;)
