1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 18
Котлы Stropuva (Стропува) - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 28.11.11.
  1. BlackBit
    BlackBit
    BlackBit
    На данный момент не могу. Схема как у Губаревича только в малоом контуре добавлен насос. Без насоса закипает. Котел продавливает открывается трехходовой клапан и холодной обраткой тут же закрывается и котел начнает кипеть. Постараюсь посже скинуть фотки. Мои показатели 3,5 суток на угле, но этот секс с чисткой меня убивает. Сетка находиться выше нижней дверцы, чтобы выковырять золу уходит час. Потом похож на кочегара. На дровах больше 16 часов не добился. Средняя 12 часов, Сосна. Пробовал тополь вообще все плохо.
  2. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    А почему вы говорите что не так ? Как раз все так. У вас в свечке ТН нагревается на определенном уровне рубашки, перемешаться о не может, поскольку, вы сами написали, проток подача-обратка перекрыт клапаном. Быстродействие системы подачи воздуха очень низкое, ну большая энерционность, пока закроется клапан, пока выгорит весь кислород, пока начнет затухать топливо, естественно, без теплосброссовой батареи все закипает. А когда стоит насос происходит перемешивание теплоносителя в малом круге котла, видимо временная состовляющая достаточна для предотвращения кипения. Где то выше я как раз писал про эту схему, что есть у меня ощущение будто есть режим с перекрытым малым контуром. Насос должен быть установлен так, что бы он гнал ТН через котел в любом режиме, пусть лучше ТН стоит в батарейном контуре, ну и про самотечную термосброссовую батарею не забывайте, она вообще должна быть подключенна к котлу так что бы никакие клапана не могли поток через нее перекрыть.
  3. BlackBit
    BlackBit
    BlackBit
    Тоесть вы считаете что надо добавить самотечный радиатор и насос будет н нужен? У меня так - Один насос гоняет воду через котел по кругу перемешивая ее, когда ТН нагревается до 50 открывается трехходовой клапан и ТН начинает домешиваться в систему радиаторов а там стоит еще один насос так как на одном насосе не достает до крайних радиаторов. Вообще я считаю что система неправильная, ее настроить целое искуство. Вообще если честно котлом очень не доволен, сплошной обман. Специалистов по настройке во всяком случае в Одессе вообще нет. Поэтому методом втыка и интернет поисков прожил возле него месяц так и не настроил. Радует только горение на угле хотя бы 3 суток к нему не подходишь, но потом я не пдходил еще 3 дня настраиваясь на его чистку. Доп. стоит эл. отопление. Без теплоаккумулятора или доп. котла работу со Стропувой вообще не рассматривайте так как период между его затуханием и новой растопкой 2 часа мин. -20 это много. + расчитать когда именно затухнет котел очень тяжело, пару раз затухал около 3 ночи благо резервное отопление в системе.
  4. BlackBit
    BlackBit
    BlackBit
    Да и кстати проток подача обратка у меня как раз открыт клапаном, он закрывается когда котел разогреваеться
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Нарисуйте свою схему пожалуйста.
  6. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    В моей схеме на котловом контуре стоит насос который гоняет ТН по малому кругу до прогрева котла и по большому после разогрева. А если откл. насос то ТН идёт чёрез разгрузнчную батарею и не закипает.
    в моей схеме на котловом контуре стоит насос который гоняет ТН по малому кругу до прогрева котла и по большому после разогрева. А если откл. насос то ТН идёт чёрез разгрузнчную батарею и не закипает.
  7. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    Собрали обвязку котла, сегодня-завтра будем запускать.
    Костя, на обратке защитной батареи поставил обратный клапан, чтоп тн не гнало через обратку. Думаю будет работать.
  8. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    ИМХО, все правильно. Значит, BlackBit, у вас все совсем не так. Значит - рисуйте схему, а то ваши вопросы и отзывы бесполезное дело.
    Могу согласиться только в том, что котел капризный и много лукавства при описании периода горения, ну и про искуство (хотя скорее терпение и понимание принипов). Во всем остальном не согласен. У меня возник вопрос, вы у кого это покупали и почему продавец вам котел не смонтировал ?
    Сильно зря сделали. Много правильнее ставить клапан с выносной термоголовкой - ПРОВЕРЕНО.
  9. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    А какой клапан? Главное чтоб он был не подпружиненый. Сила ЕЦ слабая.
  10. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Сказалsenior technologist Сильно зря сделали. Много правильнее ставить клапан
    с выносной термоголовкой - ПРОВЕРЕНО. Губаревич- Можно поставить Паралельно клапану
  11. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Просто у меня трубы термосброссового контура 16 медь, сначала не было ничего, естественно грелось, если ставить обратный клапан, то при работающем насосе этот контур никогда не включится. Я прилепил в контур вот такое, естественно термоголовка с выносным датчиком, который поставил на подачу котла и настроил на 95 градусов.
  12. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    :super: СЕГОДНЯ ЗАПУСТИЛИ КОТЕЛ и СО. - ВСЕ РАБОТАЕТ!
    Немного понервничаи, когда развоздушивали систему, т. к. воздухоотводчик поломался.
    Защитная батарея почти не работает. Догнали котел до 110 градусов, а батарея только сверху прогрелась, а обратка не пошла. Клапан на обратке стоит, безнапорный, но чет не хочет работать правильно - а может так и надо?
    Огромное спасибо Губаревичу за схему! :super:
    К стати откуда она? Сами придумали?
  13. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Поздравляю с успешным запуском СО.
    Схему сам придумал.
    Защитная батарея может не работать из за воздуха, клапан поджат воздушной пробкой, хотя я не видел фото обвязки. Убегаю, удачи.
  14. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    Я хотел, чтоб батарея грела не только в аварийном режиме, но и как обычная батарея (поставил в сушилке). Батарею чугунную поставили, горячая сверху снизу - холодная. Разобрали обратный клапан и достали "язычок" - т. е. как бы убрали клапан для эксперимента - батарея заработала...
    ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ - котел понравился (в смысл всей системы отопления в целом), не только мне но и монтажнику с украины (мой брат, у меня их много ;)).
    Для запуска заложили в котел чуть меньше половины загрузки дров (сухое дерево, часть венцов дома).
    Система стартанула сразу без особых проблем, чуточку вылилось дегтя из котла при первом пуске.
    Немного переживал за свеже-собранный дымоход шидель, но и тут все четко было, тяга была хорошая (высота дымохода от горизонт. участка = 4,5 м., температура на улице 29-30 градусов)
    При проверке довели котел до 110 градусов - полет нормальный. После первой проверки решили его "придушить" закрыв полностью заслонку подачи воздуха, хотя полностью она не может прижаться к воздухозабрнику, т. к. на заводе сделали неровный край. На заслоночку просто положили молоточек ;)
    В 22.00 мы это сделали и уехали в город, вернулись на след. день в 13 часов дня, на термометре котла было 30 градусов, думали потух - но нет, открыв заслонку, котел вновь разгорелся, и за минут 20 вышел на рабочий режим.
    Все это приятно порадовало!
  15. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Здравствуйте, читая так и не понял сколько по продолжительности будет гореть на одной закладке дров 20 и 40? Можно топить данный котел опилками? сколько по времени загрузка опилок будет гореть?
    В прошлый сезон стоял бренеран акватен 01 закладки хватало на 6ч, но жилая площадь расширилась нужно что то по мощнее вот в раздумьях что взять или опять акватен только мощнее или всё таки данный котел вроде как время горения по в два раза больше и на опилках вроде как верхние горение должно пойти, но ценик в три раза выше!
