Отопление дома с мансардой с естественной циркуляцией
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем dats, 30.11.11.
  1. dats
    dats
    dats
    Самара
    Здравствуйте! Собираю потихоньку информацию, по отоплению в том числе. Дом планируется небольшой, 6х4 м с мансардой 4х4 м. Из бруса. Если делать вот по подобной схеме, с естественной циркуляцией, то стоит ли делать отвод от горячего стояка для батарей 1 этажа, или лучше с верхних батарей обратку вниз на батареи 1 этажа, одним контуром?
  2. dats
    dats
    dats
    Самара
    Отопление дома с мансардой с естественной циркуляцией.
    Разводка на схеме моего первого сообщения похожа на двухтрубную, про нее написано , что котел при двухэтажном отоплении надо ставить на 3 метра ниже средней оси радиатора 1 этажа, а на схеме этого нет, непонятно..
    Нашел описание, что для двух этажей рекомендуется однотрубная схема, в ней лучше циркуляция на 1 этаже, при ней котел не надо заглублять. Планирую в мансарде 2-3 радиатора и на 1ом этаже 4. Ищу варианты простой и надежной схемы. Кто из практики делал для двух этажей с естественной циркуляцией?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Котел при "двухэтажном отоплении", даже в 2-трубной СО, достаточно иметь и на 1-м этаже...
    Про 3 метра - пример из трудов "классиков", но пишут везде. Хотя достаточно, чтобы центр котла и центр радиатора на 1-м этаже были на одном уровне. В этом случае.
    Циркуляция лучше для приборов первого этажа. (По сравнению с 2-трубной).
    Есть в FAQ-е.:pioner:
  4. dats
    dats
    dats
    Самара
    Спасибо, но в FAQ такой СО не нашел.
  5. zeonet
    zeonet
    zeonet
    UA
    И на какой системе остановились?
  6. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Извините за резкость, то это абсолютно непрофессиональный и, более того, очень неУмный совет. Думаете здесь только профи, и им более нечем заняться, чтобы только давать советы начинающим? Тут просто все выеживаются, в попытке самореализоваться хоть в чем-нибудь. Например в давании, глупых советов. :)
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..От кадА вам напишут такое:
    ...Огромное спасибо всем за советы, особенно по металлу, отопление работает второй год (только собрался " отчитаться" :|:)
    Отопление очень радует.
    Сделал все с сыном вдвоем...
    http://www.forumhouse.ru/threads/95848/page-3#post-5242327
    Тогда и ваш спонтанный флуд не будет удаляться. :pioner:
