Вода с перекрытия
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем dva2, 30.11.11.
  1. dva2
    dva2
    dva2
    Столкнулся с проблемой - с наступлением холодов начала проливаться вода с потолка. Перекрытие выполнено на сендвич панелях (метал-пенополиуретан-метал) 80 мм толщиной и отделят жилые помещения от необогреваемого чердака. Панели шириной 1200 мм и длиной 7 м соединяются друг с другом в замок металлической оболочкой. И вот в месте соединения периодически (раз в месяц ) проливается поллитра воды. Специалисты посоветуйте, что является причиной и как это можно устранить. Мне кажется, что виновата конденсация в неплотно подогнанными панелями, но как ее исключить не знаю. Сверху ложбинку замка промазал герметиком, но не помогло, а потолочный шов мазать как-то неэстетично. Спасибо
  2. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    вода с перекрытия
    Очень похоже на правду, то намёрзнет то оттает.
    Надо исключить попадание пара в шов т.е. мазать только изнутри. Попробуйте прозрачный силиконовый герметик. Его не должно быть очень видно.
  3. dva2
    dva2
    dva2
    Спасибо, надо будет попробовать
