1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Складирование пеллет, засыпка в бункер, организация хранения
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 30.11.11.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Освежу тему. :) 432.png Шлюзовый затвор.
    Для возможности вынуть шнек не разгружая бункер. Как уменьшить усилия прикладываемые для закрытия его? Пластиковый вкладыш помогает но не сильною Есть у кого идеи.?:hndshk::pioner:
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Наверно, проще гидропривод поставить на заслонку:aga::)
  3. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Вот что подумалось...а что если "засосную" трубу пелетососа опустить вертикально в большой, конусообразный бункер, оставив до дна около 10-15 см. потом засыпать пеллеты до верху бункера.
    Получается, пелетосос будет засасывать пеллеты поступающие в низ трубы под давлением выше находящихся пел...
    Или это дохлый номер...
    Не помню было что то подобное в этой теме...а перечитать лень :)
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Про гидропривод не ловил. Закрытие и открытие шлюза за поворотные ручки По часовой и против. 432.png
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ёмкость должна иметь герметичность и возможность удержать вакуумное давление. :)
  6. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    А зачем вакуум?
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А почему такой? @leo270474, Вы, по обыкновению, очень скупы в комментариях. Объясните предназначение, где эта штука должна стоять, потом публике легче будет свои мысли высказывать. ;)
  8. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Мне кажется, проще косой шибер с приводом (или без него) на нижний стакан бункера сделать.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня шибер, и даже просто прямой, стоит. Привод - молоток. :aga:
  10. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Инвестируйте в домкрат - усилие в 2 тонны + подточенная грань шибера победят все предметы :)...
    По теме @leo270474, - может, грань сделать не прямой а наклонной под 30-45 град - чтобы уменьшить длину грани контактирующей с пеллетами?
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Зачем? Домкрат надо еще как-то приспособить к закрытию и, особенно, к открытию шибера, а молоток прекрасно справляется с задачей ровно за три секунды. ;)
    Делать это надо пару раз в сезон и зачем тогда замораживать инвестиции в стоимости домкрата?
  12. korob7
    korob7
    korob7
    В молодости видел на элеваторе стенку с дыркой и под ней ящик
    Зерно забирал шнек из ящика
    Зерно сыпалось само
    Зачем так сложно?
  13. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Поясню свое предыдущее сообщение - сделать закрывающую грань косую, на винт. Шаг или наклон подобрать так, чтобы длина грани касающейся пеллет была меньше чем сейчас, но укладывалась в размеры. Сложнее в изготовлении, но для показанной системы может иметь положительный эффект - усилие на ручках уменьшится.
  14. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Универсальный склад "Модуль" до 8 тн для любого шнека подачи. Выход шнека в любую сторону, под любым углом 45\90\180 к основанию, можно разделить на 2 котла. Рассчитан на общую мощность котла\ов до 100 кВт. Полностью российского производства. Аналог шведского, только цена совсем другая.
    Если кому интересно - в личку.
  15. miha90
    miha90
    miha90
    Moscow, Russia
    Офигеть вы тут какие прибамбасы придумываете. Предстоит скоро купить 4т. У меня под котельной 5 куб подвальчика высотой 1м, специально для топлива. Люк из котельной и дверка с улицы. Не подскажите как мне не гемороиться с подниманием мешков?
