1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 18
Котлы Stropuva (Стропува) - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 28.11.11.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Вот такой трехходовик я ставлю.
  2. rOm21
    rOm21
    rOm21
    To Brokly
    Трехходовик предназнаен для недопущения холодного теплоносителя в котел а на батареях действительно будут термоголовки, Чем трехходовик с термоголовкой эфективнее приведенного ?
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Он (Heimeier) направляет остывший теплоноситель в котел, а нагретый свыше установленной температуры (например 50 град.) обратно в систему отопления. Насос при этом в основном работает больше на на СО, и меньше на котел. Расскажите логику Вашей схемы- как Вы ее видите?
  4. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Мне показалось, что я уже об этом написал. Вы сами то как считаете какая система более стабильна с адаптивным регулированием или без оного ? Термоголовка - элемент автоматической обратной связи. А ваш кран - ручной.
  5. rOm21
    rOm21
    rOm21
    Вданном клапане всередину встроен термоэлемент, Термоэлемент настроен на одну заводскую устаноку, Выпускаются клапана с поддержанием температуры обратки от 45 до 75 градусов Цельсия с градацией 5 градусов. В зависимости от температуры обратки отопления клапан будет работать вразных режимах: при рожжиге и прогреве котла теплоноситель будет циркулировать только через клапан и в радиаторы не пойдет; при увеличении температуры теплоносителя и приближения её к температуре заданой клапаном часть теплоносителя начнет циркулировать через радиаторы, чем больше температура тем больше теплоносителя идет через радиаторы; при достижении температуры теплоносителя температуре клапана весь теплоноситель пойдет в радиаторы,
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А откуда будет брать теплоноситель Ваш насос, который стоит после трехходовика, когда тот закроется на котел? Ваша схема имеет право на жизнь только при установке насоса либо на подаче после подсоединения байпаса, либо перед трехходовиком на обратке.
  7. rOm21
    rOm21
    rOm21
    Клапан сделан так что подача на котел открыта всегда, просто забор теплоносителя идет или со стороны обратки радиаторов если температура срадиаторов идет выше температуры заданой клапаном; или напрямую от подачи котла, если температура ТН ниже температуры заданной клапаном; или смешанная.
  8. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Если не секрет, что привлекает в таком решении ? Дешевизна в ущерб настройке системы ? Как вы определите необходимую вашему котлу с конкретной партией дров температуру обратки ? В принципе работать должно, но регулировать не получится. Оно что, правда на столько дешевле ? Зимой и в переходные периоды условия образования конденсата могут быть разными.
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А поток через котел Вы собираетесь как то ограничивать? Балансировочным вентилем например.
  10. rOm21
    rOm21
    rOm21
    Установка балансировочного вентилшя пока под вопросом поскольку его установка приведет к ограничению расхода теплоносителя и через радиаторы.
  11. rOm21
    rOm21
    rOm21
    А вобще Стропува обвязывается где-то так ?
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
  13. santanx
    santanx
    santanx
    Просьба к гуру по Стропуве, четко и ясно изложить, какие клапана, трехходовики, четырехходовики,смесительные,разделительные ,насосы и т. п. должны присутвовать в обвязке котла с указанием марки и модели, а то вы толчете воду в ступе, уже мозги едут от вашего флуда. Прочитав ваши посты в трех или четырех темах так и не понял что надо для нормальной работы котла. Один советует одно, другой противоположное. Можно подумать что тут создают космический корабль. Будьте попроще и народ вам спасибо скажет.
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Вот схема выше правильная. Трехходовик здесь. Перед котлом на обратке ставим балансир. Всё. Больше ничего делать не надо.
  15. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Вы реально считаете, что после вашего бестолкового наезда вам кто то будет помогать ? То что вы считаете флудом были ответы людям на конкретные вопросы, ваш мозг не справляется с информацией, это ваша проблема. Надеюсь, что следующая фраза вам будет понятна: Не бывает "стандартных обвязок", бывают "рекомендованные", все они выполнены на типовых узлах. Вы да же не знаете для чего вам обвязка, какую цель она приследует, а пытаетесь спрашивать. Ваше требование смешно. Вот схема выше, она и правильная и не правильная, у вас она работать точно не будет. А на вопрос "почему", вам ответят те кто не флудит. ;)
