Минимальный теплосъём с котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем mdz3, 30.11.11.
  1. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Всем привет.
    СО с ГС.
    Пока работает только электрокотёл, мощность 13,5кВт, поддерживаю ночью 65гр. днём тактует 30-50гр, судя по расходу, раюботает в пол силы(около 6-7кВт/час), получаю темп в помещении 14градусов.
    площадь дома 220кв.м, из них в гараж+котельная - 65 кв.м., стоит собственно котёл+ГС+20секции биметалл.
    1этаж - 65кв.м., стоит 46 секций.
    2этаж - 65кв.м., 0 секц
    перекрытия м/у гараж-1эт-2эт - лежит доска, на втором такая же температура как на первом - 14гр..
    пристрой под бассейн- 24кв.м. - установлено 28 секций, но на данный момент не подключены трубой.
    Итого, всего 46+20=66 секций. х 0,160 кВт (0,181 кВт по паспорту на секцию)= 10,6кВт + 4,48 кВт (бассейн).
    Собственной проблема в том, имеется котёл Vitoligno 100-S 25кВт, на данный момент подключаю к дымоходу. Хочу его запустить, реально ли его использовать при таком теплосъёме - 10кВт? 15кВт(в ближайщем будущем)?
    Я догадываюсь что он будет тактовать. тухнуть не будет? или ещё что там может произойти не штатного?!? точнее "не гарантийного"))
    п.с. хочу максимально быстро запустить ТТ, электричество дорогое:)
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Тeплоaккумулятор рeшит вaши проблeмы.
  3. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Эт понятно. В проекте ТА нет, ТТ без запаса мощности.
    Но на данном этапе строительства, необходимо запустить ТТ, т.к. платить по 10т.р./месяц за электроэнергию и +14 градусов в помещении, а это ещё морозов не было, а какая сумма будет при -30? просто жутко становится.
    Поэтому и хочу на эту зиму запустить ТТ.
    Вот тут и сомнения, котёл Vissman Vitoligno 100-s на 25 квт, радиаторов всего на 10-15 квт, при таких данных можно эксплуатировать котёл? проблем не возникнет?
    Так на вскидку, какой объём ТА необходим при моих параметрах? может и его воткну...
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
  5. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    C ТА всё понятно.
    Хотелось бы услышать мнение по поводу работы котла в таком режиме.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    дa плохо он рaботaeт. Ужe поднимaли эту тeму. Поиск вaм в помошь!
  7. olzlg
    olzlg
    olzlg
    Красноярский край
    1. Если есть сомнения, то не загружать полную топку.
    2. Регулятор тяги рулит.
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Насколько я помню, в парспорте указывается способность рассеивать тепло при температуре теплоносителя в 70 градусов. При увеличении температуры теплоносителя спосбность рассеивать тепло у батарей увеличивается. 15 КВт Ваши батареии точно рассеят, + бассейн. В общем зря волнуетесь.
    Из личного опыта была ситуация, когда забыл закрыть заслонку на котле и поехал в город. По приезду заметил, что котёл подкипает. К батареям было дотронуться нереально (кипяток короче в трубах был). Мораль истории в том, что при увеличении температуры теплоносителя, способность батареи рассеивать тепло увеличивается в геометрической прогресси. Можно конечно любуд систему с дуру закипятить, но думаю это не Ваш случай.
  9. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Идите по пути совмещения функций ТА и теплообменника прямо непосредственно в котле. Как вот здесь
  10. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Нет, печку с ж/д вагона мне не надо, у меня есть уже котёл.
  11. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    И всё-таки, почему плохо.
    По поиску, может не всё нашёл, такие данные: 30% от мощности котла - минимум для нормальной работы. Вроде укладываюсь.
  12. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Вчера запустил котёл. Висман витолигно 100-с 25кВт.
    Температуру нагоняет до 75гр. с трудом!, в чём может быть проблема? Опишу подробнее..:
    1. попытка:
    закладка-половина, темп воды 20гр, прикрываю топку, жду, температура поднимается до 60, вкл. ЦН котлового контура на 2 режиме (альфа 25-60). дождался 65гр. в окошке на зольнике пламя будь здоров, закрыл топку, рост темп. замедляется. и останавливается в районе 68гр... и всё, дальше в обратном порядке. Тем в 75 гр. даже не достиг, ладно списываю на холодную СО. Иду спать(12ночи).
    В СО стоит ГС и на подмесе котла ЕСБЕ.
    2. попытка:
    закладка-80%, темп воды 48гр(9утра), прикрываю топку, жду, температура поднимается до 60, вкл. ЦН котлового контура на 1 режиме. дождался 70гр. в окошке на зольнике пламя будь здоров, закрыл топку, рост темп. замедляется. и останавливается в районе 70гр... и всё, дальше падает до 68гр. я выключаю ЦН отопительного крнтура (в котором подача-66, обратка 60гр.). Темп. котла достигает 73гр. включаю ЦН отопительного контура. Темп продолжает увеличиваться до 75гр., держится с пол часа, потом падает.
    Возникают вопросы по его работе, может кто в курсе, помогите.
    1.В чём проблема, а может и нет её, почему котёл с трудом набирает 75гр., а что говорить про 85гр.
    2.В принципе котёл работает при 65-70 стабильно, такой температурный режим работы с точки зрения КПД и срока службы котла и пр. нормальный?? или надо стремится к 75гр.?
    3. При первом пуске необходимо настройка и ещё что-нибудь? может я чего не сделал? настраиваю только вторичный воздух(согласно инстр.). А первичный в каком случае настраивать? в инстр. ни слова про первичный воздух!.
    4. Монтировал сам, есть вопрос по монтажу: в голове два датчика температуры: один на проводах по паспорту датчик котловой воды, его засунул в гильзу. Второй датчик капилярный(тонкая трубка с наконечником) его куда?? в паспорте про него ни слова. туда же в гильзу? как я понял он для защиты от перегрева. так?есть
    5. и ещё, если кто знает, на дверце зольника около окошка, есть дырка, она у меня при закрытой топочной дверце свистит!)) прикрываю пальцем, замолкает. зачем она? для продувки окна? можно её закрывать?
    Заранее спасибо.
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Пару дней котел погоняйте. Просто весь дом нагрет до 14 градусов и прогреть стены-потолок-пол потребуется время, а запас по мощности у котла небольшой.
    Да и в у-у видимо сейчас сильные морозы:)]
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Дырочка по всей видимости , чтобы смотровое окошко не закапчивалось. Подобное делают в каминных топках. Если не набирает котел мощности, нужно добавить первичного воздуха. Только немного. И смотреть как работает. Или мощность котла не соответствует теплопотерям здания.
  15. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Вроде разобрался.
    Работает, но одно но -
    после разгона, достигает заданные 80 гр., при 81 выключается дымосос и после охлаждения до 76-77 гр, включает дымосос, температура опять ползёт вверх до 80, но при этом собственно в окошке не наблюдается пламя!, хотя по логике должно возобновится, хотя при начальном разгоне пламя при приоткрытой дверце (растопка) огромное, после достижения 70, закрываю дверцу, пламя хорошее, согласно инстр. - в норме., но после стопа не появляется. :faq:
    В чём может быть проблема? два раза такое было.
    Очень радует тот факт, после простоя в 3 часа, темп упала до 45гр. розжиг не понадобился, просто закинул пару досок и одно полено и закрыл дверцу, дымосос сделал своё дело) удобно!.
    п.с. температура в доме при запуске было 14, догнал до 20гр. за 1 день, хотя также быстро за ночь и остыл дом до 16-17. Темп за окном на ночь -25.
