1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Складирование пеллет, засыпка в бункер, организация хранения
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 30.11.11.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не помню в какой теме жаловался на склонность к образованию текущими пеллетами глубокой воронки в бункере. Думал, что в районе забора много их останется на "склонах" воронки. И поэтому помешивал. Придумал да же конструкцию мешалки, устанавливаемой на бункер сверху. Но как раз при определении необходимой длинны шурующих стержней, и поставленного опыта (просто не трогал воронку, дал пеллетам жить своей жизнью) оказалось, что воронка спокойно себе оседала, не меняя формы, и так и сгинула вместе с пеллетами. Т. е. мёртвый остаток остался обычным. С одной стороны очень радостно, что тревога оказалась ложной, а с другой стороны руки уже зачесались-)
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Павел К., Павел а поделитесь конструкцией если не жалко. А то у меня реально такая проблема возникает. Сделал бункер на куб с конусом под 45' но с шириной в полтора метра (жалко было лист фанеры резать да и тут вроде как говорили что большие бункера нормально работают и с углов в 30') так вот по ширине на склонах достаточно много пелетт "мертвых" лежит...
    Спасибо!
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Валера 163, словами опишу. Всё пока в голове:|:. На бункер сверху ставится рама с закреплённым редуктором. Можно легко снять, например при засыпке. На валу редуктора закреплены стержни для помешивания. Кухонный миксер видели:aga:? Проблема может быть с редуктором. Но у меня, так получилось, он есть. Отсюда и подход. Танцую от имеющегося:cool:.
    Можно и на стену бункера прямо прилепить, но тогда диаметр "венчика" будет небольшой. Но с другой стороны, может больше и не понадобится. Нужно макет с начала сделать и попробовать.
  4. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    А г
    Где то проскакивало, что достаточно виброшлифмашинку прикрепить с обратной стороны конуса бункера и периодически ее включать. Например через "недельное" реле.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Но так же проскакивало, что если котельная в доме, то грохот жуткий-). Хотя, согласен, решение простое и эффективное.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Пришло в голову использовать в качестве вибратора аквариумный компрессор. Жрёт копейки, по этому да же может работать постоянно, тихий, но вибрирует, что ещё нужно?-)
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Надо будет попробовать! Шлифмашинка имеется! По результату напишу и по шуму тоже...
  8. Kolich 2
    Kolich 2
    Kolich 2
    Добрый вечер коллеги. Я тут мучимый ленью и нежеланием таскать пеллеты на горбу тоже сваял конструкцию и пеллеты пошли сами. Пылесос дует, пеллеты сами бегут по трубе длинной примерно 14 метров. Хронометрировал, 15 кг перегоняет за 2минуты. Пеллеты лежат в сарайке на улице, котел в подвале
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  10. Kolich 2
    Kolich 2
    Kolich 2
    Зеленая емкость сверху это циклонный фильтр, в нем пеллеты отделяются от воздуха-воздух в пылесос, пеллеты в ящик. По стоимости уложился в 2000 руб.(шланг 7 метров из Леруа и трубы канализационные), Все остальное или было или собрал из обрезков. Попутно выкладываю ссылочки на забугорных рукоделов. В теме таких ссылок не видел. Может кому сгодится.
    транспортировка с помощью садового пылесоса
    https://www.youtube.com/watch?v=T9nCJG-maG4 транспорт внутри дома
    https://www.youtube.com/watch?v=_jofdt-xmB0
    https://www.youtube.com/watch?v=uodDs4c1QV8
  11. Kolich 2
    Kolich 2
    Kolich 2
    задавайте вопросы - отвечу, а так в ссылках все понятно. Реальная конструкция может у всех немного отличаться. Хотел сначала делать такую конструкцию как с уличным пылесосом, но надо выгораживать комнату (будет много пыли), мне что-то стало жалко пространство, оно у меня в подвале уже все расписано (мастерская и сауна) решил сделать как сделал - получилось компактно и без пыли.
  12. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Отличное решение и воплощение!
    Молодец!
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А на другой стороне что? Просто труба в пеллеты, или как у буржуев, краб?
  14. Kolich 2
    Kolich 2
    Kolich 2
    временно использовал картонную коробку куда вываливал из нескольких мешков, а так система в процессе настройки, что-то придумаю. Побюджетней...
  15. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Краб вообще востребован на нашем рынке?
